Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.09.2010, 21:27   #321
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Всё о приводе ГРМ: ремень, ролики, клапана
Итак, третья часть марлезонского балета. Она же заключительная. начало здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1401
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1212
Вскрытие показало, что двигатель цел. Откуда была течь-не притянули крышку головки блока цилиндров. Откуда был стук вала-изговняли всё герметиком(точно не запомнил, но как-то так). Втулки не менялись, пркладка не ставилась вообще. Сорвали болт на клемме аккамулятора(в первом сервисе). Вобщем либо они реально не знают устройства автомобиля, либо делали всё так, чтоб чуть что "а мы вас предупреждали", либо реально была цель сломать. Вобщем BOSH сервис занимает лидирующую позицию по отвратительным сервисам в Сергиевом Посаде. Почему-то есть уверенность, что хуже уже небывает. Обидно за сервис находящийся рядом(отремонтировался не там)-соседская "слава" им ни к чему. Всем спасибо.
P.S. создалось впечатление, что ехать порезвее стала. Откуда-то появился приятный рокот. Как там было в рекламе-"а теперь кататься".
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 13.09.2010, 22:48   #322
-XEON-
Автомобиль: Priorka
-XEON- не успел проявить себя
Screamer,
ОНи прокладку головки и блока цилиндров вобще не поставили ?
-XEON- вне форума
Старый 13.09.2010, 23:30   #323
Screamer
Сообщение от -XEON- Посмотреть сообщение
Со слов мастера-да. То, что указано в заказ-наряде на наш двигатель не подходит. По ходу посадили всё на герметик. Видимо его и пробило(капать стало на ту часть глушителя, что отходит от двигателя)
Screamer вне форума
Старый 13.09.2010, 23:40   #324
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
Re: смазка для опорного ролика
взял металлический опорник от 2112 чехия AT1006135 , внутри сепаратор тоже металлический,вращается легко,не пойму двухрядный он или нет...но вроде нормальный..буду ставить ,отпишу о результатах.пока только смазал польский,но все равно трещит имхо уже износился за 10000!
ID:	43323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43325   Нажмите на изображение для увеличения
drbons вне форума
Старый 14.09.2010, 06:33   #325
DartVayder
Аватар для DartVayder
Автомобиль: Лада ПРИОРА
DartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучше
после долгих раздумий заменён опорный ролик ГРМ на
KOYO PU285524ARR1D ( HONDA 14550-P8A-A01 / SKF VKM 83003 / INA 532 0019 20 ) на базе подшипника 6006.
HONDA Accord купе (CG) 3.0 V6 24V J30A1 200 л.с 1998/02 2003/06
взято с http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=33448&page=6
там же есть все размеры шайб,которые нужно точить для адаптации этого ролика
всё встало идеально
DartVayder вне форума
Старый 15.09.2010, 20:48   #326
yanio
yanio станет известным достаточно скороyanio станет известным достаточно скоро
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
У меня тоже стоял вой в районе ремня ГРМ.Звук был похож на перетянутый ремень ГРМ.Но там автомат.Вскрыл крышку,завёл двигатель,а метка на ролике автомате на колебается,стоит намертво,а должна при заведёном двигателе немного смещаться.Тоесть ролик не гасит колебания.Поставил по меткам,зафиксировал шкивы распредвалов.Открутил ролик он щёлкнул.Собрал обратно,натянул по метке ролик.Всё вой пропал.Метка при заведёном ДВС колеблеться.Я уж и не знаю почему он заклинил.
у меня воет. Мекта колеблется. Воет именно автомат. Хз что делать. Пробег 40000, ролик автомата в идеальном состоянии. Воет все 40000.
yanio вне форума
Старый 18.09.2010, 23:54   #327
bobr
Автомобиль: priora
bobr не успел проявить себя
Всем привет,открутил крышку ГРМ для того чтобы проверить ремень там почемуто всё в рыжем цвете.Завёл мотор свиста никакого вроде не слышно.А ремень немного виляет пробег 45000т. подскажите,что это может быть.
bobr вне форума
Старый 19.09.2010, 00:00   #328
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Мужики, у меня тут такая история... Был в командировке, на трассе в райцентре зашел в ларёк. Тут подкатила Приора с диким свистом под капотом с правой стороны. Я заинтересовался, подошёл к рулевому( парень лет около 30). Срашиваю: "Что свистит?" Он :" А хрен его знает!" Я говорю: "А ролики ГРМ менял?" Говорит, не менял, вообще, говорит, с машиной ничего не делал, пробег 77 тысяч. Сказал ему, чтоб поменял ролики , а то клапана погнешь в лучшем случае. Этим известием( что на Приоре клапана могут встречаться с поршнями) парень был сильно удивлен, недоверчиво на меня косился и вроде не верил сначала. Потом в наш базар взошёл ещё один мужик и подтвердил мою версию. На лице парня было неподдельное изумление. Такого он никак не ожидал услышать. Увлекся человек беспроблемной эксплуатацией. А все-таки нельзя забывать, что в России пока проживаем.
Россиянин вне форума
Старый 19.09.2010, 00:12   #329
Satch
Аватар для Satch
Просто многим пофиг, и они ничего не узнают. Купили и ездят до тех пор пока не сломается что либо. Я по крайней мере знаю пару человек таких, это ужассс, как так можно относится к своему авто.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.09.2010, 12:01   #330
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Многие владельцы приор этому удивляются, думают, что двигатель 21126 аналогичен двигателю 21124, на котором клапана не гнёт. Сам с этим недопониманием несколько раз встречался, даже спорил)))
YARYCK вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
