Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 28.05.2016, 00:16   #291
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
А если трубы и катализатор термолентами обёртывать? Тише не будет?
Думаю будет тише, но не долго....
REC вне форума
Старый 28.05.2016, 06:03   #292
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Откуда ж тогда эти фотки берутся?
Это не из-за высокой температуры. Внутри катализаторов находится либо керамическая, либо стальная сотовая конструкция, на которую нанесен платиноиридиевый сплав. Чтоб расплавить стальные соты нужна температура более 1500 градусов. Керамика плавится при температуре выше 3000 градусов. Поэтому соты не плавятся, а разрушаются от механических ударов или резкого перепада температуры. Например, если раскаленный катализатор находится под днищем, а машина влетела в лужу. Разрушение происходит также и при неисправности системы зажигания, когда в выхлопной системе происходит "взрыв" скопившегося не сгоревшего в цилиндрах топлива, например при длительных попытках пуска, поздего зажигания и пр. Т.е. на фото следы разрушения, а не плавления.
Плавиться иногда на катализаторах только алюминиевая теплозащита, если таковая есть.
tst2 вне форума
Старый 28.05.2016, 11:15   #293
krollmage
Автомобиль: 21144
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
krollmage не успел проявить себя
вообщем шумку делаю на всех своих авто... до приоры ездил на гранте, так вот после шумки гранта стала реально норм машина, можно было комфортно ездить... что не скажу о приоре, даже после норм шумки машина осталась очень шумной. сильный гул присутсвует - наврено кузов такой поэтому все вибрации передаются.
пару слов о материале - при шумке приоры не использовал вибру тоньше 3мм. ( исключение двери там 2мм, что бы не провисли). на полу ложил бимаст и вибру 3мм.
по поводу шумопоглотителя, я использовал нетканное полотно - что то типо шатного шумопоглощающего ковра. ложил его в 1-2-3 слоя в зависимости от того где это возможно.
3им слоем местами ложил нойс блок, или вибру 3мм как мембрану дополнительную.
Вообщем сделал все, кроме панели. раньше думал сдела ее тепрь думаю не буду, все равно тише не сильно станет. а труда надо много.
вообщем я недоволен(.... столько сил потратил а результата нет. решил забить на это дело, проеду тыщ 90 еще на приоре и продам.
krollmage вне форума
Старый 28.05.2016, 14:42   #294
Делал себе такую хрень из оцинковки и минваты.
Какую и как?
Можно поточнее: короб или экран, на трубы или на все. Минвата применялась рулонная или мат - т.е. плотность. И примерно расстояние труба/оболочка.
Крепилось ли к шпилькам штанов или держалось только на минвате не касаясь ДВС? Закрытый капот (та же жестянка, только прям.контакта с ДВС нет), а разница с откр. заметна.
Старый 28.05.2016, 15:20   #295
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Какую и как?
Чисто для эксперимента обернул коллектор минватой (плита толщина 100 мм, местами вынуждено сжимал до 70 - 80 мм и менее, насколько позволяет пространство. ). Закрепил временно коробом из оцинковки. Оцинковку особо не подгонял. Пустоты под оцинковкой и щели между нею и коллектором забил дополнительно минватой. Эффекта ни какого не ощутил. Всё извлёк и выбросил.
tst2 вне форума
Serg901 (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 08:54   #296
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
как устранить дребезжание воздуховодов на панели?
есть идеи?
DGR вне форума
Старый 30.05.2016, 09:44   #297
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
есть идеи?
дребезжат сами решетки на воздуховодах?
можно попробовать густо намазать смазкой направляющие механизма открывания решетки-жалюзей.
попробую предложить, что сам слепил, может еще это поможет:
в системе вентиляции передние сопла надеваются на выходы воздуховода под передней панелью.
Уже не помню как, передние сопла снять и внутренние раструбы (которые надеваются на воздуховоды) нужно обклеить полосками маделина, чтобы не было трения между воздуховодами.
У меня уже давно там ничего не дребезжит
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
я несколько лет назад обернул трубы от блока и выходную трубу полосками асбестового полотна, катализатор не оборачивал.
И сразу приход - на большой скорости двигателя не слышно, шум дороги перекрывает двиг. До оборачивания на скорости 110 и выше двиг ревел ощутимо, долго ехать было тяжело.
oleinap вне форума
Старый 30.05.2016, 19:00   #298
Т.е. намочил, обернул, дал высохнуть и закрепил. Выходную трубу из катализатора до фланца? Указал бы еще толщину полотна/кол-во слоев + фото - было бы чудесно.
Значит жесткая оболочка дает эффект снижения шума (аналог вибры на металле). Но асбест вреден в виде пыли. Когда задумался и искал примеры, находил несколько похожих вариантов.
Вот тут пример обмотки шнуром, с последующей покрытием термостойкой мастикой. Человеку была нужна меньшая темп-ра и он этого добился, а шум - нет, коллектор и так литой.
Достаточно бюджетно. Шнур есть, можно попробовать.
Старый 30.05.2016, 19:19   #299
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
не мочил, просто обернул и обмотал стальной проволокой. Оборачивал выхлопной коллектор до катализатора - у меня стальные трубы, не литой,
и от катализатора чуть за гибкое соединение к резонатору.
Обмотка шнуром - вполне рабочая тема
Добавлено через 9 минут
в гараже лежит когда-то купленный в авто магазине пакет со средством герметизации трубопроводов, коллекторов и др. горячих дел. Как называется не помню, там по картинке лента и пропитывающий состав. Ленту вымачивают в нем и оборачивают трубу, создается силикатное покрытие. Вот этим еще можно попробовать, эта штука может создать жесткую корку на трубах коллектора и уменьшить акустический шум. Но для этого мне нужно полностью коллектор снять, бо на двиге очень неудобно, и немного лень..
oleinap вне форума
Старый 30.05.2016, 19:29   #300
Трубы изготовлены из штампованных половинок (хотя есть и действительно трубы). На стыках вдоль труб материал не ляжет вплотную - поэтому и предположил, что намочил, для лучшего контакта.
Лучше бы фото сделал - меньше вопросов.
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
