Старый 07.04.2015, 19:47   #311
Сергеииич
Сергеииич не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Именно из этой темы на которую Вы дали ссылку перечертил схему и поменял все реле в качестве эксперемента.Ничего не изменилось.Вот думаю по поводу програмирования температуры включения...Могли прежний хозяин так запрограмировать с БК,а потом его снять?
Сергеииич вне форума
Старый 07.04.2015, 20:00   #312
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Сергеииич Посмотреть сообщение
а вот тут не знаю.вполне возможно изменить температуру вкл вентилятора каким нибудь прибором и так оставить.знающих ждать надо.не переживай,придут,расскажут .
Добавлено через 48 секунд
можно на ТЫ.это же интернет
Евген985 вне форума
Старый 07.04.2015, 20:05   #313
Сергеииич
Так же интересно,мозги програмировать ил прошивать надо?Как раз и хочется узнать у "знающих".Ок Тёска,на ты.
Старый 07.04.2015, 21:19   #314
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Даже если и было запрограммировано с БК, то при отключении(съёме) БК, запрограммированные параметры с помощью БК возвращаются к параметрам заложенным в прошивке.
DIZZI вне форума
Сергеииич (07.04.2015)
Старый 08.04.2015, 19:13   #315
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Приора 2009г. с кондеем Панасоник.У меня при включении кондиционера вентилятор (правый) не включается
Если вентиляторы стоят рядом, с внутренней стороны радиатора, то это не панасоник, а халла.
На первой скорости должны вращаться оба вентилятора, по отдельности не могут, конструктивно не предусмотрено. Проверь легкость вращения правого вентилятора, может подшипники закисли и на малых оборотах не хватает ЭДС для его вращения.
Вот схема:
Тип файла: rar es_2170_HCCC.rar (246.4 Кб, 3710 просмотров)
YURII.N вне форума
Сергеииич (08.04.2015)
Старый 08.04.2015, 19:50   #316
Сергеииич
Вентиляторы стоят по разные стороны радиатора.Вроде как без вариантов Панасоник.Незакисли.Если на прямую замкнуть реле,то вентиляторы крутят...
Старый 28.04.2015, 15:13   #317
screwdriver
Народ, подскажите с таким моментом - стало теплее (+13) и в пробках помимо основного вентилятора стал срабатывать большой, который шумный! Климат Халла. На трассе стабильно 87-90 гр. Открыл капот, радиатор горячий с работающего тихого вентилятора идёт горячий воздух!
Раньше даже в жару тихий вентилятор сбивал температуру до 87 гр. и отключался. И какое то время все работало без вентиляторов.
Вопрос - в чем прикол?
screwdriver вне форума
Старый 28.04.2015, 15:26   #318
Сказал(а) спасибо: 829
screwdriver, для начала, прикол в том, что у тебя оба вентилятора всегда должны работать одновременно с одинаковой скоростью, или с высокой или с низкой. Ежели не так - ищи неисправность, начни с реле.
Добавлено через 5 минут
Там нет тихого и громкого вентилятора, они оба практически одинаковы, есть малая скорость одновременного вращения (тихий режим, как ты его называешь), есть высокая скорость одновременного вращения (шумный режим)
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
Т.е. второй "шумный" вентиль при этом стоит?
Старый 28.04.2015, 15:47   #319
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Вентиляторы всегда работают в паре.Ищи причину почему не срабатывает большой "шумный" вентилятор
Если у тебя при этом был включен кондиционер, то включение второй скорости обоих вентиляторов абсолютно нормальное явление.
PAE вне форума
Старый 29.04.2015, 16:13   #320
screwdriver
Ребят, я специально указал что климат Халла стоит. По поводу вентиляторов: 1-й малый, меньше примерно как 1/3 от большого. Скажем так принципиально меньше! И когда он включается его практически не слышно. (Я в первое лето все не мог понять почему у меня в тишине температура достигнув 100гр снижалась до 90! Я открыв капот стал следить, и действительно у меня включался только малый.)
2-й уже реально большой и включался тогда когда в жару я включал кондер! И то с перерывами выключался. Его звук работы уже не с чем не спутаешь - звук такой же как у Нивы, 2114 и т.д. иными словами вой.
То что говорил ранее это факт и я достаточно осведомлен в конструкции своего авто.
Не всегда в паре! В Ниве - да!!! Они в одном контуре. Здесь работают по разному алгоритму.
Есть даже случаи когда люди забывали поставить реле первого (тихого) вентилятора то с ошибкой Чек энжен включался на постояку большой вентилятор!
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
