Старый 13.04.2012, 18:47   #281
L. Sergey
Автомобиль: ВАЗ 217130
L. Sergey не успел проявить себя
Re: Увеличение клиренса на Приоре (любое увеличение)
mehanik68 Но кастер (продольный наклон) регулировать после этого надо обязательно.
Откуда такое мнение категоричное? Исходя из этого загрузив мащину его тоже надо регулировать по сравнению к пустой. Кто скажен на сколько меняентся угол при установке на второе ответстие домиков? Колеса сами выравниваться не будут??? А если в салоне четыре пасажижа и колограмм сто в багажнике? Что тогда? Можно вообще ездить не держась за руль?
L. Sergey вне форума
Старый 13.04.2012, 20:37   #282
Желательно, но не обязательно. Я пока кастер не делал и так нормалек.
Старый 14.04.2012, 12:00   #283
mehanik68
Аватар для mehanik68
Автомобиль: приора сарайко
mehanik68 не успел проявить себя
Сообщение от L. Sergey Посмотреть сообщение
год ездил с поднятой кормой, кастор не делал. не критично. потом сделал развал и ес-но кастор, стало ЗАМЕТНО получше, не прям "офигеть какая разница", но заметно. развальщик сказал, что кастор был близок к нулю, но опять же, на этом экземпляре приоры. А если на ваших машинках такие же углы сейчас? Если вы заедете на развал хотя бы проверить углы установки, лишним не будет и хотя бы не повредит.
по поводу загруженной машины и пустой. самый положительный "переменный" -кастор с водителем, задними пассажирами и полным багажником. самый отрицательный- водитель и передний пассажир, получается некий диапазон, о котором ты и видимо и говориш. но ведь он весь смещается в отрицательную сторону, хоть и не сильно. по поводу "держаться за руль" , то лично моё мнение, что нынче с нашей колейностью и ямами, держаться за руль в любом случае и с любым кастером.
P.S. я своего мнения никому не навязываю, но поделится могу. успехов!
mehanik68 вне форума
Старый 16.04.2012, 19:51   #284
nikolai1975
nikolai1975 не успел проявить себя
Привет всем!Читаю форум от начала,но ночью и после суточной смены так что если туплю не пинайте больно!)Заводские приороуниверсаловские задние пружины уступают в жесткости 2111-м?
nikolai1975 вне форума
Старый 25.04.2012, 22:40   #285
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Доброго времени суток!
Приора 2010 г.в. , пробег 17 500. Катаюсь в осноаном один, грузов много не вожу, но задние колёса протёрли защиту :(
Решил поставить проставки... Не получилось. Болт не залазил внутреннее отверстае прставки не совпадало со штатным, примерно на пол диаметра...
Как дк\умаете в чём дело?
Кривые проставки?
Кривые руки?
Для установки проставок нужен кувалдометр и напильник
(их я использовать не рискнул)?
Alex357 вне форума
Старый 25.04.2012, 22:51   #286
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Alex357, скорее всего ты их местами перепутал. Там вроде как важно, какую на какую сторону ставить =))) Плюс к этому их еще и перевернуть на 180 градусов можно. Они поставятся только в одном положении. Попробуй их местами поменять и по поворачий вокруг оси. Должно всё подойти.
p.s. ИМХО, проставки зло =)))
tim5 вне форума
Старый 26.04.2012, 08:49   #287
Alex357
Ок.
Как ставить проставки читал в http://www.vaz-autos.ru/tuning2110/8_11.htm
Надеюсь для приор ничего нового нет?
Я описал только лучший результат, другие 2 варианта были ещё хуже, думаю что косяк возник при правильном положении проставки.
Папа предлагал сделать отверстие овальным с помощью напильника, но я считаю, что проставка должна сама правильно встать...
Alex357 вне форума
Старый 26.04.2012, 10:03   #288
frogfoot
Аватар для frogfoot
frogfoot не успел проявить себя
неделю назад поменял стоковую подвеску. по кругу поставил пружины Эйбах(-30), прогрессивные. задние амортизаторы - Асоми комфорт про. Передние не трогал.
Езда стала заметно приятнее и комфортнее, но зад ощутимо просел от этих -30мм. И это без нагрузки. Теперь планирую ставить проставки, чтобы поднять обратно на 3-4см.
frogfoot вне форума
Старый 26.04.2012, 11:19   #289
mehanik68
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Ок.
себе ставил так же как описано по ссылке, проблем не было. значит проставки брак!
Старый 06.05.2012, 17:52   #290
ploot
ploot не успел проявить себя
Доброго всем времени суток! До Приоры-универсала ездил на 2111. На 2111 стояли передняя подвеска:
1. Опорные подшипники SS-20,
2. Амотизаторы (катрджи) Plaza (оранжевые).
задняя подвеска:
1. Увеличенные проставки под пружину (магазинные);
2. Пружины 2111;
3. Амотизаторы Plaza (оранжевые, однотрубные).
4. "Домики" на max.
Соответственно регулировка фар, колдуна, развал-схождение-кастор. Сразу оговорюсь - я не гонщик (трасса 100-120 км/ч), мое хобби рыбалка, Карелия. Клиренса мне хватало, пролезал и по грязи, и по калее, и по камням карельским, и по снегу. Иногда даже нивоводы с уазоводами удивлялись. С приобретением Приоы универс. в глаза сразу бросилась и впоследствии подтвердилась низкая посадка и меньшая (в сравнении) грузоподъемность. Ну и передняя подвеска как то на ямах шумновата.
Решение такое на этот год:
передняя подвеска:
1. Стойки 2110 (корпуса)
2. Амортизаторы (катрджи) Plaza (оранжевые).
3. Пружины SS-20 (2112);
4. Опорные пошипники SS-20 (2110);
5. + дополнительная проставка от SS-20 (10-15 мм).
Задняя подвеска:
2. Пружины 2111 SS-20.
4. "Домики" на max.
Дальше будем посмотреть и проверять. Вот как то так.
ploot вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
