Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 21.10.2011, 01:09   #3141
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
SHAHROV не успел проявить себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 3
IngeNegr, не особо я уже два года без них катаюсь разницы нет.
Что скажите про такую шумоизоляцию? делал сам. пол http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...52511170/#post и багажник http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...52511264/#post
SHAHROV вне форума
Старый 21.10.2011, 09:29   #3142
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Кстати это тема!!! Как я раньше не додумался. Что только не пробовал. На данный момент пистоны нагреты и расширены при помощи газовой плиты и двух отвёрток =)))) Но это муторно, проще действительно резики в прорези засунуть.
А я буквально на днях делал задние двери. Пистоны снимал под одному, мазал герметиком и ставил обратно в карту. Далее, пока это дело ещё не высохло, сразу же устанавливал карту обратно на дверь. И всё это на ночь подсохнуть. Эффект сразу заметил, аж на уши давит (дверь внутри проклеивал аналогов вибропласта). Проводку двери тоже клеил на герметик в тех местах, где она болтается или не закреплена. Разъём стеклоподъёмника притянул изолентой к железу двери. Никакого маделина и прочего не использовал, из шумоизоляционных материалов только один лист вибропласта
face вне форума
Старый 21.10.2011, 16:17   #3143
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от SHAHROV Посмотреть сообщение
Молодец! )
Только моё имхо, на арки лучше 8 мм, от них самый шум. И зачем поверх всего на арки битопласт? Он как шумоизоляционный вообще никак
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 21.10.2011, 16:43   #3144
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Ну так что никто не знает или у всех всё тихо и зашибись в салоне?
Ну... сними карты дверей, прокатись без них. Если дело в картах, то на снятых, методом обстукивания ищи источник скрипа... и дальше маделин тебе в руки.
ttk28 вне форума
Старый 21.10.2011, 17:20   #3145
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
IngeNegr,Споасибо), можно и 8-ку конечно поклееть просто битопласт клеился из тех убеждений что у него самое большое звукопоглощение и большинство контор именно так делают, а если поклеить 8-ку и битопласт то не встанет обшивка, и так она внатяжку там стоит. вот инфа про битопласт который у меня используется:
Звукопоглощающий материал на основе вязко-эластичного пенополиуретана. По сути, является преемником популярного материала Битопласт. Обладает уникальным свойством «памяти», т.е. при инсталляции сжимается практически в ноль, а впоследствии стремится принять первоначальную форму, заполняя при этом все пустоты между обработанными деталями. Благодаря высокому коэффициенту звукопоглощения успешно применяется для обработки крыши, декоративных пластиковых деталей салона, колесных арок и перегородки моторного отсека. Обладает высокими механическими характеристиками: - высокий коэффициент звукопоглощения (0,43 ед.); - высокое значение собственных внутренних потерь (0,69 ед.)
SHAHROV вне форума
Старый 21.10.2011, 17:57   #3146
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Сообщение от ttk28 Посмотреть сообщение
Там уже маделин и битопласт где только не сидит ( Я их снятые как тока не крутил и не тряс, всё тихо.
SHAHROV, я его только как антискрип юзал, там где большой зазор между пластиковыми деталями клеил.
А какой марки битопласт?
Битопласт 5 (антискрип) — самоклеящийся прокладочный материал толщиной 5 мм на основе пенополиуретана, с пропиткой черного цвета, с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Битопласт 5 (антискрип) предназначен для уплотнения различных соединений, стыков, швов в строительстве, машиностроении.
Липкий слой защищен антиадгезионной бумагой или пленкой, что позволяет снизить трудозатраты при монтаже
Рекомендуемые зоны обработки: пластмассовые детали салона, панель приборов для устранения скрипов.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 21.10.2011, 22:54   #3147
Андрйей
Аватар для Андрйей
Андрйей не успел проявить себя
SHAHROV, А почему панель не снимал? Щиток, это же основной источник шума!
Андрйей вне форума
Старый 21.10.2011, 23:03   #3148
ttk28
Аватар для ttk28
IngeNegr, значит это не двери.
У меня кстати такая-же ситуация была - после проклейки дверей, что-то в них, якобы продолжало скрипеть. В итоге, оказалось что сверчки совсем в других местах сидели.
ttk28 вне форума
Старый 22.10.2011, 00:50   #3149
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
IngeNegr, матерьял называется битопласт А5К, у нас походу источники разные)
Андрйей, у меня за торпедо усилок закрепён на 4 канала, и ево очень геморно оттуда снимать, мне кажется оно того не стоит я проклеил до куда спог дотянутся, виброй и спленом 8мм этого достаточно, остальное доклею со стороны моторного отсека.
SHAHROV вне форума
Старый 22.10.2011, 12:21   #3150
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Какие места?
Кстати проеклел правую панель стойки по ребру маделином, скрипов стало меньше но всё равно ещё где то их много сидит
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
