Старый 31.03.2015, 20:14   #301
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Марсэль, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Старый 03.04.2015, 13:27   #302
sandro 62
Аватар для sandro 62
Автомобиль: 217230
sandro 62 не успел проявить себя
В общем поменял я термостат(((нечего не меняется сейчамс при скорости 120 доходит температура до ста и более((
sandro 62 вне форума
Старый 03.04.2015, 14:59   #303
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от sandro 62 Посмотреть сообщение
Термостат исправен, значит радиатор забит.
Russiy вне форума
Старый 04.04.2015, 00:03   #304
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Либо у помпы что-то с крыльчаткой.
sandro 62, если газануть, в расширительном бачке есть струйка антифриза из пароотвода (тонкий шланг от основного радиатора)?
SoftFelix вне форума
Старый 06.04.2015, 10:16   #305
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Она должна быть даже на хх при оборотах 950об/мин, проверяется легко, отпустив хомут с шланга пароотвода радиатора на расширительном бачке и направив шланг в горловину расширительного бачка.Второй человек запускает двигатель и с пароотвода дожна пойти струйка ОЖ.
PAE вне форума
Старый 07.04.2015, 16:58   #306
sandro 62
Автомобиль: 217230
Все работает норм)мы уже всю голову сломали что делать ((
Старый 07.04.2015, 18:59   #307
Сергеииич
Сергеииич не успел проявить себя
Друзья,у меня Приора 2009г. с кондеем Панасоник.У меня при включении кондиционера вентилятор (правый) не включается,при достижении высокой температуры двигателя включаются сразу оба вентилятора на большой скорости.Это у всех так?Если нет,то куда копать?Реле.предохранители проверил.Прошу тапками не кидать,всю тему ещё не осилил.С уважением к колективу.
Ах,да-машину только недавно взял,и что к чему и как было раньше незнаю...
Сергеииич вне форума
Старый 07.04.2015, 19:01   #308
Евген985
Автомобиль: -
Сергеииич, БК есть?возможно в настройках так стоит,что вкл сразу оба на большой скорости.или может ты просто не слышишь малую скорость?
Евген985 вне форума
Сергеииич (07.04.2015)
Старый 07.04.2015, 19:04   #309
Сергеииич
БК пока ещё нет.Неуспел приобрести.Специально открывал капот и смотрел на вентиляторы.Пробовал снимать реле и принудительно замыкать-так крутит норм.
Старый 07.04.2015, 19:37   #310
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Сергеииич Посмотреть сообщение
а какие реле снимал?их там три вроде.2шт 4х контактные,одна 5ти,хз,я сам там ни бум-бум,если честно.но для начала попробовать заменить все-таки реле.фото где то есть,поищиили в теме про панасоник,или про электрооборудование.
вот
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57188
чем смог
Евген985 вне форума
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
