Старый 18.02.2017, 23:46   #261
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
А тему почитать лень?
Почему лень? Не лень, прочитал! Однозначного вывода сделать не смог и поэтому задал вопрос.
Hamman95 вне форума
Старый 18.02.2017, 23:49   #262
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
Какие еще должны быть выводы при масложоре?
Kostikov вне форума
Старый 18.02.2017, 23:50   #263
Hamman95
Аватар для Hamman95
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
Hamman95, расход не такой и большой. укладывается в норма ВАЗа. может с начало может колпачки поменять. если не поможет тогда голову снимать. за 7 лет колпачки могли задубеть.
Спасибо за совет! попробую. Мне еще посоветовали раскоксовку попробовать, месяца 3 езжу как пенсионер - каждый день 10 км не выше 3000 оборотов, могли кольца залечь...
Hamman95 вне форума
Старый 18.02.2017, 23:55   #264
Kostikov
Аватар для Kostikov
Как ты себе представляешь их замену без снятия ГБЦ?
Они не залегли. Они "кончились". Ремонтируй машину и ездий. Нет смысла делать верх и низ отдельно - эффект будет обратным относительно желаемого.
Kostikov вне форума
Старый 19.02.2017, 00:01   #265
Hamman95
Аватар для Hamman95
выводы что могло стать причиной масложора. Если я не там и не тот вопрос задал, то прошу прощения! Видимо я не правильно понимаю функции этого форума.
Спасибо за советы!
Hamman95 вне форума
Старый 19.02.2017, 00:04   #266
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
поршень на ВМТ или подача сжатого воздуха.
bios вне форума
Старый 19.02.2017, 08:43   #267
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Верёвка/шнур в цилиндр и поджать её поршнем .
Буйный вне форума
santer.home (16.08.2017)
Старый 19.02.2017, 10:00   #268
Kostikov
Аватар для Kostikov
Износ ЦПГ. Читай тему не по диагонали.
Kostikov вне форума
Старый 19.02.2017, 14:07   #269
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Вот такой рассухариватель позволяет это делать прямо на машине
Rambo вне форума
santer.home (16.08.2017), Вася75 (19.02.2017)
Старый 19.02.2017, 14:38   #270
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Такой расход масла может и укладывается в нормы ваза, но только из за колпачков при твоём пробеге маловероятен. Резина этих сальников сейчас очень долговечная и от времени практически не меняет свойств, и десять лет им ничего не будет при таком пробеге. Манжета сальника может перестать держать ногу клапана когда сам клапан уже имеет осевые биения, то есть при сильном износе направляющей, что при твоём пробеге тоже маловероятно. Проверить сальники клапанов можно следующим образом - на прогретой машине спуститься на передаче с подходящей горки, проехать метров 500 или больше не давить на газ, то есть тормозить двигателем, а когда спуск закончится придавить газ. Если есть подсос масла через клапана, то в этот момент выхлоп резко станет сизым, но заметить это может только тот кто едет сзади. Вполне возможно что и при убитых маслосъёмых кольцах будет также, но по опыту знаю что при плохих колпачках именно так и происходит. Ну и потом знаю что когда колпачки текут сильно, вывернутые с холодного ДВС после стоянки свечи будут в масле. А при залегании колец думаю вряд ли такая компрессия будет, если только залегли одни маслосъёмные, как предположение...
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Hamman95 (27.07.2017), VLAD36RUS (31.08.2017), Вася75 (19.02.2017)
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
