Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 14.03.2024, 14:04   #291
Евгений Ткачев
Евгений Ткачев не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
Авто прогрет температура около 90 гр. На улице -7 гр. На холостом ходу, авто не двигается. Сразу скажу, в скрине видно температуру датчика охлаждающей жидкости - 38 гр, при том что двигатель прогрет. Датчик меняли 2 раза на заведомо исправные.
Евгений Ткачев вне форума
Старый 14.03.2024, 19:11   #292
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Евгений Ткачев, Были множественные пропуски в четвертом цилиндре на 40ткм, на холодом моторе, сразу после запуска. На прогретом практически не было (по OpenDiag). Перемещение катушек\свечей ничего не дало, компрессия в норме. Форсунки на стенде показали недолив четвертой. Промывка не помогла. В итоге поставили б\у из наличия.
arg69 вне форума
Старый 14.03.2024, 22:51   #293
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Сообщение от Евгений Ткачев Посмотреть сообщение
Проверить проводку к ДТОЖ, лучше всего делать замер от разъема ЭБУ.
Константин А вне форума
Старый 15.03.2024, 14:50   #294
Batun
Batun не успел проявить себя
Здравствуйте, господа. Приора 2011г. Катался позавчера ,вдруг при повороте ключа зажигания насос не качает, стартер не крутит. Скидывал клеммы, осмотрел стартер, попытался отвёрткой завести - ничего не вышло.
Постояла два дня и завелась как ни в чём не бывало ? Что это может быть ? Сига есть, проблем с ней не было никогда.
Batun вне форума
Старый 16.03.2024, 13:23   #295
Константин А
Сообщение от Batun Посмотреть сообщение
Иммо отвалилось или глюкануло.
Старый 18.03.2024, 15:36   #296
Евгений Ткачев
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Может подскажите на какой номер в ЭБУ приходит сигнал от ДТОЖ?
Старый 18.03.2024, 20:14   #297
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Ты забыл свой ЭБУ тут озвучить. Как вариант, но не точно
Буйный вне форума
Гарисон (19.03.2024)
Старый 04.04.2024, 15:04   #298
Евгений Ткачев
Самое интересное на фишке ДТОЖ имеется 5В. Значит провода целые? Что может быть еще?
Старый 04.04.2024, 16:35   #299
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сама фишка?
Выключить зажигание и омметром померить сопротивление между надетой фишкой и массой.
Еще вариант - заменить датчик резистором и посмотреть на показания.
Добавлено через 1 час 17 минут
Не видел, что датчик двухпроводный. Тогда еще провод от датчика на массу вызванивать.
Старый 04.04.2024, 21:28   #300
Буйный
Аватар для Буйный
+5В по отношению к масссе авто? Хорошо. А минусовой провод до ЭБУ прозвонить не забыл? Юра тебе об этом, кста, выше и написАл.
Буйный вне форума
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
