Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 13.01.2016, 15:08   #21
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Selestro, Машинка какого года?
Александр 443 вне форума
Старый 13.01.2016, 15:11   #22
Selestro
Selestro не успел проявить себя
Александр 443,
2010
Selestro вне форума
Старый 13.01.2016, 15:35   #23
Александр 443
Selestro, Возможно Эбу такое , попробуй если есть возможность поставить подменное(друзья, родственники) или сними своё на ночь и посмотри как будет пуск с теплым . Уже обсуждалось это, 9-10 год машинки имели проблемы с пуском, правда температурный режим немного другой чаще всего ниже 18, у меня например такая беда когда ниже 22, т.е. заводится нормуль тут же глохнет и так раз 5-8 .
Старый 13.01.2016, 15:47   #24
Selestro
Александр 443, А если дело в эбу, поможет ли перепрошивка?
Selestro вне форума
Старый 13.01.2016, 16:41   #25
Александр 443
Сообщение от Selestro Посмотреть сообщение
Нужно смотреть какое Эбу, забыл я какая прошивка(заводская) на глючных ,на них не помогает. Если память не подводит то это Эбу Автел косячный(не все). Блин где то мы это обсуждали.
Добавлено через 30 минут
В этой теме это и было, пролистай так примерно с 35 странички.
Старый 13.01.2016, 18:52   #26
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Про ДТВ заболтался - это ДТОЖ. Ценнег тоже на него.
а я уже подумал, что на свежих дад и дтв ставят...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.01.2016, 13:19   #27
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
• Снимите разъем со штатного датчика температуры и присоедините теплый запасной датчик, вынутый из кармана или погретый в руке.
• Запустите двигатель с висящим датчиком и прогрейте двигатель градусов на 20-30.
• Восстановите штатное состояние.
• Можно посоветовать повесить параллельно датчику температуры резистор номиналом около 20кОм, чтобы постоянно не проделывать сложную процедуру подмены датчика. Однако оптимальное значение резистора надо подбирать экспериментально.
тоже 56ком цепляю когда при запуске троить начинает!!!
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 20.01.2016, 16:55   #28
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Да, Автел. На Интел такого нет.
YURII.N вне форума
Старый 24.01.2016, 12:31   #29
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Помогите с диагнозом.
На холодную (при -5) заводится резво и тут же глохнет. И так раз 6-8, потом заведется, обороты (300-500) поработает секунд 5-7. Дальше работает нормально на холостых. При движении особенно на 1-2 скорости тупит. В дальнейшем на горячую заводится нормально, но все равно тупит. Особенно на 2 передаче давишь на педаль газа вначале идет какой то провал на 3 секунды, потом подхватывает и начинает набирать обороты. Уже неделю так заводится, поменял свечи, ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ни каких изменений нет, ошибок не показывает. Дроссельный узел чистый.
Виктор59 вне форума
Старый 24.01.2016, 12:35   #30
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Как обстоят дела с давлением бензина, может влага в баке или уже БН потихоньку в морг проситься?
Константин А вне форума
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
