Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.04.2011, 14:39   #21
Игорь 199
Игорь 199 не успел проявить себя
Re: Чистка вентиляции картерных газов
Народ, а подскажите я вот сегодня заметил что у меня не затянуты хомуты на патрубках системы отвода карт газов, и вокруг них все заляпано грязью, скажите к чему это может привести?
Игорь 199 вне форума
Старый 20.04.2011, 15:04   #22
Andrey2
Аватар для Andrey2
Автомобиль: 21723
Andrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущее
Мужики может я че не понял... Ваще есть люди здесь, которые своими руками снимали крышку головки блока цилиндров (на 16-ти клапанной)? Может кто-нибудь объяснит? Я вот тоже начитался поссылке выше руководство как снять эту крышку. в руководстве всё просто и быстро. Там наверно движок не в машине установлен а на воздухе висит. потому что в реале не реально открутить все крепежные болты: в одном случае нужно снимать генератор, в другом не подлезешь из-за радиатора, чтобы открутить впускной коллектор. Это только начало. Я в прошлом году менял скотину генератора. Кто нибудь менял генератор на своей машине? Его ставят на двигатель, когда тот висит на воздухе, а потом двигло в сборе устанавливают в машину. Так вот чтобы нормально снять генератор нужно откручивать насос гидроусилителя (со сливом масла ГРУ) или вынимать движок полностью ... Крышку головки я пытался снять для того чтобы устранить течь масла в свечные колодца. в итоге я забил на это занятие и просто закрутил свечи обратно и езжу до следующего набегания масла. Так вот чистка тракта картерных газо вещь наверно полезная, но я не понимаю это чо так просто сделать?
Andrey2 вне форума
Старый 21.04.2011, 23:46   #23
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
течь из тройника картерных газов
вобщем такой ребус,обнаружилась небольшая течь ,как бы вспотевание вместе тройника куда вставляется резиновая трубка и щуп...потеет в районе трубке ,может посадить трубку на герметик или обматать изолентой ? или заменить шланг и на герметик посадить?..может это изза повышенного давления в системе то бишь травит масло из этого места? кто знает ?
drbons вне форума
Старый 22.04.2011, 07:24   #24
maksidromus
Аватар для maksidromus
maksidromus не успел проявить себя
Re: течь из тройника картерных газов
У меня та же петрушка, по идеи это скорее всего из за засерания системы вентиляции. Вот ссылка на решение проблемы http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26179 . Для себя решил просто поменять патрубок и посадить его на герметик
maksidromus вне форума
Старый 22.04.2011, 09:05   #25
Satch
Аватар для Satch
drbons, в начале темы указано как чистить систему вентиляции....хотя бы все шланги почисть. А если захочешь сажать на герметик, то мазать надо ту часть на которую будет одеваться шланг, и хорошенько затянуть хомут!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 22.04.2011, 09:34   #26
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
чтобы не было такого засера вокруг этих патрубков картерных газов,я выкинул хомуты заводские,сколько их не подтягива всеравно сифонит и поставил нормальные нормовские,и с тех пор у меня там чисто и без поддтеков,единственное место в блоке где сифонит-место где вставляется патрубок щуп уровеня масла
Наум Приходящий вне форума
Старый 22.04.2011, 21:35   #27
drbons
Аватар для drbons
спасибо Satch, за совет.попробую посадить на герметик.
интересно патрубок тоже заменил который самый толстый уходит в тройник картера? ..тоже думаю заменить патрубок и резинки на балаковские от десятки вроде должны встать!
Последний раз редактировалось drbons; 22.04.2011 в 21:45.
drbons вне форума
Старый 22.04.2011, 22:59   #28
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от maksidromus Посмотреть сообщение
У меня такая же хрень .Пробег 3000. Потеть может только из-за шланга или штуцер с щупом вставлен в двиг?
Халявщик вне форума
Старый 23.04.2011, 00:44   #29
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от drbons Посмотреть сообщение
Да менял, т.к. потрескавшийся был весь у впускного коллектора, да и одновременно много отложений за пробег более 100 тыс. км., вот и поменял сразу! Только новый опять потрескался, надо искать нормальный, а то видимо качество РТИ страдает((
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.04.2011, 23:04   #30
drbons
Аватар для drbons
ну у меня пробег в 10 раз меньше! думаю чистку отложить.промазал черным силиконовым герметиков купленным в автомагазине,течь не устаранилась..
попробую заменить трубку и хомуты!
drbons вне форума
обеднение, тяга
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
