Старый 13.12.2012, 16:57   #271
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Диманчик, где то читал, что первый запуск идет с бедноватой смесью (для экологии), что с учетом качества нашего бензина получается слишком бедновато для успешного запуска (тут особенно важна испаряемость бензина при низких температурах)... А последующие уже с более обогощенной.. мне кажется именно поэтому при неудачных первых попытках запуска как правило заливает свечи, ИМХО. Это какминимум касается прошивок "не первой свежести". Как с новыми - хз...
Старый 13.12.2012, 17:16   #272
Диманчик
Автомобиль: ваз 2170
Диманчик не успел проявить себя
свечи сухие))
и если бы заливало свечи не думаю что вторая попытка была удачная,но тем не менее стабильно заводится только со второго раза,
Диманчик вне форума
Старый 13.12.2012, 17:19   #273
Диманчик, ты не понял... При первом запуске у тебя слишком бедная смесь, поэтому и глохнет. При второй попытке контроллер делает смесь уже побогаче и двиг запускается. Я не говорю, что у тебя заливает свечи.
Старый 13.12.2012, 17:26   #274
Диманчик
у меня раньше была десятка и перед продажей была такая же ситуация с заводкой,тоже ломал голову месяц даже привык поменял и почистил все что можно,в итоге просто был провал цепи замка зажигания и проблема решилось заменой замка. но на приоре сейчас явно дело не в этом,еще связываю большой расход топлива со своей проблемой,только не пойсу пока как.
Добавлено через 5 минут
becool с чем может быть связана бедная смесь при первом запуске?
Диманчик вне форума
Старый 13.12.2012, 17:29   #275
Сообщение от Диманчик Посмотреть сообщение
С прошивкой или с плохой испаряемостью бензина.
Старый 13.12.2012, 17:35   #276
Диманчик
becool вариант решения мой проблемы это найти грамотного диагноста????долго искать придется))))
Диманчик вне форума
Старый 13.12.2012, 17:37   #277
Диманчик, ты снова не понял... Это не является неисправностью, это такая особенность прошивки. Попробуй другой бензин.
стало это происходить как температура на улице начала приближатся к нулю
Хотя, с другой стороны, эта особенность прошивок обычно проявляется в морозы "покрепче", а у тебя уже при нулевой температуре не заводится.... хз в общем... Посмотри свечи для начала...
Старый 13.12.2012, 17:40   #278
Диманчик
пробовал)) 92 заливал ,теперь на 95 2 недели катаюсь ситация неизменилась
Диманчик вне форума
Старый 13.12.2012, 17:45   #279
можешь поочередно прикладывать крону сначала к первой паре, потом ко второй паре, потом переворачиваешь полюса и опять к первой потом ко второй, только не поймешь толи шток втягивается, толи вытягивается. если дергается можно сказать что работает)))))
Дергается не значит, что может перемещаться нормально (без заеданий). С тем же успехом можно проверить как сопротивление обмоток, так и межобмоточное.
Ход полного перемещения 250 шагов - 10,4 мм. Соответственно 1 шаг 0,04 мм. Если в режиме ХХ при 800 об/мин кол-во шагов ~40, а при 1500 об/мин ~ 65, т.е. приоткрыт на 1,6 мм и 2,4 мм соответственно.
Если следовать совету, то получается имитация полношагового режима без перекрытия, только мощность обмоток полностью не используется. Чтобы переместить шток на 1 мм нужно ~50 "прикладываний" без изменения полярности (25 на каждую обмотку)
При случае попробую
Старый 13.12.2012, 18:39   #280
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
При случае попробую
попробуй, веселое занятие. у мну на работе лежит разобранный. с батарейкой конечно проверять гиблое дело, поразвлекаться разве что.
vispower вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
