24.03.2017, 20:44
#1
Авиатор Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
04.05.2022, 21:10
#321
Сказал(а) спасибо: 58
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Я брал в магазине несколько новых комплектов форсунок, пытался узнать, при каком давлении они открываются, так вот опытным путём выяснил, что они воздух вообще не держат. Полез в интернет - оказывается, я не первый)) много статей по этому поводу, но проверять имеет смысл только маслом.
04.05.2022, 21:13
#322
a-cher
Мы маслом и проверяли, хитроумная конструкция, но проверить смогли.
Фоосунки действительно тяжело рабочие найти. Мы два комплекта покупали разных
04.05.2022, 21:58
#323
Сказал(а) спасибо: 3,134
Firs сколько раз движку разбирали то. И что мастера то сказали.
04.05.2022, 22:15
#324
Firs
И при каком давлении открывались форсунки из магазина? Какие себе поставили? Старые при каком давлении открывались?
04.05.2022, 22:26
#325
a-cher
2.5, старые при 1.3
Поставил комплект где все держали
Добавлено через 50 секунд
Около 5 раз хаха, мастера сказали если в жару упадет, то остается ГБЦ по гарантий. Но пока говорю все тьфу тьфу тьфу огонь.
04.05.2022, 22:28
#326
Firs
2.5, старые при 1.3
При каких оборотах двигателя у тебя набирается давление масла 2.5 кг?
Какое давление получилось после последней переборки мотора?
04.05.2022, 22:34
#327
a-cher
Давление не в двигателе, а то сколько держат форсунки, про давление масла в двигателе я не говорил ничего
04.05.2022, 22:35
#328
Что значит держат?
04.05.2022, 22:39
#329
a-cher
Что значит держат?
Я возможно оговорился, в общем у маслофорсов есть границы по давлению, мы проверяли не в двигателе их, а на импровизированном стенде. Опираясь на цифры в интернете в диапозоне которых форсы должны срабатывать.
04.05.2022, 22:41
#330
Получается, что твои новые срабатывают на 2,5 кг? А старые срабатывали на 1,3 кг?
Текущее время: 04:57 . Часовой пояс GMT +3.
