Старый 11.02.2009, 21:17   #21
QuicK
Аватар для QuicK
Автомобиль: 21723-02-018
QuicK не успел проявить себя
Ответ: FAQ по основным неисправностям двигателя
Народ, ПОМОГИТЕ!!!! Суть проблемы такова: устанавливал ксенон (ближний свет и противотуманки), после установки сразу заметил, что при вкюченом свете (независимо ближний или противотуманки или все вместе :biggrin начинают "плавать" холостые обороты в пределах 400-500 об/мин, но только при движущемся автомобиле. Как только остановишься-обороты сразу колом встают на 800 об/мин. Если давать другую нагрузку на сеть без ксенона (обогрев заднего стекла и зеркал, кондёр, максимальные обороты печки, обогрев сидений) - обороты держит ровно.
Ездил в сервис по гарантийке: диагностировали-ни одной ошибки, проверяли напряжение сети с ксеноном и без-норма.
В установочном центре (цивильный специализированный центр, не фуфлыжная контора), где ставил ксенон, сказали, что с такой проблемой я первый. Сказали, что может ксенон даёт помехи на датчик скорости и предложили отключить одну сторону и посмотреть-пока не делал, нет времени.
QuicK вне форума
Старый 11.02.2009, 21:22   #22
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от -Dr.Alex..- Посмотреть сообщение
Здравствуйте Вам! Мне нужен совет. Вчера ехали с батей на Приоре своей, всё нормально было - как обычно, но вдруг из печки холодный воздух пошёл, потом загорелся значёк "неисправность двигателя". Остановились, залезли под капот, а там воняет чем-то горелым (мы с отцом в машинах "нули" полные). Уровень охлаждающей жидкости проверили, масло - в норме вроде. Заводим снова - заводится хорошо, но работает на холостых как трактор и дымище белый валит не в меру сильно из трубы (на улице где-то -25 градусов). Датчик неисправности двигла сначала моргает, а при добавлении оборотов просто начинает гореть. До гаража доехали потихоньку (10 км). В гараже снова под капот, а антифриза-то и нет больше....чё за фигня такая? Понимаю, что сервис ехать надо, но ведь интересно, ЧТО же случилось-то? Кстати, машина недавно после ТО2 (17000 км наездили)
мне кажется пробило прокладку под головкой, и антифриз попадал в камеру сгорания, катализатор после 10 км пути думаю умер :wink:
Shkrek вне форума
Старый 12.02.2009, 18:03   #23
-Dr.Alex..-
-Dr.Alex..- не успел проявить себя
скорее всего вы правы - ещё в сервис не ездили. как съездим, здесь отпишусь
-Dr.Alex..- вне форума
Старый 14.02.2009, 12:08   #24
MuravevA77
Аватар для MuravevA77
Автомобиль: Ваз 2172
MuravevA77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMuravevA77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMuravevA77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMuravevA77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMuravevA77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMuravevA77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMuravevA77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMuravevA77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от SlySanek Посмотреть сообщение
Здраствуйте ! Проблемка следущия: когда едиш на второй, третий, четвёртой и скидываеш на нейтраль у машины начинают плавать обороты и может заглохнуть! На диогностики сказали всё нормально! И один из диогностов сказал что надо менять мозги.:mad: У кого небуть была такая проблема ? Что сделать можно. Машина на гарантии! Мозги Bosh стоят на машине пробег 8500.
Лечится прошивкой компа...и только!
MuravevA77 вне форума
Старый 15.02.2009, 19:12   #25
АлексКрас
Аватар для АлексКрас
АлексКрас является именем, известным всемАлексКрас является именем, известным всемАлексКрас является именем, известным всемАлексКрас является именем, известным всемАлексКрас является именем, известным всемАлексКрас является именем, известным всемАлексКрас является именем, известным всемАлексКрас является именем, известным всемАлексКрас является именем, известным всемАлексКрас является именем, известным всемАлексКрас является именем, известным всем
Всем привет!
подскажите, что делать? машина три дня простояла на морозе -30-35, сегодня завел, в двигателе появился стук, и перестал работать дистанционный запуск.
что могло произойти и как это лечится?
спасибо за помощь!
АлексКрас вне форума
Старый 15.02.2009, 19:21   #26
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Сообщение от АлексКрас Посмотреть сообщение
Всем привет!
спасибо за помощь!
Стук и не пропал? Если пропал, то скорее всего гидрик, до 30 сек, это нормально, но не очень :biggrin:.
А за автозапуск, х.з...
Shkrek вне форума
Старый 18.02.2009, 19:33   #27
-Dr.Alex..-
По поводу "убежавшего" антифриза. Свозили машинку в сервис сегодня. Оказался заводской брак - "раковина" на головке. Интересно, как раньше это всё не вылезло? Короче, сменили головку по гарантии, от нас - заменили масло в движке (с антифризом было), фильтр маслянный и прокладку ессно под головку тоже сменили - итого что-то порядка 4000 вышло. После диагностики и всяческих проверок-осмотров сказали, что в машине больше "никто не сломался" )))
Старый 23.02.2009, 22:21   #28
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от Алексей35 Посмотреть сообщение
как это она будет работать без датчика положения коленвала?
Да лехко: синхронизация пойдёт по датчику фаз, ЭБУ(Bocsh M7.9.7) перейдёт в аварийный режим. Не быстро, но доехать до СТО будет можно. Спрашуйте ещё...
Приоровод 434 вне форума
Старый 01.03.2009, 19:41   #29
zevaka
zevaka не успел проявить себя
Привет всем! Читал в разных темах про то, что на холодную заводится с 3-5 раза, но так и не понял от чего это происходит. У самого тоже такое периодически случается, Спрашивал на СТО при прохождении ТО - версии разные, первый раз мастер убрал какие-то ошибки из памяти и сказал что такое может быть от глюков иммо. Типа если будет повторятся надо его переобучить. Повторилось как раз ко второму ТО, там все сделали гораздо проще, че-то поколдовали с дроссельным узлом (причем очень недолго) и все, на расспросы ответили, что это от плохого бензина мозги текут поэтому так периодически бывает. Спрашивал чего крутить надо если повторится - не сказали. Сейчас тыщ 5 прошло опять началось. Вопрос кто-нибудь в курсе чего надо там крутануть или прочмстить чтоб опять стала нормально заводится?
zevaka вне форума
Старый 01.03.2009, 20:13   #30
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от zevaka Посмотреть сообщение
Привет всем! .....
Скорее всего тогда просто прочистили регулятор холосто хода. Больше там не с чем "колдовать". Что касается выражения "от плохого бензина текут мозги" - то имеется в виду следующее: контроллер со временем подстаивается и "обучается" под текущие условия, в частности бензин. Чтоб сбросить динамические настройки - просто снимите клемму с АКб секунд на 20.
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
