Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 03.07.2011, 21:46   #2801
OKS
Автомобиль: 217230
OKS не успел проявить себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 2
На днях проклеил свою приорку, ощущения только положительные, клеил все кроме панели.
После снятия ковра и шумки пола, обнаружил 8 неплотно прилегающих резиновых заглушек диаметром около пяти см., естественно под ними была вода. К тому же под ногами задних пасажиров были 4 отверстия диаметром 2-3 мм, через которые тоже попадала вода в салон. Так и непонял зачем они. Мож деверсия. Делайте выводы.
Если интересно сколько и почем, могу написать.
OKS вне форума
Старый 03.07.2011, 22:00   #2802
g4m3r
g4m3r не успел проявить себя
Сообщение от OKS Посмотреть сообщение
конечно пиши.
п.с. заглушки поставил?
g4m3r вне форума
Старый 03.07.2011, 22:30   #2803
OKS
Автомобиль: 217230
клеил один 3,5 дня с утра и до вечера. Езжу больше по трассе, на скорости 120-130 в салоне глухо как в танке. Машина стала как-то по собраннее. Музыка играет раза в 3 лучше чем до этого.
Итак столько ушло материалов и тугриков:
Багажник и пятая дверь 2200
4 листа вибропласт сильвер, 200х4=800
2 листа вибропласт голд, 260х2=500
2 листа сплен 8 мм,
1 лист сплен 4 мм
Две задние двери и потолок 1800
5,5 листа вибропласт сильвер, 200х5,5=1100
1,5 листа битопласт 10 мм 1х1 450х1,5=680
Две передние двери 1050
3 листа вибропласт сильвер, 200х3=600
1 лист битопласт 10 мм 1х1 450х1=450
Пол салона и частично моторный щит 2600
3 листа сплен 4 мм, 180х3=540
__________________________________________________ _______
ИТОГО 7600
+ маделин 1 лист и Уайт-спирит – 1 л., плюс гдето 200 руб.
Советую всем хотябы разобрать пол салона и устранить проблему с непонятно откуда взявшимися ответстиями в полу и неплотно прилегающими заглушками.
Добавлено через 58 секунд
g4m3r, заглушки промыл, обезжирил и проклеил клеем.
OKS вне форума
Старый 04.07.2011, 10:12   #2804
KyMaP
Аватар для KyMaP
Автомобиль: Priora 2170
KyMaP станет известным достаточно скороKyMaP станет известным достаточно скоро
OKS, ты заказывал материал или купил на рынке?
KyMaP вне форума
Старый 04.07.2011, 12:54   #2805
sergeysusin
sergeysusin не успел проявить себя
доброго времени суток.Хочу поделится о чем писал ранее-шумка со стороны двигла.Фото не делал,но там и так все понятно.Первое снимаем дворники,потом жабо(это пластмассовая хрень,которая на лобовухе) откручиваем так называемый защитный щит(он какой то тряпичный ,из нутри какой то пластмассовый)Видим пластмассовую печку,отверстие под салонный фильтр и еще какую ту хрень-там все из пластмассы-все это обклеиваем вибропластом-да прям на печку и на другие пластмасовые части,я клеил куда дотянулась рука-так же с обратной стороны тряпичного щитка,потом все обклеил спленом-все части куда до этого клеил вибру!!!у меня ушел лист вибры на всю пластмассу-не считал ,правда сколько сплено-но вроде меньше чем лист(1/1.2 м2).Потом со стороны водителя отгибал родную шумоизоляцию и около педалей,арку,и куда дотянулась рука-так же обклеил вибропластом и спленом(сплен на арку клеил в два слоя,так как был 4 мм)пол полностью не шумил-только до сиденья(водительского).Пок не делал со стороны преднего пассажира и со стороны двигателя непосредственно под рулевой рейкой(не хватило купленного материала),но буду потихоньку делать.Итог-ну вроде движку стало меньше слышно-не то что бы очень,но меньше.Большой плюс,что не слышно дороги от переднего левого колеса.когда доделаю все полностью-думаю результат будет намного лучше!!!Спасибо за внимание.На интересующие вопросы смогу ответить!
Добавлено через 58 минут
sergeysusin вне форума
Старый 04.07.2011, 16:27   #2806
KyMaP
Аватар для KyMaP
Подскажите кто может помоч с покупкой и отправкой по почте ШВИ материала? Примерно нучно будет для полной обклейки приоры седан и 2114. и во сколько это дело встанет? Заранее спасибо.
KyMaP вне форума
Старый 04.07.2011, 21:25   #2807
OKS
Автомобиль: 217230
KyMaP, брал у официального представителя STP у себя в городе, Смотри на сайте, цены конечно немного отличаются.
Сначала хотел брать отсюда http://www.ava-sound.ru/index.php?op...d=60&Itemid=63
но есть опасения закупиться лишнем материалом.
OKS вне форума
Старый 05.07.2011, 09:26   #2808
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
согласен, выгоды заказывать в другом городе никакой, то на то и выйдет
Андрей 64 вне форума
Старый 05.07.2011, 17:24   #2809
KyMaP
Аватар для KyMaP
OKS, странно как то.. запросил прайс у официалов STP.. сравнил цены с твоей ссылкой, так у офф дороже получается.. или я неправильно считаю
KyMaP вне форума
Старый 08.07.2011, 14:40   #2810
Андрюха37
Аватар для Андрюха37
Андрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошим
Вчера заколхозил, решил начать тренировку с багажника
Снимаю и порчу!
Андрюха37 вне форума
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
