Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.02.2017, 13:56   #311
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 17
ZERGUT находится на правильном пути
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
рассматриваю анаэробный герметик
Я локтайтом 648 клеил два этих патрубка, пока не потеют, правдой прошло месяцев 6. А поксипол не держит трубку!
ZERGUT вне форума
Старый 02.02.2017, 14:26   #312
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Там очень важна изначальная подготовка поверхностей при ПЕРВОЙ вклейке, т.е. пока там только чистый металл. Как известно, выходная трубка большого контура имеет небольшую свободу продольного перемещения. Вот ей и надо воспользоваться, если штуцер не выходит до конца. Хотя вытащить его полностью вполне реально и это будет наилучшим вариантом (фото ниже). Для обезжиривания я бы воспользовался очистителем карба в баллоне. Сдвигал бы патрубок в продольной осИ и проливал под давлением щель между ним и силумином ГБЦ. Очиститель обладает очень хорошей проникающей способностью и обезжиривающими свойствами. Делать лучше на тёплом двигателе. После очистки чуть выдвигаем патрубок из ГБЦ, мажем его свежеприготовленным Поксполом и покручивая досылаем в ГБЦ до ограничителя. Даём высохнуть Поксиполу хотя бы 1 час. Более чем уверен, что после такой вклейки, проблем не будет.
Фото штуцера для понимания процесса.
SoftFelix вне форума
Старый 02.02.2017, 14:58   #313
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
растворителем обезжиривал, я просто не понимаю, как человеку на фото удалось его полностью вытащить ?
я как только не пытался, не вышло.
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 02.02.2017, 15:03   #314
SoftFelix
Хех... А я извиняюсь. В Приорке-то штуцер загнут внутри.
https://www.drive2.ru/l/3914782/
Старый 02.02.2017, 15:09   #315
Это крышка от 2112(4). Такие и ставили на первые Приоры. Далее начали ставить крышки с увеличенным на 50% верхним объемом масло отделителя и коротким штуцером.
Я это как то давно приводил, но видимо подзабыли. )))
Старый 02.02.2017, 15:10   #316
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
просто обезжирил что под рукой, бензином и обмазал "Автосил" чёрным, всё навсегда высохло. На многих так сделано.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 02.02.2017, 17:19   #317
SoftFelix
Тогда должен вытащиться. Внутрь болванку под диаметр и в раскачку газовым ключом.
Старый 02.02.2017, 18:33   #318
клеил на поксипол, прошел год и снова потение масла, есть варианты на, что еще посадить ???
И сам держится в крышке неважно, и шланг сидит неважно. Стенка крышки достаточно толстая - резьбу нарезать возможно и резьбовой штуцер на герметик-фиксаторе будет держаться насмерть.
Foland11 (02.02.2017), masterkarlo (02.02.2017), YURII.N (03.02.2017)
Старый 02.02.2017, 18:36   #319
+100500 Неистово плюсую! )))
Старый 02.02.2017, 18:51   #320
...:::Deniska:::...
он же силиконовый ? как то боязно)
обеднение, тяга
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
