Старый 13.01.2009, 06:25   #271
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ответ: Не могу завестись
Сообщение от M1cR0 Посмотреть сообщение
Заряжал акб, поставил новые свечи - 0. :(
Насчет эфира... Как он точно называется и как его использовать?
с толкоча пока не берусь, видел это видео раньше
Не торопитесь, про эфир была в одном форуме ветка, если найду - дам ссылку, сначало почитайте а потом подумайте не получится-ли так-же и у Вас.
Вот она сцылко http://forums.drom.ru/kuzbass/t1151002195.html
Последний раз редактировалось Escander; 13.01.2009 в 07:49.
Escander вне форума
Старый 13.01.2009, 08:55   #272
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от kampri Посмотреть сообщение
Народ обьясните мне в чем разница, если стартером кручу двигатель за коленвал, или колесом двигатель кручу за коленвал? Чел правильно сказал, потянуть и на 3-й, а лучше на 4-й завести, главное не перестарться и чтоб двигатель не крутился сильно быстро. Почитайте умницу - там описан способ раводки в мороз, там же и метод продувки двигателя если свечи залило. Есть еще средства для заводки двигла на морозе, в балончиках (эфир вроде) попробуйте с ним. Должно завестись.
Для движка без разницы чем крутить коленвал. Но при движении на буксире помимо всего прочего в ЭБУ поступет сигнал с датчика скорости. Если коротко, это приводит к забрызгиванию катализатора топливом, которое после заводки двигателя там сгорает и катализатор быстро выходит из строя. В "за рулем" в рубрике "Отвечают специалисты ваза" об этом писали, я точно не помню в каком номере, но где-то тут www.zr.ru
Последний раз редактировалось Rambo; 13.01.2009 в 09:07.
Rambo вне форума
Старый 13.01.2009, 09:10   #273
Владимир.54
Эксперт форума
Аватар для Владимир.54
Автомобиль: Honda Airwave
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 33
Владимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир.54 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Здравствуйте!
На днях, вечером, все как обычно, проехался, поставил машину под окном, все нормально.
Решил завестись днем, а ночью ударили морозы -31, масло в коробке затвердело просто жуть.
Пытался завестись 3 раза - безуспешно.
АКБ был в норме, прогревал электролит включением фар. Все так же.
Да, еще бак был меньше половины, не успел заправиться в тот вечер.
Позже затолкали машину в гараж, там -15. Поставил заряжаться АКБ.
На след день пошел опять пробовать.
Насос работает, стартер крутится, двигатель подхватывает, но не заводится. Вынимал свечи - 2 залиты, 2 с нагаром. Пытался чистить, накаливать - эффект тот же. Искра есть.
Поставил новые свечи, результата нет. Откручивал шланг подачи топлива, бензин течет.
В чем может быть проблема? Живу в маленьком городке, на СТО ехать оч далеко, да тем более на троссе, не дело. Хочу попробовать своими силами, может кто посоветует что-то?
Тащи машинку на мойку греть или к занакомым в тёплый бокс! должна заветись. Накройняк на галстуке дерни!(ТОЛЬКО БЕЗ ФАНАТИЗМА).
У меня 10-ка два раза замерзала под окнами, когда -30 было. Ничего сосед на Крузере дернит и всё ОК!
Только повторю дерганье это КРАЙНЯЯ МЕРА!!! лучше в теплый бокс за час другой отогреется и заведешь!
Будущее уже началось
ウラジミール
Реальный промальпинист, адреналин рулит!
Владимир.54 вне форума
Старый 13.01.2009, 09:12   #274
Владимир.54
Эксперт форума
Вес репутации: 33
Здравствуйте!
Кстате дорогой гость. Срочно заполни личные данные кто и откуда а то както не айс с фонтомом общатся!
ウラジミール
Старый 13.01.2009, 12:24   #275
Влад_54
Автомобиль: Lada Priora 21723
Влад_54 станет известным достаточно скороВлад_54 станет известным достаточно скоро
Правильно советуют, тащить в теплый бокс, где сможешь договориться, часа 3-4, она отойдет. С эфиром не связывайся, переборщишь, подхват может таким быть, что мотор убьешь сразу.
Если свечи заливает, управление исправно. Если сухие, тут несколько вариантов, обрыв проводки с датчика КВ, сам датчик, возможно т.фильтр наглухо замерз, воды хапанули на заправке, и насос так же во льду(сетка-фильтр). Еще возможны проблемы по сигналке, разорвана цепь, вот эта сопля в мороз и подвела.
Влад_54 вне форума
Старый 13.01.2009, 13:31   #276
Denis!
Автомобиль: Приора 21703
Denis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я зводил с толкача - нормально.
Можно заводить, но предварительно убедиться в ремне!
Escander всё правильно сказал. Добавить нечего.
Denis! вне форума
Старый 13.01.2009, 16:29   #277
rbk-pr
rbk-pr не успел проявить себя
M1cR0, Была такая фигня тоже в 31мороза, батарейка слабовата у меня машине год
rbk-pr вне форума
Старый 13.01.2009, 22:26   #278
Самарец
Аватар для Самарец
Автомобиль: LADA 217230-02-018
Самарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутации
С наступлением морозов заводиться стала с третьей попытки. Решил попробовать сделать как в книжке написано. Перед тем как заглушить мотор, даю ему поработать на 3000 оборотах в течении минуты и сразу глушу. Перед тем как заводить сначала включаю дальний свет секунд на 30-40, выключаю, жду 10 сек и завожу. Стала нормально заводиться с первой попытки даже после двухдневной стоянки на морозе -25. Свечи и аккумулятор стоковые.
Самарец вне форума
Старый 14.01.2009, 14:21   #279
M1cR0
M1cR0 не успел проявить себя
Завели с толкача. На 40 км\ч 3 передача, с 2 метров завелась, со стартера теперь, как и было - с полпинка
Всем спасибо за помощь
M1cR0 вне форума
Старый 14.01.2009, 15:11   #280
Самарец
Аватар для Самарец
3-я передача при 40 км/ч это вроде 1500 оборотов двигла. Многовато для завода. Безопаснее было бы 4-ю втыкать. ИМХО
Самарец вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
