Старый 21.07.2014, 03:16   #261
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Прошу помочь идентифицировать поломку
На ино стараются проходить ТО, а на Жигулях ездят
Как не странно, толковые парни на СТО ВАЗ-ов - редкость ...
Очень много двоечников, особенно по электрике, не говоря уже о электронике ...
Но это лучше, чем дворовые Кулибины, ИМХО ...
Сообщение от Andrey51 Посмотреть сообщение
и автоэлектрик посоветовал включая его, отключать всё остальное.
Бред то какой ...
АКБ то хоть зарядили?
решили проверить показатели тока под нагрузкой
Ну и сколько? и при каких нагрузках, Ампер показало ?
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 21.07.2014 в 03:43.
Роман Торопов © вне форума
Старый 21.07.2014, 10:04   #262
Andrey51
Автомобиль: Lada Priora Sedan 2008
Andrey51 не успел проявить себя
Роман Торопов ©,
АКБ конечно зарядил.После починки гены когда завел,не включая ничего-показало 14 с чем то.
Включил только кондей-упало до 13.75. Все по слова мастера.
Andrey51 вне форума
Старый 21.07.2014, 10:43   #263
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Включил только кондей - упало до 13.75
Где упало ?
На генераторе, на АКБ, в салоне на приборке/БК ? - смотреть нужно на клеммах АКБ, прибором.
А вообще эта наука о контактах и РН с.о. - FAQ-темы читай и всё найдёшь, что нужно сделать.
С Новым Годом !
Старый 21.07.2014, 10:46   #264
Andrey51
Афиноген Полюгаев,
Да,вы правильно заметили что я не особо подкован тонкостях сложного,тем более электронного оборудования.По поводу кодея.У меня до приоры были 2 нормальных иномарки и я представляю как нормально должен работать кондей.На приоре при включении кондея чуствуется как возрасла нагрузка на двигло.Поэтому делаю вывод из сравнения.
По приезду конечно займусь изучением вопроса вплотную.
Роман Торопов ©,
Мастер на клемах и мерил.
Andrey51 вне форума
Старый 21.07.2014, 10:56   #265
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Это хорошо, но напряжение маловато,
сравните с напряжением на генераторе (относительно его корпуса и его плюсового болта).
Возможно падение напряжения на проводах (контактах), при нагрузке.
А каков был объём ДВС на ино ?
Дело в том, что компрессор кондея даёт механическое сопротивление кручению, так-же как и генератор.
Я вот ездил на логане и хёндае с 1.4 литра ДВС - так они даж в горку, с кондеем, кое как заползают ...
как горка - Кондей отключаешь и едешь
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 21.07.2014 в 11:07.
Старый 25.07.2014, 08:42   #266
Mindblower
Аватар для Mindblower
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 10
Mindblower не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Доброго утра\дня\вечера, уважаемые.
Вчера залез в генератор - посмотреть состояние РН, снял крышку открутил - посмотрел износ щеток, сфоткал название и собрал все обратно (только крышку не надел) думал утром заеду в магаз - куплю новый РН (что нибудь из списка предоставленного РОМАНОМ ТОРОПОВЫМ)
Вобщем накинул клеммы на АКБ после того как подключил ГЕНУ и остался "без электричества" Осмотр предохранителей выявил два выбитых на 60А под капотом :-(
Что могло стать причиной пробоя ? собрал все точно в обратном разбору порядке. РН с виду живой - износ 50% одной из щеток (причина замены - просадка напряжения до 12.8 при полной нагрузке, 13.6 на клеммах АКБ без нагрузки :( АКБ к слову вчера куплен ВАРТА 56 ампер
Mindblower вне форума
Старый 25.07.2014, 08:56   #267
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Mindblower Посмотреть сообщение
Скорее всего это замыкание плюсового болта генератора на его корпус,
либо случайное замыкание плюсовой клеммы (плюсовой провод идущий к гене) на кузов.
С Новым Годом !
Mindblower (25.07.2014)
Старый 25.07.2014, 11:57   #268
Mindblower
Могло быть такое замыкание, но я когда откручивал гайку с плюса ГЕНЫ - обесточил сеть снятием клеммы с аккума.
Одевал клеммы на аккум когда гена был уже собран. Вот только гайку и болты на РН я не протянул ибо их предстоит откручивать еще раз когда куплю новый РН.
Сегодня куплю предохранители - заменю, протяну ГЕНУ и накину клеммы на аккум, если их опять пробьет тогда даже не представляю что смотреть
Старый 25.07.2014, 13:42   #269
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Устранять короткое замыкание плюсового болта гены на его корпус.
С Новым Годом !
Старый 25.07.2014, 15:12   #270
Mindblower
Спасибо, Роман, я через пару часов до машины доберусь посмотрю что там с этим болтом.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
