Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 29.04.2022, 15:58   #311
Сказал(а) спасибо: 1,214
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Да не вкатываю я.
...дури и своей хватает (с)
Старый 29.04.2022, 16:00   #312
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Работа пьянству не помеха.
Золотые слова Юрий Бенидиктович.
syava-gor1 вне форума
Старый 29.04.2022, 20:35   #313
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Вообщем забрал я тачку свою, всё собрали, сделали...завёл как приехал гидрики не стучат, работает мягко значительно тише и нет наконец то цоканий, прогрел тачку до 95 градусов, вкрутили манометр померить давление с новыми валами на горячую, стало показывать 1 бар, но из под датчика с низу чуть масло выдавливало сопливило, возможно по факту там 1.1 или 1.2 есть это на ХХ , когда газанул до 5000-5500 оборотов показал 3 бара и масло из под датчика (манометра)начало выдавливать в момент газа сильнее...было до этого (до замены валов) 2.5 всего...
Короче говоря тьфу тьфу тьфу вроде норм наконец то завожу и сижу в тишине))))
Последний раз редактировалось Гарисон; 29.04.2022 в 20:57.
Гарисон вне форума
Старый 30.04.2022, 17:40   #314
Вес репутации: 43
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Я продолжаю х...ь.
и сижу в тишине))))
Очень хорошо.
Старый 30.04.2022, 23:21   #315
Гарисон
Вес репутации: 11
Я продолжаю х...ь.
Очень хорошо.
Не нужно куеть...из под манометра во вкрутке в разъём масло сочится на ХХ и на 5500 оборотов ещё сильнее. По факту там больше 1 бара сто процентов...
Гарисон вне форума
Старый 01.05.2022, 01:43   #316
Вес репутации: 43
Это неграм хорошо рассказывать но не мне.
Старый 04.05.2022, 15:52   #317
По факту может быть только то, что показывает поверенный манометр. Устрани пропуск, а потом делай заявления. Иначе - всё самообман.
Для 126. Темп-ра масла +85°С (для любого класса вязкости), мин. давление: при оборотах ХХ (840±50) - 1,2 кГс/кв.см., при 5400 об/мин. - 2,5...3,5 кГс/кв.см.
Желательно проверить пружину редукционного клапана, который отвечает за давление на выходе насоса. Случаев "севшей" достаточно, отсутствие плавного перемещения, клин поршня тоже. Для этого разбирать мотор не требуется. Размер пружины без нагрузки — 44,72 мм., под нагрузкой 4±0,24 кГс - 31,7 мм.
Старый 04.05.2022, 20:45   #318
Firs
Firs не успел проявить себя
Мужики, вопрос был в маслофорсунках и того что термостат открывался на 85 а вентилятор кто то включил на 110, я выставил вентилятор на 90, вот и вся проблема. Сейчас на хх даже если весь день машина работает, ничего не мигает не горит и все норма. Посмотрю что будет в +25. А пока все гуд, тьфу тьфу тьфу
Firs вне форума
syava-gor1 (04.05.2022)
Старый 04.05.2022, 20:47   #319
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Сообщение от Firs Посмотреть сообщение
Как выявили?
a-cher вне форума
Старый 04.05.2022, 21:08   #320
Firs
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Как выявили?
Проверили форсунки через компрессор с ресивером, не держали они
Firs вне форума
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
