Старый 18.04.2012, 15:21   #321
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Питание всей бортовой сети при неработающем двигателе идет через преды F2 и F3, а F4 и F6 защищают только силовую цепь генератора.
Поэтому, чтобы сохранить общий максимальный ток цепи Генератор -> Аккумулятор (который ограничен предохранителями F4 и F6), я и предложил изменить номинал предохранителей согласно
Сообщение от face Посмотреть сообщение
2*60 А = 120 А, это верно. А откуда взялось 240 А ?
120 А = 3*40 А. Вот и надо ставить 3 преда по 40 ампер.
Gyzmi58, +100500, схемы не зря имеются
face вне форума
Старый 18.04.2012, 18:53   #322
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
При неработающем двигателе только на провод и контактный болт генератора..см. схемы блока предов))) и не нужно придумывать того, чего нет в машине..
Питание всей бортовой сети при неработающем двигателе идет через преды F2 и F3, а F4 и F6 защищают только силовую цепь генератора..http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...anitelejj.html
а есть еще такая схема:
и по ней видно, что на проводах от генератора точки у предохранителей 60 А S9 и S10 связаны проводами с точками S2 и S4, а на них еще отходящие пучки проводов дальше по колодкам.
Название: схема жгута проводов переднего 2172-3724010-30 лист 1.jpg
oleinap вне форума
Старый 18.04.2012, 18:56   #323
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
эту схему скачивал здесь, в ветке про документацию,
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=177
там была ссылка.
Только где находятся в натуре эти точки, пока загадка! как будто, прямо в пучке проводов сделаны пайки (у мня был старый Опель кадет D, там так было сделано)
oleinap вне форума
Старый 18.04.2012, 18:58   #324
и по ней видно, что точки S2 и S4 не только провода от генератора, а еще отходящие пучки проводов дальше по колодкам.
Возможно и так.. может я отстал в этой жизни.. на моей только генератор на предах F4 и F6
Старый 18.04.2012, 19:05   #325
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Gyzmi58, вотт
http://priora.clan.su/shema/21723_shem.rar
... не очень-то и отстал, другие люди в таком возрасте на комп смотрят как на черную коробку!
oleinap вне форума
Старый 18.04.2012, 22:06   #326
mimok
Аватар для mimok
Автомобиль: 21703-01-011 Антарес
mimok не успел проявить себя
Установил я этот 3й добавочный провод на +АКБ и теперь очкую по поводу КЗ.Кто-нить может с уверенностью сказать так всё правильно сделать:
1. Заменить преды F6,F4(60А) на преды 40А
2. В доп.провод от Гены к +АКБ врезать пред. 40А
3. Концы доп.провода пропаять,усадить в терм.усадку, сам провод в гофро-трубку, все соединения затянуть и провод жёстко зафиксировать хомутами.
ТАК?
mimok вне форума
Старый 18.04.2012, 22:43   #327
oleinap, спасибо за поддержку. Я конечно тоже не совсем прав - не указал о какой комплектации идет речь, но oleinap меня понял.
В том же альбоме электосхем имеется таблица применяемости жгутов в зависимости от комплектации машины. Еще хотелось бы заметить, что машины, особенно первых выпусков, комплектовались жгутами и различными устройствами класса "люкс" даже в комплектации "норма".
Это было на форуме в постах от 2008г. и сейчас тоже еще попадаются упоминания о различиях в одинаковых комплектациях.
Есть еще и отличие от руководства по эксплуатации: в альбоме блок предохранителей (в моторном отсеке) состоит из пяти предохранителей, где первые два 30А и 40А - питание ABS, третий - генератор и S2 к жгуту панели приборов, четвертый - к блоку электроусилителя, пятый - генератор и S4 к жгуту панели приборов.
Подробнее о S2 и S4:
цепь S2 > S4 (жгута панели приборов) - F5 (10A), К9, Замок зажигания, К10, К1, питание радиоаппарата.
цепь S4 > S1 (жгута панели приборов) - К4, F10 (10A), F2 (25A), F31 (30A)
в руководстве - из шести, где первый 30А питание ЭСУД и далее...
P.S. Вообще-то зачем писать подробные посты, во многом повторяющие доступные руководства.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от mimok Посмотреть сообщение
ТАК?
1. На неработающем авто отключить F4 и F6 для проверки возможного подключения к этим пред-лям других цепей. Т.е. не пуская ДВС, включить зажигание и проверить работу всего эл/оборудования (список в посте выше). Исходя из результатов проверки решить вопрос о номиналах пред-лей.
2. Номинал зависит от п.1.
3. Все верно.
Последний раз редактировалось Serg901; 18.04.2012 в 23:03.
Старый 18.04.2012, 23:27   #328
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
кстати, у меня тоже визуально видно по одному проводу генератора к предохранителям у аккумулятора, но по схеме где-то должны быть монтажные точки S9, S10, S2, S4, где соединяются провода этих цепей
oleinap вне форума
Старый 19.04.2012, 18:01   #329
Это по схеме 2009 года, а у меня только генератор на этих предах, специально проверял давно.. машина 2007 года и схемы жгутов, как в книге по ремонту..http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...udovaniya.html
посмотрел я эти схемы)) точно, отстал я от этой жизни.. они столько пучков уже придумали разных)) "...Признаю свою вину, меру, степень, глубину))" (С).
Старый 19.04.2012, 20:55   #330
Да все нормально. Я тоже пока не столкнулся с различиями между схемой и действительным монтажом и не догадывался о таких различиях. Помогли разобраться бирки на жгутах. А сейчас идут машины с Е-газом - жгуты получается опять другие.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
