Старый 05.12.2020, 23:07   #251
tulagold
Аватар для tulagold
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
tulagold не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
В общем беда мужики. сейчас вышел на работу, поэтому каждый день отписываться сюда не могу. Что было сделано. Первым делан проверен редукционный клапан масляного насоса. Всё чисто, пружинку чуть подрастянул - толку ноль. Проверен маслоприёмник - нашёл пережатое резиновое колечко, заменил. Получил плюсом 0,1 кг на полностью прогретом двигателе. Да про давление. На полностью прогретом двигателе на холостых - около 0,4кг. После замены колечка - примерно 0.5кг. сегодня заменил масляный насос в сборе - снова 0.5кг. На днях буду переклеивать постель ГБЦ с нанесением герметика на масляные канал, другоговыхода не вижу. Масло коричневеет очень быстро - 20км и оно именно коричневого цвета. Пробывал масло разных марок и синтетику и минералку. После двух замен, вскрыл шатунные вкладыши - пришлось заменить, от голодания они стёрлись. Уже не знаем куда копать.... Если проклейка не поможет - тупик, измерительного оборудования у меня нет...
январь 5.1 -41, 16V.
tulagold вне форума
Старый 05.12.2020, 23:49   #252
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Сообщение от tulagold Посмотреть сообщение
около 0,4кг.
Сколько ты проехал с проблемами давления.) Шатуны конечно без поршней перед сборкой на колено отдельно не кто не одевал. Если меняли там конечно вкладыши. Ты бы снимал видео не для нас ,для себя.
Добавлено через 11 минут
что за масла.
Я в это болото лезть совсем не хочу. У мотюля 14 при 100гр.
syava-gor1 вне форума
Старый 05.12.2020, 23:50   #253
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
А рядом нет мастерских и сервисов.?
По мне ты думал малым отделаться. Меняй все и поршня и шатуны ,короче всю поршневую и в голове все меняй.
Вася75 вне форума
Старый 06.12.2020, 00:16   #254
Вес репутации: 43
Сюда смотреть и слушать. Особенно и тем кто слишком много умного говорит.
https://www.youtube.com/watch?v=v1P2BMdod00
https://www.youtube.com/watch?v=Vu_CrLE5RN0
По мне
Замер давления перед разборкой и после сборки.
Старый 06.12.2020, 00:23   #255
tulagold
Аватар для tulagold
После сборки 20км. далее, как начались проблемы с давлением, после замены масла и фильтра. был пробный выезд, около 10км. Хотите сказать. что заводские шатуны, после пробега 200000км могут быть яйцом? Не поверю)). Промерять не промерял. После установки каждого поршня с шатуном на колено, просто прокручивал, проверяя, не заедает ли чего. Давление на холодную(минус 2) - 3,2 кг., при прогревочных оборотах.
А может проще мотор купить в сборе? Извините, я никогда не понимал таких высказываний.
tulagold вне форума
Старый 06.12.2020, 00:24   #256
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Купи. Не факт, что попадёт "не жрущий".
АСаныч вне форума
Старый 06.12.2020, 00:47   #257
Вес репутации: 43
Ремонтных мастерских нет совсем. Есть только где новое на новое меняют.Так было всегда.
Я хотел сказать что при замене вкладышей надо смотреть на вкладыши.
Добавлено через 59 секунд
А на прогретом после сборки я должен сам догадаться.https://www.youtube.com/watch?v=kwN0U-K4OFY и 1мин 20сек https://www.youtube.com/watch?v=I-gU2LNyeS0
Значит они были изначально.
Нынче проще купить мотор. Ну так бывает.
А что у 1.6 уже проблемы и до 100 тыр.Отличный завод.
Старый 06.12.2020, 00:56   #258
tulagold
Аватар для tulagold
На прогретом 1.8кг при 2000 об. Сколько примерно может добавить проклейка постели по маслоканалам? Или практически ничего))). Ещё ищу инфу по заглушкам. В коленвале понятно где. А ещё в двигателе они где-нибудь есть? Думаю может где подссывает чуть...
tulagold вне форума
Старый 06.12.2020, 00:58   #259
Вес репутации: 43
На прогретом 1.8кг
1.7 было на прогретом у меня до ремонта.Но расчёт с датчика давления а не манометра.
Старый 06.12.2020, 01:00   #260
tulagold
Аватар для tulagold
На этих же оборотах?
tulagold вне форума
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
