Старый 09.04.2013, 22:38   #271
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Spike@: Ребят, я к Вам за советом!... Не заморачивайся. 126 - хороший движек, могу утверждать по собственному опыту 260000 пробег компрессия - 15. Расход в норме. Не вскрывался и "навесное" заводское. А с ГРМ я так делаю: 50 проехал - меняй опорник, проехал следующие 50 - комплект ГРМ Гетс + помпа ТЗА Премимум + антифриз. И т.д.
fokker вне форума
Старый 09.04.2013, 22:39   #272
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Думаю, что фальш элемент ГБЦ, как и сама ГБЦ на двигателе, создаёт дополнительную жесткость, препятствующую деформации блока.
Если у Вас есть, измерительный инструмент, ключи и фальшэлементы, почему бы не поставить фальшголовку- измерить нутромером цилиндры, затем прикрутить фальшсцепления ( коробки) и тоже измерить - как будет в этом случае. Лично я так и поступил бы. Считаю , что головка блока при нормальной- регламентируемой затяжке влияет на общую жёсткость блока двигателя.А раз у Вас всё в наличии есть, то можно и опытным путём всё проверить.
Андрей 1974 вне форума
Старый 09.04.2013, 23:15   #273
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Андрей 1974, Это я завтра конечно проделаю всё, попробую разную последовательность. Но какая последовательность практичнее? На заводе двигатель вкидывают, потом коробку прикручивают? Или как? Если так, то на СТО при замене поршневой ГБЦ и поддон скидывают, но коробку никто не прослабляет. Получаем, что если даже ГБЦ держала параметры блока, то при откручивании геометрия уходит. Стук после замены поршневой приходит снова не потому, что поршневая не нормальная, а потому, что геометрию в норму никто не привёл. Значит, что бы не играться в случае необходимости разбора для замены прокладки или притирки клапанов, или ещё для чего нибудь, с геометрией блока, надо сначала фальш коробку прикрутить, потом фальш ГБЦ, и собирать двигатель точно в такой же последовательности?
satmaster56 вне форума
Старый 09.04.2013, 23:27   #274
Андрей 1974
а зряестественно полностью собранный двигатель + кпп. Моторный и агрегатный цеха разные скорее всего. Что касается увода при затяжке ( согласно вашим измерениям) то ( + 0,04 поперёк блока и - 0,03 вдоль блока) даже обычные 12 поршни ходить не будут в четвёртом цилиндре.Не то, что короткие. Поддон , кстати тоже ведь должен на общую жёсткость влиять. Просто смотрю, по сообщениям у людей не только на четвёртом потёртости( задиры и натиры) а на всех даже есть.
Старый 09.04.2013, 23:29   #275
Собранный ДВС в сборе с коробкой снизу при сборке на заводе.
Лучше ДВС полностью собрать, а потом уже сцепление, коробку вешать.
Старый 09.04.2013, 23:34   #276
satmaster56
Завтра посмотрю, в каких пределах ГБЦ спасает положение, но без неё увод размеров вот такой. Самому интересно. Получается длинный поршень надо ставить с зазорм не менее 4 соток. для него это номально. А для таблеток это смерть.
Старый 09.04.2013, 23:37   #277
Андрей 1974
satmaster56, Если не трудно , напишите по результатам измерений.
Старый 10.04.2013, 12:35   #278
satmaster56
Повторил всё то же самое, только с верхней плитой. Весь дом и окрестные магазины перерыл, что бы найти нормальные болты для плиты. Всё сыромятина. В конечном итоге так и не нашел, что бы держали 8 килограмм.Те, что взял в автомагазине, как болты ГБЦ 16 клапанов, выдержали 5 килограмм, ставил на 6 и поплыли! Какие болты брать для сборки??? Я в панике! В итоге получилось найти болты, что бы затянуть плиту моментом 7 килограмм без всяких доворотов. Не стал ничего больше делать. Смысл был в том, что бы увидеть действие плиты или ГБЦ на искривление блока. Даже отдалённый момент затяжки мог уже показать противодействие затяжкой ГБЦ.
Никакого чуда не произошло. После затяжки фальшплиты коробки моментом 7 килограмм, показатели остались прежними! Те же +4 сотки и -3 сотки.
Один из болтов сфотографировал
ID:	94721   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 10.04.2013 в 13:00.
PAE (11.03.2015), staist (12.10.2014)
Старый 10.04.2013, 13:15   #279
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
satmaster56, Болты специально 2112 покупал? или ты укороченые ищешь?
stm48 вне форума
Старый 10.04.2013, 13:26   #280
satmaster56
stm48, Укороченные искал. Взял и комплект 2112. Один болт с бобышкой на блоке стоит. Плывут и укороченные и 2112.
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
