Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 28.01.2014, 18:08   #331
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Rishat_M, Мерили обычным микрометром, щёчки микрометра проходят шейку с небольшим натягом, стопором зажимался и проверялся, что бы стопор не повлиял на показания. Нутромер обычный 35-50. Сначала вставлял между щёчками несколько раз, показания запомнил. Потом вставил вкладыши в шатун и зажал моментом 2 кг. Ввёл нутромер и считал разницу.
А зачем? У вас же уже с фольгой (те же самые +0,05мм) зажало шатун.
По нутромеру 12 соток разницы, по логике не должно зажать
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.01.2014 в 20:29.
satmaster56 вне форума
Старый 28.01.2014, 18:22   #332
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Где-то ошибка в измерениях. Провериться бы на каком-нибудь эталоне. Там уже без замеров всё понятно, т.е. 1-ый размер(d) +0,05мм - зажало, значит 2 размер должен быть = d+(0,05-необходимый зазор).
Может микрометр врёт. У тебя концевых мер длины (КМД), наверное, нету. Короче лист формата А4 (бумага для принтера) толщиной 0,1мм - хотя бы так что ли перепроверься. ИЧ могут врать.
Попробуй такой вариант: замерить микрометром диаметр 1-го колена, по этому размеру настроить нутромер, посмотреть сколько покажет.
Rishat_M вне форума
Старый 28.01.2014, 21:13   #333
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
а я? а про мея забыли:
всем здрасте! возник вопрос:при запуске на холодную появился звонкий стук в районе ГБЦ,причем чем холодней ,тем звонче! подозреваю,что гидрики,т.к. при прогреве пропадает. но закралась одна противная мысль,что клапана цокают о поршень(менял ремень ГРМ сам,мож метки неправильно выставил).может такое быть? поршневая стоит 124,а вот прокладка по-моему 126
dracon вне форума
Старый 28.01.2014, 21:46   #334
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
что мешает проверить метки???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.01.2014, 21:58   #335
dracon
Аватар для dracon
вот проверил :
Название: Метка грм.лев шкив.jpg
ID:	103125   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Метка грм пр.шкив.jpg
dracon вне форума
Старый 28.01.2014, 22:00   #336
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
А нутромер на =0= поворотом циферблата не ставится(не надо запоминать)? Может быть погрешность приборов между собой как минимум на 1 сотку(цена деления на них 1 сотка). Попробуй нутромер в щёчках микрометра во все стороны поверти,что-бы точно по центру попасть(бывает ощутимая разница).Разница температур. Ну хер ево знает чё ещё сказать?.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 28.01.2014, 22:57   #337
Сказал(а) спасибо: 829
dracon, совмести ещё здесь, где показано красным, т.е. ветвь ремня совмести между вторым и третьим зубом на задающем шкиве:
ID:	103127 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Метки ГРМ zoom.jpg
dracon (28.01.2014), Ky. (18.04.2014), staist (08.10.2014), В.В (28.07.2015)
Старый 28.01.2014, 23:20   #338
dracon
Аватар для dracon
при таком положении метка на маховике тоже должна совпасть,правильно?
dracon вне форума
Старый 28.01.2014, 23:55   #339
Ну да, этот вариант просто немного упрощен... Небольшая поправка: при совмещении как на картинке, если крутить колено по часовой стрелке, то метка на выпускном распредвалу получается "чуть не доехала", а на впускном "чуть переехала". По-крайней мере у меня так - ролики родного диаметра.
dracon (31.01.2014)
Старый 29.01.2014, 17:28   #340
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,057
Вчера глянул жорика из владика по ютубу, "уйня мотор- 2 или 3 часть " не помню. Так вот там на приоре меняли поршневую и из запчастей были на выбор Стк и родные но с углублениями под голову клапана. Это кооператив или федераловские тоже стали протачивать впадины ??? Кстати жора заметил что проточки малы, может загнуть!!!
вячеслав1982 вне форума
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
