Старый 14.05.2018, 21:16   #311
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
tim5,для начала проверь метки еще раз. Если снять ремень, то валы под действием пружин клапанов смещаются. Чтобы точно выставить на ВМТ сними резиновую заглушку под термостатом межу двух верхних болтов КПП. Поворачивай коленвал (можно за колесо, можно отверткой за зубья венца маховка), пока риска на маховике не станет в "прицел"
Потом смотри метки на распредвалах. Они должны точно совпасть с вырезами на кожухе. У тебя может быть несовпадение на один зуб, особенно на впускном (шкив с железкой для датчика).
Далее, при установке новых (других) гидротолкателей нужно убедиться, что они разряжены и сжимаются пальцами на ~3-4мм. Иначе не будет компрессии и цилиндр не будет работать. Можно попробовать "сжать" толкатели не разбирая мотора.
Для этого на ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ нужно открутить редукционный клапан маслонасоса, вынуть из него пружину закрутить пробку обратно. Придется снять шкив коленвала, чтобы добраться до маслонасоса. После этого вернуть шкив на место, завести машину и дать ей поработать на холостом ходу. При этом давления масла не будет, поэтому никуда ехать нельзя, и даже нельзя газовать, только минимальный холостой ход. Как только все гидрики начнут стучать, то достаточно. Возвращаем пружину на место, опять запускаем двигатель и ждем пока гидрики снова умолкнут.
PS. За 15 минут на холостом без давления мотор точно не умрет.
Rambo вне форума
GEMINI (14.05.2018), wide-2 (03.01.2019)
Старый 14.05.2018, 23:23   #312
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Kostikov, Rambo, спасибо за ответы. В общем, все оказалось просто, но весьма трудоемко. Не до конца защелкнулись разъемы на 2 и 3 форсунках соответственно эти цилиндры и не работали. В процессе, проверил метки (метки стояли идеально). Еще раз снял ресивер и заметил не до конца защелкнутые разъемы.
Теперь правда на панели ошибка двигателя висит и сама не убирается (снятие клемм не помогает), видимо прописалась в память. Придется ехать сбрасывать, т.к. у меня кабеля нет (китайски elm327 не подошел).
P.s. все 16 гидриков разбирал, чистил до блеска всю их внутрянку и собирал в масле. Затем сжимал до номинального размера и уже заполненные маслом ставил в мотор. Пока вроде не стучат, но и мотор проработал 10 минут. Силы меня покинули, все остальное до собираю завтра и выеду их гаража.
tim5 вне форума
syava-gor1 (14.05.2018)
Старый 14.05.2018, 23:44   #313
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
чистил
Ну и показал бы чего там нашёл.
syava-gor1 вне форума
Старый 15.05.2018, 06:40   #314
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
это в лучшем случае. Сам то пробовал такое издевательство над мотором ? Люди бьются что бы давление моментально росло при пуске, выбирая фильтра с хорошим клапаном, а ты предлагаешь 15 мин без давления работать. Есть более безвредные методы исправления подобного.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 15.05.2018, 07:46   #315
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
пробовал, причем на промерзшем моторе зимой, когда маслоприемник замерз в кондненсате. Мотор с -15 прогрелся до 95, а давление так и не появилось. За рулем вообще ездили без масла, пока мотор не застучит и проехали по МОСКВЕ более 70км. На том моторе 2106 тогда раскатало шатунный вкладыш.
Rambo вне форума
Старый 15.05.2018, 08:00   #316
Алексей_Павлович
ну тогда вообще слить масло и не морочиться с пружиной МН. Даёшь убийственный совет и нахваливаешь его приводя примеры. Лучше мотор от этого не станет.
Старый 15.05.2018, 08:13   #317
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
А я гидрики как снял свои, по порядку в коробку положил, так и поставил обратно в том же порядке, в масле не замачивал, просто смазал хорошо и обильно. Валы установил, протянул динамометрическом ключем, повесил шкив - валы крутятся как должно быть, но голова пока на столе, жду из экзиста медный спрей-прокладку, в магазинах не нашёл.думаю что гидрики на месте прокачаются, до разбора претензий к ним не было ни разу. Лиш бы только сьеденные колодцы не подвели, тогда только голову менять.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 15.05.2018, 08:58   #318
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
китайски elm327 не подошел.
Просто купи другую версию. И все подойдет.
Ri.264 вне форума
Старый 15.05.2018, 09:25   #319
tim5
Аватар для tim5
Ну а что-там показывать, грязненько конечно, все в налете черном, но песка со стружкой не нашел. Разбирал даже сам клапан, дважды терял малюсенькую пружику, которая подпирает шарик. Но мне везло и я её находил )) Отмачивал в димексиде и протирал. Собирал в масле выгоняя пузырьки воздуха.
На все 16 гидриков ушло часов 8 работы. Делал партиями по 4шт. и пока отмокали чистил пастель и крышку от герметика. Тот еще гемор.
Когда руки по локоть в масле видосы снимать не удобно.
Так я, вроде, как раз нужную версию и заказывал, а уж какую версию китаец в корпус заклеил только богу известно. Нафиг мне такая лотерея не нужна. Возьму проверенный K-line.
Кстати, тот китайский elm327 отлично подошел отцу на калину 8кл.
tim5 вне форума
Старый 15.05.2018, 15:50   #320
Вес репутации: 43
Понятно.Тогда смотреть не интересно.
Вот мне кино подвернулось. https://www.youtube.com/watch?v=ustF9puambs
Последний раз редактировалось syava-gor1; 15.05.2018 в 18:31.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
