Старый 02.12.2014, 20:26   #281
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Кто подскажет, как в домашних условиях проверить сколько выдает зарядка V?
шупы на крокодилы(без нагрузки) при вкл заряднике показывают 20,4в, это корректный замер?
при подключении 24в лампы, и выкрученой в макс рукоятке тока напряжение останавливается в районе тех же 20в.
И как определить зарядник, у которого с кручением ручки подымается и ток и напряжение?
Мимо проходил вне форума
Старый 03.12.2014, 06:46   #282
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
На старых зарядниках,у которых повышение тока происходит переключением обмоток трансформатора так и есть,вместе с током повышается и напряжение.У таких зарядок переключение фиксированное,щелчками.У меня как раз такой,я его до укомплектовал цифровым вольтметром и лампочкой для разряда,получился весьма удобный зарядник,напряжение всегда перед глазами,только, что приходится контролировать и регулировать процесс вручную,но если спешить не куда просто ставлю сразу небольшой ток 3А,к концу падает до 1,5 и просто жду напряжения 16,5В.
Если зарядник при подключенной лампе выдает 20В,то для 12В АКБ его уже хватит заряжать, 16,5 он выдаст в конце заряда.
эдиус вне форума
Старый 03.12.2014, 08:50   #283
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
День второй
вчера напряжение стабилизировалось на 14,54в
9 часовой отстой показал нрц 12,84в плотность 1,25 в одной банке поплавок на 1,27 пытался всплыть.
2 часовой разряд 6А понизил плотность во всех банках до всплытия поплавка на 1,19... Чую там чето нахимичено с плотностью.
к заряднику подцепил 24В лампу, последовательно, ток 1А напряжение на крокодилах ~18в, на батарее 12,9в , успокоился, зарядник видимо всетаки тру а не подзарядник.
Выставил ток 2А, продолжаем наблюдение.
Старый 03.12.2014, 09:11   #284
ЧВВ
Автомобиль: 2171
ЧВВ не успел проявить себя
Действительно, вчера после работы проверил ЗУ на 24 В. При 6А сразу даёт 15В, а потом быстро поднялся до 16В. Дальше пробовать не стал, сейчас холодно, надо на выходные заняться в доме по-серьёсному, как Роман рекомендует. Спасибо ему, просвятил, что Я раньше не залез в эту ветку? Прийдётся реанимировать АКБ, точно знаю по банкам больше 1,25 нету, да ещё и пляшут в нижнюю сторону. Как он разрядился - новуй МУТЛО за год - зеленый индикатор почернел - все массы весной протягивал и смазал, грешу только на магнитофон (надо диоды припаять) и еще вот кнопку подогрева заднего стекла и зеркал разделил, а одна из них постоянно мерцает еле еле заметно, но неужели это может разрядить АКБ.
ЧВВ вне форума
Старый 03.12.2014, 16:24   #285
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите мне пожалуйста,сегодня на улице минус 30,машина простояла два дня без запуска двигателя,пошел сегодня запустить двигатель а аккумулятор сдох,напряжение показало 11,5в(это я посмотрел на брелке от сигнализации),снял занес домой,открыл крышки а там лёд.Пошел в магазин купил зарядное устройство Кедр Авто 10А,в магазине продавец сказал что нужно купить еще и электролит,затем дома после полного оттаивания аккумулятора в естественных условиях,ареометром проверить плотность в каждой банке и путем откачки старого электролита добавить нового до плотности 1,25 в каждой банке,а затем подключить зарядное устройство.У меня вопрос правильно он мне все посоветовал? И на каком режиме производить зарядку? На этом заряднике три режима:авто(зарядка происходит в непрерывном режиме током до 4,5А);второй режим Цикл(снятие сульфатации) и предпусковой режим(начинает зарядку током до 10А а затем переходит в режим авто). Аккумулятору год(тюменский). Если эти действия не правильные,то подскажите как последовательно произвести зарядку аккумулятора,нужно ли доливать электролит? или воду? Продавец сказал что воду точно не лить так как воды в аккумуляторе с избытком так как он от этого и замерз
oilman вне форума
Старый 03.12.2014, 16:58   #286
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Неправильно.
Электролит точно не лей При разряде кислота уходит в пластины из за этого и падает плотность Если у тебя он замерз при -30 то плотность твоего АКБ меньше 1,20 при норме 1,28 Твои действия . Жди пока АКБ не отогреется до комнатной температуры Как отогреется проверь уровень электролита .Должен быть выше пластин на 10-15 мм. Если уровень низкий долить дистиллированной воды и ставь на заряд Важно чтобы твое зарядное устройство смогло выдать 16-16,5 В при концовке заряда .Вот здесь Роман все по порядку раскладывает
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
viktor- вне форума
oilman (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 17:45   #287
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Как узнать сколько вольт выдает мое зарядное устройство?,в инструкции написано номинальное выходное напряжение 12В это оно и есть? Если зарядник выдает 12В то ничего не получится?
Замерил плотность ,температура жидкости в аккумуляторе +19 плотность:1,11;1,11;1,11;1,11;1,12;1,12
Последний раз редактировалось oilman; 03.12.2014 в 18:08.
oilman вне форума
Старый 03.12.2014, 18:12   #288
эдиус
Аватар для эдиус
Замерить тестером, только так можно узнать.Продавец вам насоветовал ровно всё наоборот,чего нельзя делать,или нужно делать,если есть цель угробить АКБ окончательно.Откуда только такие специалисты берутся.Плотность электролита не сама по себе существует отдельно от заряда,эти две составляющие зависимы друг от друга,плотность и есть уровень заряда батареи,и эту самую плотность нужную, достигать нужно только путём заряда АКБ,возможно этот процесс придётся проделать несколько раз,в случае сульфатации пластин,но электролит лить нельзя,это делается в особых, исключительных случаях,если вытек электролит к примеру, или уже известно, что АКБ не поддаётся восстановлению,то хотя бы,что бы предотвратить его замерзание, повышается плотность искусственно,но ёмкости и заряда это АКБ не добавляет,в любом случае такая процедура делается только на полностью заряженном АКБ,а не как не на разряженном.В общем про электролит забудьте.Про воду и заряд написали выше.
Не отчаивайтесь.Для начала просто попробуйте зарядить тем,что имеете.
Про 12В, это просто как стандарт так пишут,сам зарядник может при этом выдавать и 14 и 16 и 20В,смотря какой,на АКБ тоже пишут 12В,однако по факту там больше.
Последний раз редактировалось эдиус; 03.12.2014 в 18:24.
эдиус вне форума
oilman (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 18:55   #289
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Пошарил в нете твое устройство выдает всего 14,4 В .а режиме цикл придется лампочку прикручивать и 3-5 суток заряжать но с таким напряжением АКБ на 100% не зарядишь . смотри здесь http://www.evels.ru/catalog/chargers...r-auto10a.html
viktor- вне форума
эдиус (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 19:23   #290
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
день 2 подходит к концу. акб уже 10часов стоит на токе 2а, напруга вышла к отметке 14,7в. 2 часа назад напряжение было 14,6в ...трындец, такими темпам к след году закончу в теории ))) Но плотность по чуть чуть повышается.
на очереди еще 2 акб замаячили)
еще +1 час, 14,76в. выключил, акб ощутимо теплая, надо термометр примотать
Последний раз редактировалось Мимо проходил; 03.12.2014 в 20:24.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
