Старый 15.11.2010, 16:52   #331
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Re: ГУР (все вопросы)
Komfort, мне подтягивали на сервисе. тоже застучала. мастер сказал желательно подтягивать на вывешенной машине, чтобы точно проверить нет ли закусываний. потому как если заведем то уже будет работать усилок и мы не почувствуем. только ощутим стал ли гур тяжелее... хотя потом рейка опять раздолбится и полегчает
sun4ous вне форума
Старый 15.11.2010, 21:25   #332
сан35
Автомобиль: Лада-Приора
сан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себя
Одолел всю ветку, но подобного, как у себя не встретил.
При повороте руля налево до упора появляется свист.Его можно сравнить с прослабленным ремнем генератора.Только этот свист монотонный , без нарастания. Свист проявляется только на месте, при движении нет. Такой же свист слышал на Калинах, когда они парковались.
Если кто сталкивался подскажите, как это вылечить.
сан35 вне форума
Старый 16.11.2010, 10:33   #333
sun4ous
Аватар для sun4ous
сан35, я все же думаю что это ремень гены, он же и насос гура крутит. вправо до упора свист есть?
sun4ous вне форума
Старый 16.11.2010, 11:40   #334
fused83
Аватар для fused83
Автомобиль: Приорик
fused83 не успел проявить себя
[QUOTE=sun4ous;1024158]fused83, ЭУР на приоре тоже завязан с коробкой. отключи датчик скорости и подсмотри что будет. у самого гур.. иногда бывают продристы в работе. слава яйцам редко.рейка застучала подтянули поак езжу не стучит. про плюсы гура согласен. гур не пропускает на руль никакие вибрации если он исправен. на эуре руками чувствуешь все кочки ямки на дороге.
на приоре датчик скорости задействовон с коробкой что бы эур отключать когда скорость становиться больше 80-ти А и всё А на иномарках завязан полностью с коробкой чем ниже передача тем тежелее руль крутится!
fused83 вне форума
Старый 16.11.2010, 11:45   #335
fused83
Аватар для fused83
Автомобиль: Приорик
Сообщение от сан35 Посмотреть сообщение
Это нормально так и должно быть нельзя на гуре руль до упора выворачивать не желательно а свистит это пропускной клапан когда рейка доходит до предела в какую либо сторону давление пребышает нормы в системе и что бы не запороть включается перепропускной клапан!
fused83 вне форума
Старый 16.11.2010, 18:32   #336
сан35
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
Вправо до упора ничего подобного нет.
сан35 вне форума
Старый 16.11.2010, 18:37   #337
сан35
Сообщение от fused83 Посмотреть сообщение
Благодарю. Впринципе я к этому же склонялся, но удивляет что на приорке есть такая система. Ведь ГУРы стали ставить совсем недавно.
сан35 вне форума
Старый 16.11.2010, 18:51   #338
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Какова длина ремня генератора на приоре с ГУР 1115мм или 1125мм?
Denisan вне форума
Старый 16.11.2010, 19:32   #339
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Выворачивать до упора нельзя, факт! Но нельзя как раз потому, что перепускных клапанов в десяточно-Приорной рейке нет. При упоре рейки насос качает жидкость "на пробку", в результате значительно возрастает нагрузка на ремень(он может свистеть при недостаточном натяжении) и жидкость шумит в каналах золотникового устройства ГУРа.
ЗЫ клапаны есть в редукторе Шнивы.
Sector вне форума
Старый 16.11.2010, 19:38   #340
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
В магазе сказали что 1115
гур
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
