Старый 30.01.2014, 23:42   #21
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Сообщение от ОлегВоложанин Посмотреть сообщение
Ребята помогите советом. Машина не заводиться заливает свечи. в чем может быть причина? Свечи купил новые АКБ тоже. Попробовал продуть двигатель без свечей -льется бензин...(электр.пед.газа)
скорей всего залил цилиндры не удачными пусками ,проверь искра есть?как вариант могут форсунки лить...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 31.01.2014, 02:31   #22
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
седня заводил свою приору после ночной стоянки на улице при -28 с ветром(выдуло все тепло что могло сохраниться если небыло бы ветра )
запуск с первого раза примерно после 5-6 сек работы стартера.
вот после того как завелась работала как будто переливает. даже чек моргнул пару раз.
после пары минут работы все встало на свои места. (думаю программа евро 4 парит мозг
santers161 вне форума
Старый 31.01.2014, 05:54   #23
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сейчас попробывал еще раз завести, безрезультатно надоело уже 3 день мучаюсь.
pitupi вне форума
Старый 31.01.2014, 07:52   #24
Kirsanov
Автомобиль: приора 2170
Kirsanov не успел проявить себя
Подскажите уже не знаю как быть в сильный мороз не могу завести свою приору При повороте ключа зажигания не срабатывает бензонасос Вчера оттащил в теплый гараж поменял фильтр на насосе и фильтр тонкой очитки машина стала без проблем стала заводиться Сегодня утром после ночи такая же картина Что ещё может быть У кого было такое подскажите
Kirsanov вне форума
Старый 31.01.2014, 08:27   #25
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Kirsanov, может вода в топлеве , залить присадку вытесняющую воду !
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Наверное в тепло отогнать !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 31.01.2014, 09:22   #26
ОлегВоложанин
Автомобиль: 2171
ОлегВоложанин не успел проявить себя
Ребята помогите не могу запустить двигатель, на дворе морозы под 35. Вчера завелась в -30. Сейчас даже не схватывает заливает свечи. Что делать??
Добавлено через 16 минут
Искра есть, свечи прокаливал на плите. А форсунки возможно залиты бензин брызжет дуром. Что делать если они залиты? тепла ждать?
ОлегВоложанин вне форума
Старый 31.01.2014, 09:44   #27
Свечи менял 3 тысячи назад акб заряжен, и при минус 24 заводилась не один день. Как 30 стукноло вот и все не заводиться 3 день, сейчас 22 на улице, только что зашол пытался завести.
Свечи выверни, осмотри. Пока сам не убедишься - не может быть 100% уверенности. Если есть запасные, их и заверни. Если залип или вышел из строя РХХ, то при пуске воздуха не будет хватать, да и после пуска, без нажатой педали газа ДВС работать не будет (пока не прогреется).
Пуск начни сразу с режима продувки цилиндров, т.е. с нажатыми педалями сцеп. и газа. Газ плавно отпускаешь пока не начнется пуск, задерживаешь ее в этом положении и как только пустится - отпускаешь. Если ДВС глохнет - РХХ.
Старый 31.01.2014, 09:53   #28
Евгениц
Автомобиль: лада приора
Евгениц не успел проявить себя
мужики очень нуждаюсь в помощи,не горит ни лампачка давления ни лампа температуры ни зарядку аккумулятора!а остальные работают в чем делО!!!
Евгениц вне форума
Старый 31.01.2014, 10:21   #29
ОлегВоложанин
Автомобиль: 2171
Сообщение от Евгениц Посмотреть сообщение
проверь предохранители
Старый 31.01.2014, 10:37   #30
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Ну придется наверное отгонять в тепло. Но я бы попробовал аккум новый и свечи сменить. Масло наверное у тебя тоже густое, дохлый аккум крутит двигатель, напряжение падает, для нормальной работы системы зажигания наверное уже не хватает.
Для начала теплый бокс и свечи новые.
Может надо бы еще давление в топливной системе померить? ХЗ даже, а может и бензин гавно.
James May вне форума
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
