Старый 19.04.2012, 21:09   #331
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
oleinap, ...
Подробнее о S2 и S4:
цепь S2 > S4 (жгута панели приборов) - F5 (10A), К9, Замок зажигания, К10, К1, питание радиоаппарата.
цепь S4 > S1 (жгута панели приборов) - К4, F10 (10A), F2 (25A), F31 (30A)
в руководстве - из шести, где первый 30А питание ЭСУД и далее...
Добавлено через 9 минут
1. На неработающем авто отключить F4 и F6 для проверки возможного подключения к этим пред-лям других цепей. Т.е. не пуская ДВС, включить зажигание и проверить работу всего эл/оборудования (список в посте выше). Исходя из результатов проверки решить вопрос о номиналах пред-лей....
проверил: зажигания нет, приборка и магнитола молчат, габаритов нет...
вставил преды - часы на приборке сбросились в 0, магнитола "забыла" автоотключение и засветила свою панельку. Значит схема
http://priora.clan.su/shema/21723_shem.rar верна, все-таки где-то есть точки S2 и S9, S4 и S10; предохранители F4 и F6 с одной стороны просто защищают аккумулятор от повреждений в генераторе и ближайших цепях до следующих предов, с другой стороны участвуют в питании потребителей от акума при не работающем двигателе.
Добавлено через 5 минут
зато убедился - сечения проводов от генератора МАЛОвато! При полной нагрузке падение напряжения на них достигает 0,2 В
oleinap вне форума
Старый 19.04.2012, 21:43   #332
....все-таки где-то есть точки S2 и S9, S4 и S10;
Скорей всего в блоке предохранителей (рядом с АКБ), т.к. провода от точек соединения до разъемов на панель приборов должны быть наименее короткие (в целях экономии)
....предохранители F4 и F6 с одной стороны просто защищают аккумулятор от повреждений в генераторе и ближайших цепях до следующих предов, с другой стороны участвуют в питании потребителей от акума при не работающем двигателе.
Об этом я и говорил в начале обсуждения этого вопроса. Вас в то время интересовал больше вопрос номинала предохранителей. Вы кстати обратили внимание на номиналы пр-лей в цепи S4:
В сумме - 65А, не считая реле К4
Старый 20.04.2012, 00:00   #333
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Так визуально не видно! К контактам этих предохранителей подходит по ОДНОМУ проводу. Если бы было 2 провода зажато в клемме-маме преда, то было бы видно
мда, не мало. Но предохранитель S4 остаётся в "стороне" этой цепи.... или я чего-то упорно не вижу...
oleinap вне форума
Старый 21.04.2012, 19:55   #334
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
скажите,а я пробросил провод от D+..тот что был отключил и чтото заметил генератор както подозрительно гудел ,если открыть капот на отключенной машине..сообразил что сздесь чтото не то..вернул как было.как понял надо к проводу B+ цыплять провод ,не отсоединяя старый?
drbons вне форума
Старый 21.04.2012, 20:34   #335
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
Скоро наверное будет и 67 часть,зачем?Обьясните идиоту!Постоянно смотрю,Всё то-же самое,что и в начале.Думал может проблемы другие...нет те же которые я устранил с начала темы.Всё работает норм.Раз 10 точно были негативы про 3х уровники,но люди их ставят!!!!Зачем этот велосипед???
Последний раз редактировалось Alex-N; 22.04.2012 в 05:15.
Alex-N вне форума
Старый 22.04.2012, 11:13   #336
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Alex-N, потому, что здесь объем информации накопился такой, что замучишься искать, перечитывая все. Поисковик тоже не очень помощник. Короче, легче в конце темы написать вопрос и получить те-же ответы, что и в ...1 части на ...странице
oleinap вне форума
Старый 22.04.2012, 17:24   #337
Alex-N
Аватар для Alex-N
oleinap, Как бы столько полезности привести в порядок и чтоб искать легко!!!
Alex-N вне форума
Старый 22.04.2012, 19:11   #338
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Alex-N, для этого надо, чтобы все выявленные полезности имелись СРАЗУ в автомобиле и не требовалось искать причины, почему вдруг акум сел (напряжения считаются хорошими по разному), почему вода в салоне (дырки не заклеены или заглушки не поставлены), почему двигатель не тянет (прошивка такая) и так далее
oleinap вне форума
Старый 23.04.2012, 14:58   #339
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Аватар для ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себя
Я себе вот такой р.н поставил.Очень даже доволен.
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК вне форума
Старый 23.04.2012, 16:17   #340
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Сообщение от ТАМБОВСКИЙ ВОЛК Посмотреть сообщение
Скажи,красный провод обязателен,я тоже такой хочу купить,а их там 2 ,с проводом и без.
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
