Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.02.2017, 18:33   #331
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
Меняли крышку и снова почтение масла. Не капает - забил.
Зато на грм не забиваешь) Но приятно ведь когда ДВС и КПП полностью сухие, это производит неизгладимое впечатление)
Кстати, хочу узнать, зачем в тонком шланге вентиляции картера с завода у мотора с е-газа внутри стоит как бь пробочка но с малым диаметром отверстия в ней? И ее можно вытащить. Получается, зачем-то сечение так уменьшили.
Это такая фича или при изготовлении забыли убрать ее оттуда? На фото этот шланг обвел красным. А верхнее фото-приора с тросиковой педалью. Там такой пробочки нет. То есть шланг весь пустой внутри.
Последний раз редактировалось Rolsen; 17.02.2017 в 19:28. Причина: Добавил
Rolsen вне форума
Старый 18.02.2017, 09:35   #332
Потому, что жиклер встроен в ДУ.
Rolsen (18.02.2017)
Старый 18.02.2017, 10:14   #333
Это называется жиклер. В движках с тросом жиклера нет, потому что в ДП штуцер калиброванный ( тот же диаметр 1.7).
А вот если отверстие не соответствует, тогда бывают фокусы с оборотами ХХ эпизодически.
Лечится просто - топливный жиклер от второй камеры карбюратора Озон 1.62 забивается в шланг вентиляции картера.
GEMINI (19.02.2017), Rolsen (18.02.2017)
Старый 18.02.2017, 13:22   #334
Rolsen
Аватар для Rolsen
Вот оно как...А расположение жиклера в шланге произвольное? Или по фен-шую он должен находиться близко к штуцеру ГБЦ?
Rolsen вне форума
Старый 18.02.2017, 13:33   #335
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
У меня с завода было ближе к штуцеру ГБЦ.
SoftFelix вне форума
Rolsen (18.02.2017)
Старый 18.02.2017, 14:23   #336
Rolsen
Аватар для Rolsen
Ну и у меня так же. Значит все правильно)
Rolsen вне форума
Старый 19.04.2017, 23:11   #337
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Уплотнитель маслоотражателя - 21124-1014166-00. Размеры хз какие.
потеет масло очень сильно в этом месте , как его вытащить ?
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 19.04.2017, 23:19   #338
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
Вот тут смотри, начиная с 13 пункта. http://www.priorovod.ru/showpost.php...88&postcount=1
Старый 31.05.2017, 09:39   #339
И сам держится в крышке неважно, и шланг сидит неважно. Стенка крышки достаточно толстая - резьбу нарезать возможно и резьбовой штуцер на герметик-фиксаторе будет держаться насмерть.
Про штуцер малого контура.
На работе "нашелся" переходник (М8х0,75/М12х1,0) с накидной гайкой и коротким медн. штуцером 8 мм/6 мм. Не снимая крышку извлек штатный, вручную развернул отв. сверлом, нарезал резьбу, все с густой смазкой. Хомут снимать не понадобится - накидную гайку лишь достаточно стронуть ключом и далее от руки.
Старый 08.06.2017, 11:05   #340
Hidros
Аватар для Hidros
Сказал(а) спасибо: 1,074
Поблагодарили 502 раз(а) в 252 сообщениях
Hidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущее
Приора 12 г.в. , педаль электронная. Пробег 120 000 км.
Собираюсь мыть систему вентиляции, бо масло по колодцу маслощупа давит ввверх .
Надо ли протягивать ГБЦ и прокладку крышки ГБЦ ?
Я строю свой грёбанный луна-парк
Hidros вне форума
обеднение, тяга
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
