Старый 14.12.2012, 17:44   #301
Диманчик
Автомобиль: ваз 2170
Диманчик не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
46 тысяч
Диманчик вне форума
Старый 14.12.2012, 19:41   #302
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
я тоже когдато бился с повышеным расходом гдето 14 был зимой. все датчики поменял.непомогло. потом заменил свечи и расход стал около 10
алексей 073 вне форума
Старый 14.12.2012, 20:01   #303
Диманчик
попробую,спасибо за совет
Диманчик вне форума
Старый 14.12.2012, 21:00   #304
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Диманчик Посмотреть сообщение
46 тысяч
если свечи не помогут,промой форсунки хуже не будет + стабильный запуск зимой уменьшится расход бензина.....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.12.2012, 22:03   #305
алексей 073
еще дмрв в ферри прополаскай.хуже тоже не будет.
наливаеш в емкость теплой воды чтоб утопить частично датчик наливаеш ферри можно порошка сыпануть.и бултыхаеш там минут 10. потом в чистой воде.потом сушиш и ставиш. напряжение на датчике уменьшается если он был грязный.
еще можно катурки в термоусадку засунуть диаметром 30 мм. хуже точно не будет.
Старый 14.12.2012, 23:44   #306
Диманчик
cспасибо за советы,но сначало хочу разобратся с причиной заводки только со второго раза приотрицательных температурах на улице а потом решать вопрос с расходом,может это даже связано.
Диманчик вне форума
Старый 14.12.2012, 23:48   #307
не хочу делать выводов заранее,на улице - 13 ,НО поменял сейчас РХХ не на новый но исправный и завелась с первого раза(покрутил стартером секунд 5 )и завелась.А старый РХХ был очень грязный,на наконечнике какая то маслянная грязь и на штоке тоже.Вечером схожу еще попробую завести,может ДУ сильно грязный ,смотря как машина себя вести еще раз сниму рхх если грязный будет ДУ почищу
Если снаружи такой, то и внутри на штоке РХХ тоже самое, т.к. он постоянно перемещается, а на него летит с картера и с адсорбера. ВД побрызгал/пролил несколько раз, дал стечь и пользуй снова. Если не сильно загажен, то может и поможет.
IceCheat, а ДУ ты таки почистил? в ДУ главное место заслонки почистить и отверстие для рхх, остальное для эстетики. за 4.5 года он не сильно усрался, просто щель между заслонкой и трубой установленная на заводе закрылась и это влияет на хх
"Щель" предназначена не прохождения воздуха на ХХ, а для предохранения от "закусывания" заслонки при прогретом ДУ, в закрытом состоянии воздух в основном идет через РХХ. Закроется щель - откроется больше РХХ. Есть еще жиклер малой ветви вентиляции картерных газов, а это не эстетика, при забитом отверстии. Маслянистый налет - летят пары масла. У всех может быть по разному, смотря как ездить. Не факт, что неисправен сам ДВС, причин много.
Сообщение от алексей 073 Посмотреть сообщение
Зазор ушел, подправил бы и попробовал (1,0-1,15 мм., лучше 1,0 для простых). И на новых проверять не помешает перед установкой.
Читал про чистку другим способом, а такого еще не попадалось. Раз пишешь, значит пробовал.
Бываю на форуме как есть время, постов интересных много, вот и получается такой микс.
Старый 15.12.2012, 12:16   #308
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Шипит и трещит из под машины!
Столкнулся впервые с такой ерундой,завожу сегодня машину на улице -18,завелась с первого раза и пошел из под машины треск,как-будто ледок трескается,и шипение сначала потихоньку потом сильней,со стороны глушителя как-будто...заглушил машину,посмотрел глушитель целый,резогатор целый,фильтр топливный на месте,шланги на нем тоже,бак целый...Завести после этого несмог,стартер крутит как сумасшедший и даже не схватывает,насос не гудит,насос 3 раза гудит потом все(на боше так должно ибыть),предохранители на насос,ирелюшки целые,крутит и даже не схватывает,я понимаю,что это шипение ито что не заводится между собой не связано,но все-таки,что это могло такое быть,мог кондегсат шипеть в глушителе,илед в немтрескаться.?
RUWALWIK вне форума
Старый 15.12.2012, 12:55   #309
Вес репутации: 32
Re: шипит итрещит из под машины!
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Для начала сними крышку привода ГРМ, смотри там все (ремень, ролики, помпу, метки на шкивах).
Добавлено через 19 минут
Хотя может и присутствующая водичка в баке замерзла. Включи зажигание и нажми на золотник в рампе. Бензин должен хорошо брызнуть.
Старый 15.12.2012, 13:11   #310
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Ну до крышки грм,надо еще свечи глянуть мокрые или нет,давление проверить как ты и сказал,бак залил позавчера под завязку,вчера никуда не ездил...что же все-таки шипело?...
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
