Старый 19.01.2009, 11:22   #321
ZZZmeY
ZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутацииZZZmeY имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Минусы Приоры
Господа! Позвольте развеять один миф о прире! БЕСШУМНЫХ ЗАМКОВ НА НЕЕ НЕТ!!! ТОЧНО ТАК ЖЕ ЧТО НЕТ ИХ И НА 10-12 крутись не крутись дверь гремит ИБО, внимание, замок стоит СНАРУЖИ двери, а не под пожухом!!! от делятого замка не подходит защелка сама (болт в дверь вкручиваеца) ибо она у нас тонье чем на 10-12. Не попадайте на деньги!!!
ZZZmeY вне форума
Старый 21.01.2009, 14:30   #322
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от ZZZmeY Посмотреть сообщение
Бесшумный в смысле внутри двери??? Или сами по себе замки???
У нас на двенашке были бесшумные и у соседа в десятке стоят. Двери закрываются тихо, как в крутых иномарках - "чик". Значит бывают. Или вы о другом? О шуме обшивки о тяги замков? Но у многих такого шума просто нет.
Старый 21.01.2009, 15:03   #323
SERGEICH
Сообщений: n/a
Называйте вещи своими именами, а ещё лучше фото поломанной ручки в студию! Говорить все мастаки, а фактов НОЛЬ!
Чиба прав,у меня тоже недавно сломалась водительская.Но не ручка,а декоративная накладка чтоли,не знаю как правильно ее назвать. Там действительно тонкое ушко,за которое прикручивается. Оно на две части и лопнуло.Ремонт занял 25 минут-снял обшивку двери,отщёлкнул защёлки привода замка,открутил ручку,снял эту деконакладку,на место излома наложил сеточку металлическую (типа из фильтра топливного)и всё это дело заплавил паяльником.
Старый 22.01.2009, 21:58   #324
Nick
Аватар для Nick
Автомобиль: Приора Coupe Sport
Nick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутацииNick имеет репутацию за пределами доброй репутации
А бортовой компьютер с завода идёт какой-нибудь?
Nick вне форума
Старый 22.01.2009, 23:14   #325
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Встроенный в приборную панель, показывает всю основную информацию.
YARYCK вне форума
Старый 24.01.2009, 08:15   #326
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от Lihach65 Посмотреть сообщение
-39??? Не слабо так!!! Кстати, сразу и вопрос родился! А как с печкой, с теплом в приорах??? Климат ровный? Или сушит просто? Салон достаточно хорошо прогревается? И еще: достаточно ли долго удерживает тепло?
У меня приора норма без кондея. Регулятор температуты в среднем положении всегда (между синим и красным секторами). В такой мороз салон прогрелся до +18 - 20 градусов но довольно таки долго - примерно минут за 30 при езде. Если ехать 1-2 человекам, то стёкла не запотевают, если людей больше, то начинают отпотевать и это при 2-й скорости вентилятора печки. Если включить вентилятор на 3-4 скорость, то тосол не прогревается до рабочей температуры и даже остывает до 75-80 градусов - больше тепла, чем отдаёт двигатель не возьмёшь - физика. Машина моя не утеплена и не проклеена, тепло держится где-то час - полтора в салоне, если машину заглушить. Но в морозы за -35 я её не глушу, если ухожу ненадолго - за час на холостом ходу движок ест 0,7-0,8 литра бензина. И перепады температур ему вредны, не хочется, чтобы салон и двигатель остывали.
YARYCK вне форума
Старый 25.01.2009, 13:26   #327
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от горошина_2 Посмотреть сообщение
а автопрогрев?
Автопрогрев суть зло:
1.На авто с Евро3/Е4/... катализаторы этого очень не любят...авторизованные центры отказываются такое ставить на инно выпущенное после 2005г (если нужно могу про это подробнее).
2.Не буду говорить какие сигналки, но большинством тех что знаю в момент работы автопрогрева: бъётся стекло, поднимается пимпа(что-б открыть дверь), в салоне ломается замок (только для того что-бы не блокировался руль) и 1-2-3 передача - авто в пути на отстойник/разбор.
3.По полведра бензина за хорошую ночь - не камильфо (вот к пример гисметео у нас на 03.02 обещает -53С (http://www.gismeteo.ru/mtowns/29642.htm), автопрогрев наверное будет больше работать чем простаивать)!
4.При работе автопрогрева в двигателе не происходит самоочистка (т.к. всё время на ХХ) а двигатели от долгой работе на ХХ быстро мрут.
5.За то время которое работает автопрогрев аккумулятор не успевает восполнить те потери заряда, которые были потрачены на запуск.
Escander вне форума
Старый 29.01.2009, 00:57   #328
dej38
Аватар для dej38
dej38 не успел проявить себя
Недавно гнал Приору из Тольятти за 500 км. Сам эксплуатирую 2112, вот мои ощущуния от новой машины:
1. Комплектация: литьё 14" сток, АБС, одна подушка безопасности, ЭУР, передний электропакет + эл.зеркала с подогревом + штатная сигналка.
2. Через 5 минут после выезда из салона обратил внимание на то, что криво стоит руль (когда в 0, колеса смотрят в сторону).Заехал на сервис воткнули магнитолу и положили коврики, после его машина завелась только с 5 попытки и стали слегка плавать обороты холостого хода. Крайне невнятно включаются передачи, особенно задняя. После опробования изменения уровня подсветки приборного щитка он замер на последнем уровне яркости и больше не меняется, из мелочей в бачок омывателя при -25 залита летняя омывайка которая там благополучно замерзла и омыватели заработали только по приезду на место после снятия бачка омывателя с насосами, отогравания насосов и выколачивания льда из бачка + к этому прогрев гаража, чтобы растаял лёд в трубках.
3. На трассе: хороший мощный двигатель, тяговитый, позволяет похулиганить. Из минусов - при остановке после 300 км пробега жутко плавали обороты холостого хода 800-1500, но по приезду на место (пробег 567 км) дефект пропал. Расход топлива 7,2/100 по маршрутнику, по факту 35л/540км. Коробка передач не соответствует двигателю совершенно, отвратительно втыкаются передачи (на собственной 12 тоже самое, стабильность- залог мастерства для конструкторов!!!). Подлокотник мешает втыкать передачи, привыкнуть можно ко всему вот только надо ли? На скорости более 100 км\ч сильно свистят зеркала. Неудобное сиденье водителя. Постоянно гремит полка в багажнике (гнал хетчбек). Штатная всесезонная резина безопасно только на скоростях до 80 км\ч, выше требует опыта вождения.
4. Плюсы: двигатель, хороший головной свет, АБС (хотя и громковата) реально помогает+ отличные тормоза (сопостовлял с Лансером, которым иногда управляю), минимум скрипов и сверчков, печка прошла тест на -25 все стекла чистые, неплохо продуманы режимы направления потоков воздуха.
Мнение моё чисто субъективное, не хочу обидеть тех кто экслуатирует Приору ежедневно, но на мой взгляд в Приоре есть над чем поработать и консрукторам и, к сожалению, владельцам:biggrin:
dej38 вне форума
Старый 29.01.2009, 04:35   #329
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от dej38 Посмотреть сообщение
Нехорошо отжигать на необкатанном движке, очень нехорошо. А потом то обороты поплыли то ещё чего.
Это кривые руки установщиков, причём здесь приора?
Escander вне форума
Старый 29.01.2009, 05:12   #330
YARYCK
Изображений: 1409
??? Если колёса прямо, то и руль стоит ровно по центру!
Не тез установщиков выбрал.
Кто делал предпродажку? При чём тут автоваз?
Всё плавно регулируется и очень удобно - это плюс конструкторам!
Об этом есть отдельная тема на форуме - лечится легко!
Заводское масло в -25 не работает! Это минералка обкаточная! Поменяй масло и сё ОК будет! При чём тут коробка, если сам в такой мороз поехал? У меня в -40 всё отлично работает!
YARYCK вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
