Рекомендую ТЗА(обычная) 24 17.52%
Рекомендую ТЗА Спорт 24 17.52%
Рекомендую DOLZ L-125 10 7.30%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 25 18.25%
Рекомендую HEPU 625 39 28.47%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 4 2.92%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 4.38%
Рекомендую ДААЗ 21126 13 9.49%
Не советую ТЗА(обычная) 27 19.71%
Не советую ТЗА Спорт 5 3.65%
Не советую DOLZ L-125 3 2.19%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 6.57%
Не советую HEPU 625 6 4.38%
Не советую LUZAR LWP 0127 13 9.49%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 9 6.57%
Не советую ДААЗ 2126 1 0.73%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 15 10.95%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 137. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.01.2015, 20:29   #331
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 7...
Да и следов подтека не было никогда.
Все когда-нибудь в первый раз.
См. другие соединения, пробку радиатора, приемную трубу помпы и т.д. Хомуты на патрубках червячные? Резина обжимается (обратно не восстанавливается), хомут стальной, штуцера (термостат например) силумин - разный коэф. расширения. Ну и на осн. радиаторе штуцера имеют плохое литье. Такими темпами, может слегка пропускает везде понемногу, явных следов снаружи не увидишь, а снимешь патрубок - наросты из высохшей ОЖ.
James May (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 21:11   #332
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Всем спасибо, посмотрю.
James May вне форума
Старый 05.01.2015, 22:29   #333
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Парни, исчезает антифриз со скоростью от МАХ до МИН примерно за 3-4 месяца.
Блин, у меня та же фигня началась. :( Где-то 0.4 литра за 1-2 месяца. Началось с первых холодов, где-то с ноября. Минувшим летом заменил крышку расширительного бачкА, а в конце сентября поставил доп.помпу на вход отопителя. До осени 2014-го года уровень ОЖ стоял намертво. Вообще не доливал. Исключения - два раза менял вставку термостата, но после этого всё было нормально.
нагнись да погляди
Визуально подтёков нигде НЕ видно. Характерные следы высохшей ОЖ около хомутов патрубков тоже нет. На патрубках вновь установленной дополнительной эл.помпы всё сухо. Визуально не видны только два патрубка на радиатор отопителя, они за шумкой моторного щита.Так же мерзко-медленно начинала уходить ОЖ на предыдущей 9-ке. Там причина была в помпе. Текло оно так около 3-х лет. Заметил только тогда, когда на стоянке ОЖ начала капать на асфальт. Потеплеет - сниму кожух ГРМ, гляну. Посторонних звуков со стороны ГРМ пока нет (ттт). Ещё сегодня вроде заметил следы ОЖ на сварном стыке расширительного бачка, но это пока под вопросом.
SoftFelix вне форума
Сандрейм (07.01.2015)
Старый 06.01.2015, 00:19   #334
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Вот там то скорее всего и течет, у меня по крайней мере так, но до сих пор не исправил, холодно. Ткни пальцем на поролон и сразу поймешь если все сыро и палец в ож. На сварной шов бачка можешь забить, оттуда так не потечет, я уже три года катаюсь с такой фигней.
Vepr 82 вне форума
SoftFelix (06.01.2015)
Старый 06.01.2015, 00:43   #335
SoftFelix
Я правильно понял, что радиатор отопителя Халла - полностью сварной и традиционной тЕчи с боковых бачкОв там нет? Нашёл вот такую картинку:
Старый 06.01.2015, 12:02   #336
2olegend
Аватар для 2olegend
2olegend не успел проявить себя
Всем привет!
Недавно появился свист на холодном двигателе в районе ГРМ, который потом исчезает. Подробнее см. в описании к видео:
http://www.youtube.com/watch?v=APqY0b8m1q0
Что касается помпы. Подтеков антифриза на первый взгляд не видно, но крышку ГРМ ещё не снимал, чтобы смотреть предметней. Однако антифриз из бачка исчезает регулярно уже года 2, но очень медленно и немного, поэтому и не заморачивался (вроде из стыков шлангов подтеки бывают). Отопитель работает нормально.
Этот звук повляется только при морозе -5 и ниже.
Как думаете, стоит лезть в ГРМ, или это норма жизни (например, ремень генератора так "разогревается")?
2olegend вне форума
Старый 06.01.2015, 13:11   #337
Правильно. ))
http://www.drive2.ru/l/79284/
Добавлено через 5 минут
Сообщение от 2olegend Посмотреть сообщение
Блин! Может это натяжной ролик ремня генератора свистит. Если это не он, то снимай крышку ГРМ и слушай этот свист палкой или шлангом на роликах, помпе. Какой то он не здоровый (так свистит сухой подшипник).
Старый 06.01.2015, 13:14   #338
Хоть в -30*С, но подобных звуков быть не должно. Зачем гадать. Крышку ГРМ сними и послушай более предметно (трубкой, палкой и т.д.) ролики и помпу, ремень гены вначале можно скинуть для проверки (заодно и состояние посмотреть - трещины). Ролик для ремня гены - слабое звено, тема отдельная по нему есть. Да и с ремнем, не все шоколадно, владельцы люксов и ГУРов меня поправят (если что).
2olegend (08.01.2015)
Старый 06.01.2015, 13:32   #339
2olegend
Аватар для 2olegend
Ок, а как это делать конкретно, например, шлангом? Просто поднести к прослушиваемому узлу, и с другого конца слушать? И в том месте, где именно свистит, я отчётливо услышу, да?
P.S. Просто не доводилось так никогда прослушивать)
2olegend вне форума
Старый 06.01.2015, 14:19   #340
Евген985
Автомобиль: -
лучше все снять и покрутить в руках,но холодные запчасти.
похоже?
http://www.youtube.com/watch?v=IsRjH1rd_GQ
опорник двухрядный.думал,что помпа,поменял ее,но свист остался,оказался вот этот ролик.но и помпу не зря менял,она тоже уже начинала того,хрустеть и течь.
Евген985 вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
