Старый 13.12.2014, 13:00   #21
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
feniks815, жидкость идет: термостат - верхний патрубок - радиатор - нижний патрубок - термостат.
Prima вне форума
Старый 13.12.2014, 13:04   #22
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от feniks815 Посмотреть сообщение
сперва около термостата, а потом медленно уже около нижнего входа в радиатор
Возможно просто от горячего термостата прогревается ОЖ в нижнем патрубке за счёт теплопроводности. Тогда это может говорить о том, что клапан термостата закрыт наглухо, и ОЖ в нижнем патрубке стоит на месте.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 13.12.2014, 13:27   #23
feniks815
Автомобиль: Lada Priora 21723
feniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себя
Это может провоцировать то что, температура двигателя при движении держится 80 градусов?
feniks815 вне форума
Старый 13.12.2014, 13:31   #24
Gennadiy K
Нет это наоборот противоречит. Диагностика термостата без снятия с машины весьма загадочна и обманчива.
Геннадий К
Старый 14.12.2014, 11:45   #25
feniks815
Температура на улице минус 2,проводил измерения после ночной стоянки:температура двигателя 50 градусов достигается за 7 минут, до 85 градусов - 23 минуты, до 90 — 35 минут. Вентилятор печки не включен.
Старый 14.12.2014, 12:10   #26
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Я, конечно, могу ошибаться, но думается мне, что термостат надо заменить. При -2 такое время прогрева - ненормально. А что будет при -20?
Mihail1986 вне форума
Старый 14.12.2014, 12:41   #27
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Mihail1986, как я понял, у автора машина на холостых стояла. Всё нормально.
SoftFelix вне форума
Старый 14.12.2014, 12:46   #28
При движении стабильно держиться 80-82 градусов, при уличной температуре - 10.
У тебя нормальное время прогрева до 85*С. Выше ведь у тебя начало расти не сразу, а только через некоторое время.
Т.е. темп-ра ОЖ увеличивалась до откр. термостата, далее стал откр. термостат + продолжался прогрев масла масла - темп-ра была на месте, а когда прогрелось масло и темп-ра ОЖ от радиатора стала выше, тогда и начался дальнейший плавный подъем темп-ры.
Предполагаю, что термоэлемент заканчивает свою жизнь - резина в нем треснула и наполнитель выдавливается в полость на шток. Он еще может более менее закрыться (наполнитель застывает при меньшей темп-ре), но выдавленный наполнитель очень вязкий и тормозит ход штока. В результате получается большая разница между темп-рой откр. и закр. У хорошего термостата этот показатель 1,5...2*С.
Шток из холодного термоэлемента извлекается с трудом и с помощью пассатижей, покрыт черным налетом. Это и есть признаки негерметичности резинового колпачка термоэлемента.
Старый 14.12.2014, 13:14   #29
Mihail1986
Всё нормально.
при -2 до 90 градусов 30 минут прогреваться? И это нормально???
Старый 14.12.2014, 16:02   #30
feniks815
Нижний патрубок становиться горячим при 85 градусах, получается термостат работает нормально. .... Прогрев происходил при холостых оборотах. Причину такого долгого прогрева не знаю.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
