Старый 27.02.2010, 17:37   #261
Re: Проблема с генератором
Сообщение от wercat Посмотреть сообщение
Генератор штатный, машина куплена в июле 2009, завтра попробую разглядеть какая конкретно модель генератора.
Постараюсь завтра всё это проверить. Спасибо!
Штатных бывают три...КЗАТЭ.БАТЭ и ПРАМО...
Старый 27.02.2010, 18:24   #262
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
а распиши плиз что и как делал
http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=28
Rambo вне форума
Старый 27.02.2010, 18:29   #263
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Пожалуйста, прошу поставить диагноз.
Посмотри как сам провод в клемме обжат, у меня он в ней подгорал, клемму переобжал вроде нормально стало.
P@vlik вне форума
Старый 28.02.2010, 16:50   #264
wercat
Автомобиль: 21723-01-018
wercat не успел проявить себя
Какой генератор стоит?
Генератор БАТЭ (14В, 90А)
Плохой контакт клеммы на контактном болту,плохой контакт самого болта на диодном мосту...он тоже затягивается гайкой,она под клеммой...
Открутил первую гайку, снял клемму, зачистил её, подтянул вторую гайку (приблизительно на половину оборота), поставил клемму на место и плотно затянул гайкой с шайбой
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Внутри клеммы провод блестит, выглядит не подгорелым.
После этих работ и езды около часа стал производить замеры, которые были такимиже как и вчера: 12,3 (с полной нагрузкой), 13,4 (с полной нагрузкой без обогрева зеркал), 14,0 (без нагрузки).
Дополнительно измерил напряжение между корпусом генератора и клеммой В+ (где 2 гайки): при всех режимах на 0,2-0,3 В выше чем на клеммах АКБ.
Правильно ли я понимаю, основываясь на всех вышесказанных рекомендациях, что наиболее вероятно у меня проблема с диодным мостом? Или ещё можно где-то покапать?
P.S. Мигание лампы АКБ уже второй день не замечаю.
wercat вне форума
Старый 28.02.2010, 17:01   #265
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Может быть ещё один момент. Под второй гайкой есть типа стальной втулки или ну очень толстой шайбы, если она была прослаблена, то соответсвенно могла прегреваться и чуть обгореть. Посмотри её, если синяя то почисти торцы.
P@vlik вне форума
Старый 28.02.2010, 17:03   #266
Для генератора БАТЭ найти мост в продаже сложно..Можно попробовать для начала заменить РН на калужский КЗАМЭ или Энергомаш...
Старый 28.02.2010, 18:24   #267
wercat
Всем спасибо!!!
Я вот думаю, что лучше наверно съездить на гарантийный ремонт для замены неисправного элемента, но будет ли являться неисправностью для СТО напряжение на клеммах АКБ при нагрузке 12,3-12,4В если при этом лампа АКБ не горит при работающем двигателе (только иногда, как я уже говорил, было замечено тусклое мигание на низких оборотах, которого может и не быть по приезду на СТО). Кстати, мой АКБ уже разряжался в "0" приблизительно на 5000-6000км пробега (через 2-3 месяца после покупки авто, ещё при плюсовой температуре осенью). Разрядка была не по причине долгого простоя авто, АКБ разрядился после приезда на работу, когда я эксплуатировал автомобиль каждый день (поездки по 20-50км по будням и по 100-300км по выходным). После разрядки я обнаружил, что уровень электролита в АКБ был ниже нормы, в некоторых бочонках были оголены пластины. После этого АКБ зарядился только на 75-85% (плотность более 1,25г/см3 не набирает). В первую очередь я подумал, что электролит выкипает по причине большого напряжения от генератора, но мои замеры показали такиеже результаты как и сейчас. Наверно на "новом" АКБ был низкий уровень электролита, к сожалению за 2-3 месяца эксплуатации авто ни разу не проверил. Прошу помочь сформулировать неисправность, с которой меня примут на гарантийный ремонт на СТО. Будет ли достаточно сказать, что на АКБ напряжение при полной нагрузке 12,3-12,4В, что может быть причиной недозарядки АКБ.
wercat вне форума
Старый 28.02.2010, 18:26   #268
wercat, Если гарантия есть,тебе поменяют генератор....на СТО генераторы не ремонтируют...
Должны померить и поменять...
Старый 28.02.2010, 18:40   #269
wercat
При наличии времени на следующей неделе поеду на СТО. Результаты отпишу...
P.S. Я так полагаю, что стоит и АКБ мне новый прикупить, чтоб новый генератор не запороть
wercat вне форума
Старый 28.02.2010, 18:53   #270
wercat
Ещё хотел спросить: если я буду ездить с данной неисправностью до следующего ТО (приблизительно до осени 2010), то чем это может угрожать моему авто?
wercat вне форума
генератор
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
