Старый 24.04.2012, 21:50   #321
samXX
Аватар для samXX
samXX не успел проявить себя
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
надеюсь что новый клапан, поможет
samXX вне форума
Старый 24.04.2012, 21:51   #322
александр 33
Аватар для александр 33
я однажды сорвал резьбу... ничего не оставалось, как только нарезать новую и вместо клапана ввернуть обычный болт. т. к. новый супорт дороговато стоит в то время и не так просто его можно было купить.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 26.04.2012, 19:42   #323
samXX
Аватар для samXX
Вообщим, поменял клапон, оказалось сильно сплющился конец, поменял на новый, всё нормально.
samXX вне форума
Старый 28.04.2012, 08:24   #324
Cygnus
Аватар для Cygnus
Автомобиль: 21713-03-020
Cygnus станет известным достаточно скороCygnus станет известным достаточно скороCygnus станет известным достаточно скоро
Ребзя! Крик души, буквально! Тормоза запиперили меня окончательно! Нет, основную свою функцию они выполняют, но почему-то всегда с заморочками. Скрип и свист постоянный, а теперь ещё одна напасть - постукивание сзади какое-то, раза 2-3 стукает в момент плавного завершения торможения. Да и вообще педалька по ощущениям как-то больше проваливаться стала. Что могёт быть? Тормозуха на уровне, колодки по износу ещё тыщ 10 проходят, ручник на 2 щелчка...
По поводу скрипа разговаривал тут с одним специалистом, на двенашке катается. Говорит, что скрип у себя смог победить только заменой циллиндров. И мои колодки АТЕ скрипеть не могут. А по гарантии никто мне циллиндры менять не станет(((
Cygnus вне форума
Старый 28.04.2012, 09:28   #325
Cygnus, интересно услышать объяснение: ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ЦИЛИНДРЫ???
Старый 28.04.2012, 10:52   #326
Cygnus
Аватар для Cygnus
vlixup, как это объяснил тот мастер, те забубённые рабочие цилиндры (название не запомнил), которые он поставил, имеют особливый поршень, исключающий его свист при нагреве.
Cygnus вне форума
Старый 28.04.2012, 11:16   #327
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Нужен совет. Тема такая: Поменял диски передние тормозные и колодки, стал прокачивать всю систему, передние без проблем и жидкость свежая, это и понятно, прокачивал не давно, когда шланги менял (год назад). При прокачке задних заметил такую хрень, жидкость темная, оно и понятно, но вот в чем проблема, заднее правое прокочалось без проблем, а вот заднее левое, не пойми что. Кто за рулем сидел жал на педальку, я откручивал спускник, но жидкость, то текла, то нет и педалько соотвественно то проваливалась, то нет, и тормозов в этот момент на заднем барабане не было (крутился свободно), хотя на тормоза давили. И не мог понять от чего зависит, то есть, то нет тормоза и соответственно жидкость, то текла, то нет. Единственное что ступил, надо было машину завести, чтоб полегче было, авто без АБС. И еще, снял тот барабан, посмотрел натурально как цилиндр работает, нажали на педальку (не сильно конечно), цилиндр отвел накладки, но назад не вернул, кое как монтировкой назад вернули. И еще при замене правых передних колодок, заметили износ более, причем значительнее, чем передних левых, мож и это как влияет, я не спец, сильно не ругать
Вопрос: проблема в тормозном цилиндре в барабане? или еще где?
Denis73 вне форума
Старый 28.04.2012, 11:25   #328
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Denis73,
в первую очередь смотри регулятор тормозных сил - "колдун"/ При прокачке, можно отвертку под него вставить - шток нажать.
Alex-kirishi вне форума
Старый 28.04.2012, 11:26   #329
Denis73
Аватар для Denis73
Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
Denis73,
но регулятор он же на обе стороны, почемуже правому то пофиг? или я задрал левую сторону по выше чем правую?
Denis73 вне форума
Старый 28.04.2012, 11:33   #330
Alex-kirishi
Сообщение от Denis73 Посмотреть сообщение
Контура-то 2: левое переднее - правое заднее и наоборот
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
