Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 23.01.2018, 13:37   #21
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Компрессию хоть в одном сервисе померили?
Старый 23.01.2018, 15:57   #22
Роберт29
Автомобиль: LADA Priora 2172 Норма
Роберт29 не успел проявить себя
да, в первом сервисе померили 12-12-12-12
Роберт29 вне форума
Старый 23.01.2018, 20:42   #23
Сообщение от Роберт29 Посмотреть сообщение
в другом посоветовали раскокосовку сделать, может кольца отлягут,
Нагар и кокс не только на поршнях, он по всей камере сгорания + на тарелках впуск. клапанов. Подачей воздуха в каждый цилиндр при ВМТ, можно достаточно точно определить причину низкой компрессии без разбора мотора (впускные/выпускные клапаны, кольца).
Если кольца залегли, то жижа для раскоксовки может быстро уйти в картер, эффект будет мизерный.
При безразборной очистке топливной системы / впрыска (форсунки, впускные клапана), применяемые препараты обладают и раскоксовывающим действием (в основном профилактическим). Если проводится впервые при больших пробегах, то увеличивается время работы на них (этап 1, этап 3). После желательно менять масло.
Поэтому можно попробовать весь комплекс безразборной очистки: при работающем моторе спреем очищается впуск, начиная от ДУ; далее провести очистку топливной (размягчить/расшевелить кольца), затем залить жижу для раскоксовки колец.
Такие препараты выпускают многие производители - профилактика и безразборная очистка намного дешевле кап. ремонта.
Раскоксовку колец не делал, обходился сезонной профилактической очисткой впуска/впрыска (последние три года владения Приорой). Масло не доливалось, хотя крутил 21126 до 4000-5000 rpm, использовал ZIC Х9 (бывшее XQ) 5W-40 и 0W-40.
Роберт29 (24.01.2018)
Старый 02.02.2018, 09:45   #24
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Как сделать замер давления масла ближе всего к коленвалу?
reg62 вне форума
Старый 03.02.2018, 14:40   #25
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вынуть заглушку с масляной магистрали с торца блока, нарезать там резьбу и поставить штуцер для манометра.
YURII.N вне форума
reg62 (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 18:14   #26
reg62
Хвастун
YURII.N, прикол оценил
боковые заглушки постели КВ прикрыты механизмом ГР и картером КПП.
Через проставку под маслофильтр я в итоге что намеряю?
reg62 вне форума
Старый 06.02.2018, 13:30   #27
YURII.N
С масляного насоса масло подается в масляный фильтр и только после фильтра потом идет в масляную систему. Так что ты намеряешь?))))))
YURII.N вне форума
reg62 (06.02.2018)
Старый 06.02.2018, 15:22   #28
reg62
Хвастун
YURII.N, тогда негде померять давление ближе к КВ, печально
reg62 вне форума
Старый 06.02.2018, 21:24   #29
При установке маслорадиатора, для отбора и подачи масла в мотор, применяют такую проставку (с термостатом) под фильтр:
Принцип надеюсь понятен, как проходит масло через фильтр и как расположен канал в блоке знаешь.
Старый 07.02.2018, 11:35   #30
reg62
Хвастун
только что Юрий.Н ответил ,что там непонятное какое давление..
проставок таких море на рынках...
reg62 вне форума
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
