Старый 04.12.2014, 10:46   #301
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Вашим зарядником можно подзарядить АКБ,как это происходит на автомобиле,произвести полную зарядку или восстановление АКБ не получится.Для эксплуатации АКБ на авто этого хватит,но постепенно он будет деградировать всё больше,терять ёмкость,не получая время от времени полного заряда до 100%
Получается что плотность в аккумуляторе до 1,28-1,29 я не подниму и аккумулятор будет постоянно мерзнуть когда на улице за -30?
oilman вне форума
Старый 04.12.2014, 10:55   #302
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Играюсь все со "своими" батарейками
тюмень 55 а/ч отправил на разряд.
нрц 12,93в плотность 1,25-1,27. первые 5мин 12,4в ток 5,9а
прошло 4ч15м 11,96в ток 5,6а продолжаем)
место на заряд занял бош 56а/ч вроде 11г.в нрц 12,84в доступа к пробкам неть. Почти сразу при токе 1/10 достиг напряжения 14,4в, снизил до 1/20.
спустя 4ч15м напряжение 15,12в наблюдаю дальше)
p/s этож как облегчило жись имей нормальный автомат заряжания по типу что Роман делает
книжецу скачал кошерную, Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи
Утверждено: заместителем начальника Главного бронетанкового управления и заместителем начальника Центрального автотракторного управления МО СССР
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
не факт, при температуре -30 замерзает электролит плотностью 1,20
1,22 замерзает при -40.
Просто заряжайте пока свой, потом цифры плотности озвучите что получились. На фоне "пониженого" уровня э-та я думаю выйдет на уровень 1,26. А вот почему он вообще разрядился у вас до замерзания эт разбираться еще надо.
Мимо проходил вне форума
Geksogen (04.12.2014), oilman (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 11:04   #303
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Плотность должна подняться до 1.23-1.25,если сильной сульфатации нет,уже АКБ не замёрзнет.Но лучше приобрести нормальный зарядник всё же.
эдиус вне форума
oilman (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 11:27   #304
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Подскажите какой
oilman вне форума
Старый 04.12.2014, 11:57   #305
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Спасибо за книжку) Люблю, когда все крупным шрифтом, вертикально и перпендикулярно, по военному...)
Geksogen вне форума
Старый 04.12.2014, 12:06   #306
эдиус
Аватар для эдиус
Трудно,что либо посоветовать,про недорогие пишут,что малонадёжные,которые получше стоят серьёзно,легче тогда новый АКБ купить.У меня лично два зарядника:Кулон 715д и старый советский трансформаторный, с переключением обмоток.Первый выдаёт напряжение до 15,5В.Второй примерно до 22В.У меня есть возможность зарядить автоматически до 15,5В первым зарядником и добить заряд вторым.К тому же есть возможность доработать Кулон 715д, перепаяв там один резистор,с тем,что бы выдавал 16,5В.
Из тех зарядников,которые мне известны и выдают 16,5в это: Кулон 912 и Вымпел(Орион) 50-55.Кулон 405 выдаёт 16В,если не изменяет память.
эдиус вне форума
oilman (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 12:42   #307
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Вот видео как по мнению производителей зарядных устройств правильно зарядить АКБ . Но получается не правильно !!!
http://www.youtube.com/watch?v=mVVh5Oe88PE Неделя в пустую !!!
Добавлено через 5 минут
Подскажите какой
Из не дорогих посоветую взять Кулон 405
http://balsat-msk.ru/?productID=156
Добавлено через 8 минут
Производитель Кулона 405 послушал потребителей и поднял напряжение этого устройства до 18 В.
viktor- вне форума
oilman (04.12.2014), эдиус (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 14:06   #308
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Промежуточные данные:
тюмень на разряде:прошло 6ч 11,61В : 6ч50м 11В : 6ч58м нагрузка выключилась (автомат настроен примерно на 10,5в)
Итого почти 7 часов с током разряда 5,9-5,7А
через 20мин без нагрузки на клемах было 11,97В плотность 1,126 где-то.
учитывая что разрядный ток был выше рекомендованного 10 часового, то результаты неплохие. Акб поставлен на заряд током 1/20 от номинальной емкости.
Бош...простоял на зарядке 7ч, напряжение поднялось до 15,7в , зарядник освободится, немного разряжу и продолжим тренировки.
Ну и чтоб не обвинили в фантазерстве, фотк с акб в начале заряда, снизу лось на разряде)
да, мне тоже оч понравилось, и главное ответы на мучавшие вопросы есть читать только надо медленно и вдумчиво
Старый 04.12.2014, 16:00   #309
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Подскажите какой
Использую Вымпел-30, в ручном режиме (заряд стабилизированным током) выдает 19В. Есть автоматический режим (заряд стабилизированным напряжением, как на авто) выдает 16В. Заряжаю в ручном режиме, очень доволен. А насчет ненадежности, я так скажу: ломается все, сломается выброшу, куплю другой, цена вопроса 1400 рублей.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 04.12.2014, 16:03   #310
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Несколько дней назад давал прикурить знакомому с помощью проводов на запущенном двигателе,может из за этого произошел такой разряд?
oilman вне форума
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
