Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 15.06.2017, 22:10   #311
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-7
Кондей ДОзаправлялся всего один раз года 3-4 тому назад, точно не помню.
У меня за зиму из системы улетучивается 80-100 грамм фреона, за 4 года уже пустая была бы)))).
YURII.N вне форума
Старый 15.06.2017, 22:21   #312
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сегодня ездил на заправку. Слили 290 грамм (вместо 500). Вакуумировали, добавили 10 грамм масла и залил 500 грамм хладогена. Всё делалось на спец станции, полная автоматизация. На работу кондея это не повлияло никак. Т.е. как холодил хорошо, так и холодит. Частота включения муфты тоже не изменилась. Вроде (?) два раза включился вентилятор на вторую скорость, насколько смог подметить на слух и визуально по БК (температура ОЖ). Реле вентиляторов сегодня проверил только визуально (вынул и осмотрел контакты - полностью чистые, без окислов). Завтра на стенде их проверю.
SoftFelix вне форума
Старый 16.06.2017, 00:28   #313
Paul-71
Автомобиль: 21104
Paul-71 не успел проявить себя
Самое главное забылось: с давлением-то чего происходит?
Paul-71 вне форума
Старый 16.06.2017, 00:46   #314
SoftFelix
Сообщение от Paul-71 Посмотреть сообщение
Когда подключили станцию, то на НЕработающем двигателе (кондей, естественно, выключен), на стороне низкого давления встроенный манометр показал 4 атм (или 8??? из головы ужЕ вылетело). Спец сказал "нормальное-рабочее". Подключать обычные два манометра на обе магистрали при работающем компрессоре отказался. Ссылаясь на "времени нет и так всё нормально работает". А вообще я сегодня заколебался искать вблизи работы более-менее адекватный сервис по данному вопросу. В одном месте мне просто сказали " - Приора?! Такие не делаем!". Давление мерить отказались. В соседнем сервисе просто попросил померить давление - отказались опять "- У нас тут серьёзное оборудование!...". И начал рассказывать, как работает их станция... Короче, "сервисник" там - эникейщик - жмёт только кнопки на станции и выбирает машину из представленного списка. Развернулся,уехал оттуда. Кстати, в последнем, третьем месте, где всё-таки заправили, в станции тоже не оказалось LADA или VAZ. Вес фреона вводили вручную.
Старый 16.06.2017, 04:05   #315
Paul-71
Автомобиль: 21104
SoftFelix
Капец бараны, серьёзное оборудование у них, небось про Texa 760 даже и не знают. На нерабочем было 4, но это бесполезная величина, т.к. смотреть надо в работе, причём и низкую и высокую стороны одновременно. А без этих данных нету смысла что-то ковырять, т.к. вторая скорость включается датчиком (16-17 атмосфер) и надо знать есть в системе это давление или нет. Если есть и не включает - датчик (полу)дохлый, а если нету, то всё исправно.
Если так уж интересно разобраться, таблица зависимости давления и температуры (смотреть R134a) глянь температуру трубки неподалёку от датчика давления, будешь хотя бы примерно представлять давление в ней.
Paul-71 вне форума
Старый 16.06.2017, 19:37   #316
SoftFelix
Всё заработало как надо. Просто в Питер только сегодня пришло настоящее лето - в тени +24С. В пробке вторая скорость вентилятора регулярно срабатывает именно по давлению и температура ОЖ держится в пределах +90...+92С.
Старый 16.06.2017, 21:23   #317
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
а какая частота должна быть?
просто я тоже ни разу не заезжал на дозаправку и не менял испаритель. Вроде холодит нормально. частота включения муфты, незнаю где-то каждые 20 секунд и длительность тоже в районе 20сек.
по трассе 80-85 градусов, в пробках 90 держит, если температура на улице не выше 25*C. Если 35 и выше то ползет к 100 градусам, при этом вторая скорость после 90 включается и работает всегда, пока не охладит обратно до 90. Но у меня передняя решетка не стандартная, на стандартной температуры были пониже в пробках, по трассе одинаково.
машина 2010 года.
вот, даже видео давно записывал: https://www.youtube.com/watch?v=qkecc5SvRd8
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 16.06.2017, 21:51   #318
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Коллеги, подскажите пожалуйста каталитический номер внутрисалонного датчика температуры для Халла.
Они одинаковые и для Панасоника?
Последний раз редактировалось REC; 16.06.2017 в 22:06.
REC вне форума
Старый 16.06.2017, 23:49   #319
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
REC, Разные 21703-8128050-00 Халла, панас 21720-8128050-00. Можно также различить по напряжению питания вентилятора, у халлы 12В, панас 5В.
Radist30616 вне форума
Старый 17.06.2017, 23:05   #320
ed26
ed26 не успел проявить себя
Сообщение от Слава163 Посмотреть сообщение
За включение больших оборотов отвечает только датчик давления.
Это косяк прошивки!!!
Нашел на чиптюнере информационное письмо номер 384 от 12.11.15 ( изменение порогов включения вентиляторов по датчику давления хлад
агента)
Кому надо могу на почту отправить, там есть описание как устранить проблему.
Буду искать кто поможет у нас в Челябинске!
ed26 вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
