Старый 26.07.2011, 20:44   #2911
shved
Аватар для shved
Автомобиль: ВАЗ 2172-018
shved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себяshved имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Товарищи!!!! Подскажите адресок интернет магазина. Сгорел вентилятор отопителя. У нас в городе в магазинах нет.
shved вне форума
Старый 28.07.2011, 01:56   #2912
colt1k
colt1k не успел проявить себя
Юзал поиск но всё таки не нашёл ответа (( что делать если вентилятор приобрёл гул(которого раньше не было) в четвёртом положении скорости потока. Подскажите или дайте ссылку плиз )
colt1k вне форума
Старый 28.07.2011, 14:22   #2913
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 37
Значит при отключенном датчике система думает что 5 градусов и компрессор при этом отключатся не должен? Попробую.
А где он отключается (датчик)? Тоже хочу попробовать без него.
den011 вне форума
Старый 28.07.2011, 15:22   #2914
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от colt1k Посмотреть сообщение
для начала сменить фильтр салона
под капотом если снять теплозащиту.в общем разьем датчика правее воздушного фильтра.тобиш справа от испарарителя
Добавлено через 11 минут
примерно тут
Moiseikin вне форума
Старый 28.07.2011, 17:47   #2915
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,576 раз(а) в 2,450 сообщениях
Нет смысла. При отключенном датчике система выдала ошибку (лампочка мигала четыре раза) и кондей включатся отказался напрочь.
______________
Завтра опять попробую загнать на гарантию. Так не возможно, кондей изображает видимость работы минут 20 (это если с утра включать), если после паузы между поездками то минут 5-10. Потом гонит теплый воздух изредка давая прохладный. Компрессор как мне кажется (по косвенным признакам) работает постоянно (только в первом положении вентилятора изредка отключается), но самое интересное я не чувствую увеличивающейся нагрузки на двигатель при работающем компрессоре. Что с включенным, что с выключенным кондеем машина едет одинаково легко (как-то по другому было, чувствовалась нагрузка от кондея).
Блин, задолбал меня этот кондей. Вот чувствую седалищным нервом, что на СТО опять скажут что все отлично.
жестик вне форума
Старый 28.07.2011, 17:48   #2916
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 37
примерно тут
А сам датчик видно будет?
den011 вне форума
Старый 28.07.2011, 17:51   #2917
жестик
Аватар для жестик
Нет. Датчик установлен на испарителе. Если вынуть воздушный фильтр и светить туда фонариком, то возможно и можно увидеть датчик.
жестик вне форума
Старый 28.07.2011, 18:13   #2918
Moiseikin
хм.у меня работала тока на сканере были постоянные 5 гр.
если в системе пусто то так и будет
Старый 28.07.2011, 18:22   #2919
colt1k
примерно тут
Фильтр чистый (периодически его пылесошу), тем более пробовал вообще без фильтра, всё равно гудит в четвёртом положении ((
colt1k вне форума
Старый 28.07.2011, 20:25   #2920
Gubaid
Аватар для Gubaid
Автомобиль: ВАЗ 21723,02-018
Gubaid не успел проявить себя
диагностика нужна по любому
Вечер добрый форумчане. Сьездил на диагностику. Я так понял спец с опытом был.Пообщались немного. Посмотрел давление при откл кондее при вкл.кондее.Говорит давление в норме,фреона тоже,сам кондей работает без нареканий как и положено,а то что не вкл.компрессор это что-то по электрике.(я смоделировал ему ситуацию когда не включается кондей) изменений нехороших в трубопроводах нет,все окей.Затем заехал к программеру(зимой перепрошивался после замены кат.коллектора),тот сменил прошивку контроллера на доработанную и сказал,что у других,кому прошивал, нареканий по работе кондиционера нет. А кондей так и перестает работать через некоторое время...изменений нет...
______________
Блин, задолбал меня этот кондей. Вот чувствую седалищным нервом, что на СТО опять скажут что все отлично.[/QUOTE]
Жестик,у меня ситуация индентичная,один в один как ты пишешь. А компрессор все таки у тебя не включается,вот и нагрузки на движок нету. Проверь давление в системе,я завтра заеду к другим на диауностику. А на станциях обслуживание и заправка дорогое,деньги все равно отдашь,да и спецов нормальных нет,вот и приходится искать их в других местах.
Gubaid вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
