Старый 28.02.2010, 15:21   #21
Made_in_EKB
Аватар для Made_in_EKB
Автомобиль: ВАЗ 217030-01-045
Made_in_EKB не успел проявить себя
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Сообщение от alex1975 Посмотреть сообщение
У меня на приоре при закрывании (открывании) ключом с водительской двери все 4 двери одновременно закрываются (открываются), а вот если закрывать (открывать) дверь ключом со стороны пассажира, то закрывается (открывается) только пассажирская. Это так и должно быть?
Да, не парься
Made_in_EKB вне форума
Старый 01.03.2010, 18:24   #22
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
А кто знает или подскажите распиновку колодки блока ? Есть идея сделать подсветку чашки ручки открывания двери , запитав от блока , чтобы подсветка включалась и горела 30 сек после выключения зажигания (как подсветка кнопок блока)
Dias вне форума
Старый 01.03.2010, 18:29   #23
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
тут есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2521.jpg
Старый 03.05.2010, 22:30   #24
кевлар116
Автомобиль: 217230-03-018
кевлар116 не успел проявить себя
Сообщение от Sergiy Посмотреть сообщение
Тревога не включается, т.к. иммобилайзер не активирован. Коричневый провод в норме, разорван он был после разъёма возле активатора замка двери. Я пробовал замыкать центральные контакты (коричневый и черный) на самом разъёме при откинутом активаторе, немного искрит но ничего не происходит. Звонил коричневый провод от разъёма активатора до модуля двери водителя - цепь есть. Один грамотный электрик говорит что неисправен модуль двери водителя, другой (тоже грамотный) говорит что надо менять контроллер электропакета. Знакомых на проирах нет, чтоб попробовать поменять.
С ключа и пульта сигналки, после нескольких вмешательств (установка сигналки, музыки, шумки) стала закрываться только водительская дверь. Добрые спецы сочувственно развели руками и посоветовали готовить рубля 2 на новый блок. Сам поковырялся, результат - слабый контакт в фишке блока модуля двери (разжалась "мамка") несколько манипуляций иглой и радость без границ.
кевлар116 вне форума
Старый 15.06.2011, 22:02   #25
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=3397,
посмотрите на фото электропакет там сгорела какая то хрень и теперь стеклоподъём с правой стороны не работает что это за штука которая сгорела? как она называется правильно? новый блок не хочется покуп
ALEKS777 вне форума
Старый 15.06.2011, 22:12   #26
ALEKS777, видно плохо. Можно только догадываться, что это. Скорее всего, резистор или конденсатор, но возможны и другие варианты.
Поищите на текстолите надписи, возможно, рядом с этим элементом что-то написано.
Старый 15.06.2011, 22:16   #27
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
ну примерно хоть? блок 3 тыщи в городе стоит,там ничего не написано
Последний раз редактировалось Spike@; 16.06.2011 в 07:54.
ALEKS777 вне форума
Старый 16.06.2011, 08:00   #28
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
ну примерно хоть?
Примерно, я в прошлом посте написал. Очень похож на резистор или конденсатор. А возможно, это варикап, стабилитрон или......
Сейчас очень много компонентов для SMD монтажа. В идеале, конечно, нужна схема, но вот где её взять?
Ну и если даже Вы как-либо определите, что это за элемент, то как выяснить, каков его номинал?
Старый 16.06.2011, 16:02   #29
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
если эта хрень влияет только на правую сторону, то есть шанс что на левой стороне точно такая-же хрень есть! посмотрите... может найдёте что-то похожее...
kindel вне форума
Старый 24.07.2011, 11:54   #30
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Чтото давно на эту ветку не заходил никто. НО надеюсь ктонибудь из знатоков заглянет!!! Короче у меня такая проблема... На водительской двери кнопкой правый передний стеклоподъемник только открывался и к томуже кнопка действовала наоборот. На "своей" двери этот эсп и поднимал и опускал но также кнопка действовала наоборот. Электрик покопался и объявил что видимо накрылся блок управления электропакетом. Приобрел блок, поменял- ситуация не изменилась вообще. Тогда он объявил виновным блок с кнопками на водительской двери. Купил и этот блок - ситуация изменилась, все стало работать но кнопки также работали наоборот. Тогда электрик покопавшись с проводами на правой двери сделал так что пасажирская кнопка заработала правильно но с водительской стороны это шаманство не помогло. Через 2 часа мне это надоело и я попросил его оставить как есть типа одна наоборот работающая кнопка мне не мешает Но вдруг обнаружилась новая проблема Не блокируются и не разблокируются с ключа двери. Стало ясно что новый блок нужно переобучить... после минимум 20 попыток стало ясно что переобучение не удается. Возвращаем родной блок все работает кроме эсп, ставим новый блок - эсп работает но блок не переобучается!!!
Знаю что описал ситуацию слишком запутанно но надеюсь кто нить поймет и подскажет что делать.
Hamman95 вне форума
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
