Старый 06.08.2012, 10:55   #291
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Re: Установка турбины
Сообщение от amax1583 Посмотреть сообщение
Сейчас хочу довести до ума все под капотом, теплоизоляцию нормальную горячей части, маслоуловитель, и еще думаю масленный радиатор поставить. Есть ли смысл от последнего? У тебя стоит маслорадиатор? Я как понял там просто ставится проставка перед масл. фильтром и к ней масл. радиатор подводится.
Маслорадик я поставил только для успокоения души, на самом деле пользы от него при использовании хорошего масла не очень много, и без него температура масла даже при самых лютых отжигах достаточно далека от границы рабочих температур. Установка маслорадика даст уменьшение температуры порядка 10-12 градусов, что не критично.
exie вне форума
Старый 06.08.2012, 13:04   #292
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
ясно.. спасибо!
amax1583 вне форума
Старый 22.08.2012, 11:43   #293
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
Ну вот и наступил на моей улице праздник ) уже скоро поеду свою ракету забирать ) и отгонять ее на откатку онлайн для обкатывания движки ) по возвращению краткий отчетик как оно на обкатке ездит и фото подкапотного )
Fox_butovo вне форума
Старый 22.08.2012, 19:17   #294
amax1583
Fox_butovo, Ну давай! Дай Бог, чтобы тебе все хорошо собрали! Ждем отзыва!
Ни одна прокладка не живет, кроме оригинальных, даже стальные пробовали - все равно прогорают, и дело даже не в материале - нужно огнеупорное кольцо, которое на оригинальных прокладках есть.
заказал себе прокладку, пришла вот такая:
кольца графитового там нет, значит прогорит быстро? На глаз толщина стальной пластинки этой 0,7 мм.
amax1583 вне форума
Старый 22.08.2012, 19:18   #295
Fox_butovo
Ну вот что получилось, только перегнал машину к дому, ночью настраивать обкатку ) ну что могу сказать ) пока что с 3200-3500 уже чуствуется приход от турбы, только она сейчас дует еле еле ) ибо ненастроено нихрена ) как обкаточкую прогу набросаем отпишу )
Кстати у меня такие же прокладки стоят ) на флянце т25 и на флянце даунпайпа ) металические )
Старый 22.08.2012, 19:32   #296
amax1583
exie, Привет! Скажи пожалуйста номер прокладки с графитовым кольцом.
Fox_butovo, Слушай, добротно так тебе сделали! Даунпайп в термоленте, термоизоляцию из листа сделали, картерные газы в ресивер закинули. Хорошо сделали, аккуратно! И как я понял проводка у тебя осталась родная январь 7.2.
Добавлено через 6 минут
а на флянце даунпайпа у меня нет прокладки, там на герметик только...
amax1583 вне форума
Старый 22.08.2012, 19:42   #297
exie
С чего ты взял, что кольцо должно быть графитовым? Я имел в виду утолщение по внутренней кромке - оно есть на той прокладке, которую ты показал.
exie вне форума
Старый 22.08.2012, 19:55   #298
Fox_butovo
Картерные газы у меня в бутылочку от спрайта выведены ) как разбогатею сразу куплю себе маслопомойку и все красивее еще будет ) старались марофеты наводить ) в 2 часа ночи тогда выехали из гаража. а мне с улиткой все прокладки дали металические как на фото. вапще такие прокладки самые четкие и не прогарают. у димона долго прослужила такая на 17 гарике.
и звук от блоуофины зачипенный. ночью пробовани когда машину заводили он вапще звуков не издавал. а щас четка пшикает не нкс конечно но шикарно)
Добавлено через 10 минут
А еще заметил что выхлопа вапще не слышно на атмо он арал как при полном его отсутсвие ) а теперь вапще покайфу тихо )
Старый 22.08.2012, 21:32   #299
amax1583
да глючит меня уже от монитора сегодня))
Завтра планирую заменить прокладку медную на новую родную и провести ревизию коллектора на наличие в нем дыр. Не нравится мне то что турбина гарет 17 поздно в буст выходит, начинает ехать только после 3,5 тыс .
Добавлено через 9 минут
Парни, еще вопрос у меня: у кого как выполнена топливная система? Какой бензонасос? У меня обратку добавили и топливную рампу старого образца поставили. Бензонасос сток! Сказали что на давление 0,7 бар хватит его.
И как понять, что производительности насоса не хватает??
Хочу вальбро http://clubturbo.ru/market/elektroni..._lchas_walbro/
ставить, говорят без доработок встает.
amax1583 вне форума
Старый 22.08.2012, 23:13   #300
exie
Ставится вместо стоковой личинки, толще в диаметре примерно на миллиметр, поэтому лезет слегка с трудом, придется попотеть, чтобы его сунуть, но в итоге залезет.
Понять сам ты никак не сможешь, что насоса не хватает, только если не хватает уже ощутимо - тогда начнет строчить от бедной смеси.
exie вне форума
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
