Старый 17.05.2012, 19:20   #1
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение.
Дык на хепу зуб не тот.
syava-gor1 вне форума
Старый 17.05.2012, 21:12   #2
Я в курсе и беру ее осознано:
Сообщение от marakanчег Посмотреть сообщение
У меня на 3000 тыс. развалилась помпа,поставил Hepu.Сейчас пробег 46000т.все ок!Так что рекомендую...
Затерзали в общем меня смутные сомнения,съездил к знакомым гарантийщикам.Проблемный ГРМ был немедленно продефектован.
Все работает идеально...(сказали еще 20000 кататься смело)!
По поводу неправильной помпы, сказали что не я один такой умный HEPU поставил,а заводские как повезет-у кого 500км,у кого 100500(со слов мастера явление обычное).Такие вот дела,зря волновался...
Начинает надоедать лазить почти каждый день в ГРМ. Ремень с последней замены прошел ~8 ткм. Фото выкладывал. Буду контролировать раз в месяц, все равно ролик натяжной смотреть нужно.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:21.
Старый 20.05.2012, 21:12   #3
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Сегодня засвистела новая помпа LGR , проехал с ней ~140 км
Это ты её доп смазкой убил?
Гагаринец вне форума
Старый 21.05.2012, 07:49   #4
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
С чего бы такой вопрос? Как было указано в инструкции на смазку, сочетается с любыми видами смазок. Смазка сохраняет работоспособность до 183*С и до 10000 об/мин. Как писал добавил 1 см3, т.к. при осмотре через стопор/винт на валу следы смазки виднелись (выкладывал фото). После снятия смотрел через отверстие и доставал иглой частички смазки - какая была, такая и осталась. Надо было добавлять больше.
Сейчас пока не пришла новая, стоит первая (родная ТЗА). Вращалась от руки рывками. Добавил той же смазки (немного разогретой, 4 см3, больше не влезло) постоянно прокручивая - свист был только при первом пуске (первые секунды). Проехал с ней уже ~300 км. Так что смазка ни при чем, скорей ее недостаток в помпе.
Добавлю еще про LGR. С ней ремень гулял ~3 мм., с старой ТЗА - нет. Фото работы натяжного ролика выкладывал.
Старый 20.05.2012, 21:28   #5
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну вот и я на пробеге 84100 поменял весь комплект, ремень, ролики, и помпу. Помпу для пробы поставил ТЗА премиум, с пластиковой крыльчаткой оригинал(смс проверку прошла), комплект ремень и ролики оригинальный кит комплект. В идеальном состоянии были натяжной ролик и ремень грм, опорник польский в руках крутился с очень сильным шумом, походу смазки там какбудто и нет, помпа с основательным люфтом, но не текла, и когда пращаешь вал помпы тихонечко, какойто странный скрип, думаю что вовремя все успел поменять, опорник современем поменяю на двухрядный, пока покатаюсь как есть...
s_nik372 вне форума
Старый 22.05.2012, 10:31   #6
Safa13
Safa13 не успел проявить себя
Привет приороводы!!!У меня вот такая проблемка, побежала помпа, пошел купил в лада центре она была без коробки в пакете с прокладкой, балаковская вроде, продавец сказал что заводская хз. В общем поставили мне ее и машина начала шумно разгонятся в общем заметно шумнее стало, ездил на сто разобрали все ролики проверили, один заменили(ролик кондера на генераторе) не помогло, сказали что то с помпой. А потом чувак который менял ее сказал, что у этой помпы металлические лопости, а у заводской нет и поэтому шумит... Так оно? Или стоит заменить? Подскажите!
Safa13 вне форума
Старый 22.05.2012, 10:48   #7
Сказал(а) спасибо: 333
1. что такое..ролик кондера НА генераторе?
2. куйню какую то ты купил и поставил....вот ОНО и шумит...возможно и не для 126 движка ,а для 124...
3. из-за лопастей шума не будет
Балаково..помпы не делает для ПРИОРЫ...
Старый 22.05.2012, 16:30   #8
Safa13
Шумело до замены ролика, ролик в магазине называется-"ролик кондиционера", тот который верхний, после замены шум такой же. Шумит помпа хз, опять на бабки попал(((
У нас еще мастера такие, что все по разному говорят и не хера не умеют((
Safa13 вне форума
Старый 22.05.2012, 14:46   #9
Сообщение от Safa13 Посмотреть сообщение
Наверное имел ввиду натяжной ролик ремня генератора и вспомогательных агрегатов. )))
Старый 28.05.2012, 09:53   #10
Сегодня получил новую помпу Hepu P625. Теперь вот думаю: менять или пока оставить. Останавливает не форма зуба на шкиве, а то, что старая помпа продолжает работать. Пробежал с ней больше 1000 км., свиста нет, так иногда пискнет на холодную, после пуска пару сек. и все. Смазка помогла похоже.
Кто как думает?
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:20.
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
