Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 19.04.2022, 21:22   #301
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
А там не написали что после капиталки это как минимум странновато.
Это его фантазии. В разделе 6. "Обкатка и испытание двигателя", подобных цифр нет (ТИ 3100.25100.40157).
6.2 Снять с двигателя датчик давления масла и установить манометр для контроля давления в системе смазки двигателя (ключ гаечный 17, вороток и удлинитель).
6.3 Запустить двигатель и проверить по манометру давление масла. При давлении масла менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) на режимах холостого хода заглушить двигатель, выяснить причину и устранить неисправность.
И далее в разделе 6.6
Давление масла в главной масляной магистрали согласно ТУ 017200-254-00232934-2006. Прибор контроля давления масла типа КА 6722К ф."КТ KINGTOOL"
Старый 28.04.2022, 23:59   #302
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Добрый день форумчани. Короче доехал я наконец то до сервиса поменять гидрики. Решил в начале как и хотел замерить давление масла в моторе. Вообще на горячий мотор как я приехал на холостом ходу показал 0.8 бар давление...я так понимаю это маловато, должно быть 1.2 и выше...под нажатием педали газа на 5500 оборотов у меня показал давление 2.5 бар...я так понял и это тоже минимальное значение на горячий мотор должно быть ОТ 2.5 до 3.4 бар. Масло менял недавно совсем 5W-40 Мобил-1 FS 5w-40 если не ошибаюсь.
Вскрыли мотор, посмотрели на валы (которые ставил НОВЫЕ покупал когда капиталил мотор проехал меньше 30 тыс на них) и мне сказали что выробатка присутствует ногтём когда проводишь чувствуется...короче говоря с какого то фига на двух шейках как минимум 2-ух валов есть выроботка посоветовали поменять валы на новые (возможно появится давление нормальное) заказа друзей привести, купили в планете железяка привезли со скидкой 6300 получилось за 2-ва автоваз типо оригинал, короче один с ветрины был, второй в коробке. Который вал в коробке странные шейки были пазы больше ем на новом втором и чем на тех, что стояли, ширина конавки на шейки по краям больше, шейка уже, на одной шейке вообще канавка не ровная уходит в сторону центре потом обратно в край, будто пьяный делал....поехал на такси поменял этот один вал, вроде взяли нормальный. Завтра будут дособирать, буду мерить давление после сборки. Когда капиталили мотор новый масло приёмник у резинки сажали на герметик, подсос воздуха там исключён...
Старые валы:
Ниже новый вал 3 фото последние что мутный какой то вал что в итоге его поменял в магазине на другой новый и почему то тоже без коробный чисто в плёнке:
ID:	132960   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132964   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Гарисон; 29.04.2022 в 21:19.
Гарисон вне форума
Старый 29.04.2022, 00:14   #303
Сказал(а) спасибо: 1,214
Не следил, почему ты первый раз менял валы. Но замена без крайней надобности заводских деталей - зло. ИМХО.
Старый 29.04.2022, 00:20   #304
Гарисон
Вес репутации: 11
Делал капиталку мотора (жрала масло), менял поршни, протачивал цилиндры, шлифовал колено, на тех валах была выработка, сказали лучше сразу поменять. Поменял...проехал чуток и вот опять....гидрики тогда не стал менять , из БУ выбрал 3-ри штуки заменил вместо тех 3-ёх штук своих что продавливались...после обкатки 3000 км и замены масла начало стучать на холодную, потом даже через 10 минут езды прогретого двигателя стучали и через 10 мин пропадали, иногда на горячую больше 90 градусов мотор как дам просраться стучали иногда...потом переставали сами..(если это гидрики были вообще) это по этому сейчас поменять решил гидрики и давление перед этим померить...
Последний раз редактировалось Гарисон; 29.04.2022 в 21:20.
Гарисон вне форума
Старый 29.04.2022, 12:00   #305
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=cxLUZ_6ib5M Я х..ю.
syava-gor1 вне форума
Старый 29.04.2022, 15:40   #306
Гарисон
Вес репутации: 11
От чего именно то?
Гарисон вне форума
Старый 29.04.2022, 15:48   #307
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
От чего именно то?
Просто Сява уже накатИл, а мы ещё на работе. Я, по крайней мере.
SoftFelix вне форума
Старый 29.04.2022, 15:57   #308
Вес репутации: 43
уже накатИл
Да не вкатываю я.
Старый 29.04.2022, 15:58   #309
Работа пьянству не помеха.
Старый 29.04.2022, 15:58   #310
Вес репутации: 43
От чего именно то?
Ото всего пока.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
