Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 19.11.2011, 13:35   #3221
softsys
Автомобиль: 2170-03-18
softsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скоро
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 3
В приору бы 2-й контур уплотнителей, вообще была бы красота....
мой инсталл
http://forum.magnitola.ru/nashi-installyacii/71866-moi-install-v-prioru.html
softsys вне форума
Старый 19.11.2011, 15:01   #3222
Андрйей
Аватар для Андрйей
Андрйей не успел проявить себя
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
никакой не бред физику учи! а проще одень багажник и положи на него 20 кг поклажу(именно столько получится если бомбой крышу клеить удельный вес 6-7 кг на метр), разниа чуствуется сразу!!! так что не зная лучше не опровергать!
Я уже ответил: считаю, что на крышу клеить что-то тяжелее чем голд смысла нет! Даже если клеить бомб на крышу, то не столько, чтобы изменился центр тяжести у машины! Опять же если клеить правильно и как ты говоришь 6-7 кг на метр, то на хэтч получится около 10 кг максимум (специально замерил крышу на хэтче 120см*100см). И распределяется вес равномерно по крыше, а не в какой-то одной точке. Багажник с грузом это другое дело, тем более и на аэродинамику влиять будет! От 20 кг бомба и крыша может прогнуться!
Добавлено через 49 минут
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
сними блок управления стеклополъемниками и обклей его изнутри виброй и все
Щас только въехал че за блок! Но это еще не все, но реально помогает! Это был мой последний этап в шумке двери!
Сообщение от softsys Посмотреть сообщение
Это вашпе тема была бы! Беда у приоры с уплотнителями! На трассе уже достал гуляющий ветер в дверях! Никто не клеил какие-нибудь уплотнители помимо заводских? Помню была у родителей 12ка не ощущал таких проблем!
Андрйей вне форума
Старый 19.11.2011, 16:11   #3223
savaarm
savaarm не успел проявить себя
Ну с тем что бомб не везде стоит клеить я понял.
А вот с мотрным отсеком немножко нет.
Почему лучше снаружи и чем там клеить??? Там ведь постоянно грязь и сырость, что в таких условиях держаться будет?
savaarm вне форума
Старый 19.11.2011, 16:23   #3224
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Перелопатив кучу материала, как мне показалось, по шумоизоляции авто, сделал вывод: существует шумоизоляция – гашение собственных шумов авто и шума улицы, и аудио подготовка – предотвращение дребезжания салона авто от НЧ сабвуферов. Для шумоизоляции вполне достаточно 40 - 50 кг на машину. Увеличение веса шумки эффект дают, но незначительный. А вот для качественной аудио подготовки, там, действительно, клеят по максимуму: все от пола до крыши Бомбом, а бывает , что после Бомба Сплэн, а затем второй слой Бомба. После такой шумки вес машины увеличивается на 200 кг, зато в салоне музыка по 500 – 1000 вт на канал. Себе я делал шумоизоляцию, и ограничился 50 кг. Был бы помоложе, лет на 30, забахал бы по полной. Благо, что современная техника это позволяет. Разные цели - разные подходы.
tst2 вне форума
Старый 19.11.2011, 17:42   #3225
softsys
tst2 верно подмечено, все зависит от целей. Но про сплэн не верно подмечено. Вместо сплэна нужен другой материал, шумопоглащающий (типа акцента). ИМХО считаю что сплэн вообще не стоить использовать.
мой инсталл
softsys вне форума
Старый 19.11.2011, 18:22   #3226
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Вы знаете коэффициент звукопоглощения Сплэна? Если можно укажите ссылку на источник. Я сколько ни искал - не нашел, но по теории этот показатель должен соответствовать Акценту. Я клею Акценнт туда, где водопроницаемость значения не имеет, например, на крышу. А Сплэн, как закрытопористый водо- паронепроницаемый материал леплю на пол.
tst2 вне форума
Старый 19.11.2011, 20:30   #3227
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Сообщение от Андрйей Посмотреть сообщение
не забывай про стойки,каркас крыши,поперечные усилители,туда еще минимум лист уйдет так что 17-20 кг прибавится, в остальном согласен с тобой что на крышу толстый виброизол клеить нет смысла!!!))
Сообщение от savaarm Посмотреть сообщение
Практика показала, что результат еле ощутим если клеить снутри, зато гемора докуя!
Снаружи снимается заводская шумка и под ней все по возможности проклеиваешь,можно и бомбой но не оч удобно вроде,сверху акцент! Поищи ранее описывалось эта процедура!
В принципе ты прав, сплен ни на одном сайте производителя не указан как шумоизолятор,точнее он теплоизолятор и только потом шумо....Но эфективность его по сравнени с акцентом очень мала! И еще стоит различать шумопоглащайющий материал,от шумоизолирующего:1-й лепят лицом к источнику шума(хороший пример акцент на внутр стороне капота,так он намного лучше работает-поглащает звук)З.Ы. сплен мне тож не оч нра но у самого полы заклеены спленом т.к. другого материала адекватно реагирующего на влагу не нашел!
Последний раз редактировалось Harlem; 19.11.2011 в 20:43.
Harlem вне форума
Старый 19.11.2011, 22:11   #3228
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сплен воду конечно же не впитывает. Но блин, он от воды отваливается. Его клей абсолютно не водостойкий. Перестаёт липнуть и отваливается почти сразуже. У меня в дверях давно уже весь отвалился, и я его заменил, на другой материал.
tim5 вне форума
Старый 19.11.2011, 22:38   #3229
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
вроде по дверям с 12ой разницы то особо нет, вот тема про доп уплотнители
http://www.priorovod.ru/showthread.p...B9#post1577645
клеил на перед Д-профиль, сначала офигенно чувствовал результат, постепенно пропал, другие шумы есть
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 20.11.2011, 06:41   #3230
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Ни коим образом не умоляя достоинств Акцента, хочу пояснить свое мнение по Сплэну. Сплэн – шумо - теплоизолирующий материал Стандартпласт с липким слоем, одно из торговых названий пенополиэтилена с липким слоем. Пенополиэтилен – обладает значительными антирезонансными звукопоглощающими характеристиками. Стандартно применяем строительными фирмами в качестве звукоизолятора при устройстве «плавающих полов». Снижение уровня паразитарных шумов происходит уже при применении ППЭ толщиной в 5мм. под стяжкой - на 18 дБ улучшается звукоизоляция междуэтажного перекрытия от ударного шума. Рекомендуется как высококачественная подложка под ламинированный паркет и паркетную доску. По ГОСТ 23124 коэффициент звукопоглощения: при частоте 250 гц – до 10%, при частоте 6000 гц – до 70%. То есть материал поглощает лучше высокочастотные шумы. Акцент – тот же пористый полиэтилен, только не вспененный, а представляющий из себя мат из тонких полиэтиленовых волокон. Для улучшения пароизоляционных свойств Акцент покрыт тонким слоем фольги. Сплен изначально паронепроницаем, и потому в покрытии фольгой не нуждается. И Сплэн и Акцент имеют близкие коэффициенты звукопоглащения, только по Акценту производитель указывает коэффициент, а по Сплэну нет. Скорее всего в Технических Условиях на продукт производитель этот параметр не нормирует, только и всего.
На сайте производителя http://www.stp-russia.ru/products/ym/1302103411/ Сплэн находится в разделе теплоизоляционных материалов, но там же указано, что уровень его звукоизоляции 18 дб. То есть звукоизоляционные свойства Сплэна производитель признает. Признают эти свойства и профессионалы. Например, «Еврозвук» рекомендует Сплэн, как шумо- теплоизоляционный материал для обработки арок колес, перегородки моторного отсека со стороны салона http://eurozvuk.ru/insulation/mather...x.php?page=254.
tst2 вне форума
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
