Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 24.11.2011, 11:17   #3251
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 3
Ну не советуют профессионалы всякие Сплэны, Акценты, Битопласты внутрь дверей на внешнюю панель клеить. Отваливаются они там и мокрые компрессы на жестянке устраивают.
+1 Сплен внутри дверей отвалился от воды. Правда я его обратно на клей "момент" приклеял. Недавно снимал одну из обшивок двери. Так сплен держиться хорошо. Отваливаться не собирается. Так что мой совет, если клеять сплен, так уж сразу нормальным клеем. А то он и от конденсата даже отваливаться начинает. Замечено на полу багажника.
tim5 вне форума
Старый 24.11.2011, 11:32   #3252
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от savaarm Посмотреть сообщение
И еще забыл спросить какие пистоны брать? А то родные я половину потеряю и половину поломаю и вообще из расходников что еще может понадобиться?
пистоны я покупал от калины
Elektro_Ded вне форума
Старый 24.11.2011, 21:19   #3253
Андрйей
Аватар для Андрйей
Андрйей не успел проявить себя
Бипласт 10
А битопласт куда будешь клеить?
Пол, багажник Голд+ИзолонТейп (Сплэн) 3008с фольгой (на крылья задние Акцент)
Я заклеивал весь багажник акцентом, все отлично, сухо и чисто! А для музыки вообще тема!
Щиток внутри Голд+ИзолонТейп (Сплэн) 3008с фольгой (или акцент 10 но со вторым боюсь панель на место не поставлю)
Щиток внутри можно и сплэном и акцентом бахнуть! Под панелью места валом! Но только до уровня педалей, далее один слой, желательно акцент (до района передних сидений), а далее сплэн до багажника!
Щиток, днище и арки с улицы Мастика NoiseLIQUIDator\В -антикорозийка , выбро и шумоизоляция.
А это че такое? Есть ссылочка почитать?
Андрйей вне форума
Старый 25.11.2011, 00:09   #3254
savaarm
savaarm не успел проявить себя
http://www.stp-russia.ru/products/mst/1301903457/ ссылка на Мастика NoiseLIQUIDator\В
Сообщение от Андрйей Посмотреть сообщение
на пластик
savaarm вне форума
Старый 25.11.2011, 13:34   #3255
Андрйей
Аватар для Андрйей
на пластик
Все правильно!
Андрйей вне форума
Старый 25.11.2011, 17:32   #3256
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
не буду спорить но мое мнение что дело в том что либо плохо обезжирил вибру перед наклеиванием сплена,либо сплен "паленый", специально наклеил на гаражные ворота вибру а на нее сплен, год висит, на улице отваливаться не собирается!!!!так что хз
Harlem вне форума
Старый 26.11.2011, 05:10   #3257
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
В дверях влажность всегда высокая. Вода по стеклу внутрь попадает и не сохнет там.
А насчет обезжиривания вибры, думаю, что это не обязательно. Фольга, как правило, чистая. А если без фольги - битумная композиция, так её не обезжиришь. Но это только моё мнение.
И по Сплэну, Акценту и т.п., это шумоизоляторы, предназначенные для поглощения звуковых волн на средний и высоких частотах. Зачем их во внутрь клеить? На пластиковую панель - и достаточно. Главное, что бы они оказались между улицей и водителем.
tst2 вне форума
Старый 26.11.2011, 19:34   #3258
Harlem
Аватар для Harlem
правильно она сразу через дренаж стекает!
ну ты же ее руками берешь, так что она не чистая-жирная...
Сам себе противоречишь изолятор к-й поглащает это как? на самом деле акцент шумопоглатитель и его принципиально клеить лицом к источнику звука, сплен шумоизолятор...
Harlem вне форума
Старый 27.11.2011, 00:15   #3259
Андрйей
Аватар для Андрйей
Объясните, какая разница между шумоизоляторами и шумопоглатителями?
Андрйей вне форума
Старый 27.11.2011, 00:29   #3260
Harlem
Аватар для Harlem
Разница в принципе работы материала!
Шумоизолятор-изолирует,т.е. отражает звук
Шумопоглотитель- в силу своей структуры поглащает звук, к-й затухает в бесконечном количесиве камер.
З.Ы. разница принципиальна!
Harlem вне форума
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
