Старый 18.03.2011, 13:37   #331
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
Она увеличивается не на много в отличии от веса 124 комплекта.
Знаю я что и как в ДВС работает.
вес пофиг.если не крутить до отсечки.
Moiseikin вне форума
Старый 18.03.2011, 13:58   #332
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Наконецто сегодня разобрал башку, короче валы прокручиваются, клапана больше не гнет(124 поршня), не знаю с чего мастер взял что гнет, сегодня сам все проверил, заодно решил гидрики глянуть, 3 пришел каюк, завтра буду собирать.
Goblin вне форума
Старый 18.03.2011, 14:17   #333
Moiseikin
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
3 пришел каюк
а как определил?
Старый 18.03.2011, 15:21   #334
Goblin
а как определил?
Снял валы и начал каждый продавливать отверткой, 3 продавились вообще без усилий, на 4 цилиндре, на выпуске у меня как раз оттуда стук шел!
Goblin вне форума
Старый 18.03.2011, 18:38   #335
Satch
Аватар для Satch
Ну в общем проверка как по книжке
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 18.03.2011, 19:50   #336
Goblin
они сразу ощущаются легко давятся.
Goblin вне форума
Старый 18.03.2011, 19:56   #337
Satch
Аватар для Satch
Я тоже у себя летом все проверял так хотя бы, когда верх движка проклеивал герметиком, ну чтобы маслом свечи больше не заливало. Ну получилось что все норма.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 18.03.2011, 21:21   #338
Moiseikin
ясна спасибо .буду знать как проверить
Старый 19.03.2011, 05:05   #339
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
я в курсе всего этого.но существенного влияния это не оказывает на мощность движка.тока позволяет чуть сдвинуть пик момента вверх.причем в основном за счет меньших потерь на трение тока и всего. а насчет более высокого давления сам подумай когда происходит работа поршня когда он находится вверху или идет вниз? упри стул в стенку и двигай его.потом отодвинь от стенки и опять двигай.разницу посочувствовал? теперь найди двигатель со снятой головкой поствь поршень в вмт и дави на поршень.потом чуть проверни и опять дави.вал када будт вращатся в первом или втором случае?
Про стулья конечно чушь,это всё не то)))Короче,Длинный шатун позволяет поршню дольше находиться в ВМТ,на высоких оборотах это хорошо,потому что у короткого шатуна бОльшая скорость движения,и он не успевает дожечь до конца смесь и создать такое же давление,как длинный шатун....И чем выше обороты.тем у длинного шатуна больше преимущество.
и кстати не путайц крутящий момент и мощьность
Я постараюсь)))))))))))Большее Давление на поршень в вмт при длинном шатуне и есть больший крутящий момент (Давление)!!!Это никак не связано с прокачиваемостью (мощностью)
Djoni вне форума
Старый 19.03.2011, 08:17   #340
Moiseikin
это зависит тока от радиуса колена.а он что у 124 что у 126 одинаковая
а прос сутлья жиль что ты не понял
ну дык речь идет о мощности
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
