Старый 20.12.2010, 20:38   #291
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
zaiats, Лучше наоборот. За исключением одного раза т.к. ехал по трассе и был сильный перепад температуры потели зеркала сильно. А так ни разу можно сказать не пользовался да и не зачем.
а мне обогрев заднего не нужен,да и вообще в заднее стекло никогда не смотрю. а обогрев зеркал нужен когда сыро и когда замораживает.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 20.12.2010, 21:13   #292
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
И что там замораживает???
А когда сыро, то сыро так что и боковые окна мокрые всё равно не видно, а на скорости всё само высыхает и окна и зеркала
Старый 20.12.2010, 21:50   #293
Driver163
аналогично стёклам..
у меня видно) потому что тёплый воздух пускаю на стёкла)
область зеркала(внутренняя) не продувается втречным потоком воздуха.
а обзор через заднее стекло не нужен) боковых зеркал хватает
Старый 21.12.2010, 11:47   #294
алексей=59=
Автомобиль: Volkswagen Polo Sedan
алексей=59= не успел проявить себя
раздельное включение зеркал и стекла
А поподробнее можно???
алексей=59= вне форума
Старый 21.12.2010, 12:35   #295
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от алексей=59= Посмотреть сообщение
Тема была озвучена не раз. Вот здесь ссылка на инструкцию как это сделать. Сам не могу выложить документ, т.к. 800 кБ. форум не пропускает.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 21.12.2010, 16:19   #296
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
обогрев зеркал нужен зимой полюбому, в сырую погоду и дождь тоже никуда без него
а в заднее смотрю редко, вечерами через него вообще ничего не видно)
а так думаю надо снять спинки задних сидений, должна быть какая то колодка на стекло наверно
zaiats вне форума
Старый 21.12.2010, 16:31   #297
Driver163
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
под стеклом на обогревательный элемент стоят разъёмы "папа-мама" один сверху справа вроде, другой снизу по диагонали сними и заизолируй конец один, который приходящий ессно)
Старый 21.12.2010, 17:12   #298
maksi-stas
maksi-stas не успел проявить себя
Всем доброго времени суток,сразу обмолвлюсь что спорить ,доказывать и оспаривать я не намерен просто выскажу своё мнение.По поводу зарядки и переделки генератора для работы с другим регулятором лишний гемор ,так как у многих приораводов проблема с недозарядом (а именно машин с элек.усил. руля и максимальным количеством потребителей) вызвана недостаточным сечением кабеля ,соединяющего АКБ и генератор, он просаживает напряжение при полной нагрузке (проверить можно любой цэшкой в режиме вольт метра измерив напряжение непосредственно на болте генератора и клейме аккумулятора) ну а нужное сечение и диаметр провода легко можно рассчитать по этой ссылке http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
Для сравнения приведу пример приора со штатным геником и регулятором с проводом нужного сечения -без нагрузки 14v с нагрузкой печка max,обогрев,форы,рулём лево-право 13.75v
после доработки действительно без нагрузки 14.4v а с нагрузкой те-же 13.75v тут как в рекламе доси "если нет разницы,зачем платить"
P.s.:На написание этого сообщения меня натолкнуло обращение камне одного из ваших форумчан, с жалобами на зарядку и просьбой переделать . А вообще ели не сильны в электрике лучше съездите к спициалисту.
maksi-stas вне форума
Старый 21.12.2010, 18:46   #299
Driver163
maksi-stas,ты ошибаешься, здесь тоже электрики сидят, и мерили и с АКБ и с гены. На родном РН недозарядка была именно без нагрузки.
Сообщение от maksi-stas Посмотреть сообщение
а лучше между болтом гены и клеммой аккума, так нагляднее видно. и сколько оказалась разница напряжений(то есть просаживается на проводе под нагрузкой) ?
это скорее всего из-за смены на РН с термокомпенсацией или как там её) у меня тож зимой стало выше чем было во время оттепели,это на новом РН.
Старый 21.12.2010, 19:06   #300
maksi-stas
нет не обижусь но как то странно простенький вопрос на 100 постов расписали.
для тех кто понимает это так а простому гражданскому понятней будет по моему ,хотя бы спрашивать не будут ,мол 0.5v это нормально,чётко, есть значит есть, нет значит нет.а мерять разумеется под нагрузкой.
А вот эти симптомы похожи на межвитковое замыкание.
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
