Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 04.05.2022, 22:45   #331
Firs
Firs не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Получается, что твои новые срабатывают на 2,5 кг? А старые срабатывали на 1,3 кг?
Я не знаю в чем они измеряли, возможно в барах, да, старые были в износе и пропускали
Firs вне форума
Старый 04.05.2022, 23:06   #332
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
А на каких оборотах в твоём прогретом моторе набирается давление масла в 2.5 того, в чём они измеряли?
А старые пишешь что держали 1.3, но пропускали. Так держали или пропускали?
a-cher вне форума
Старый 05.05.2022, 00:22   #333
Firs
Они держали 1.3, а это не показатель, соотвественно значит пропускают, не держат нужное давление
Форсунки не на моторе проверяли, а на стенде
Firs вне форума
Старый 05.05.2022, 00:30   #334
a-cher
Вес репутации: 9
Сообщение от Firs Посмотреть сообщение
А что тогда показатель?
А какое давление нужное?
Да какая разница, где их проверяли. Они у тебя, похоже, работать не будут никогда. У тебя в моторе нет 2.5 чего-то, в чём там тебе мерили, так что они никогда не откроются.
a-cher вне форума
Старый 05.05.2022, 02:32   #335
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
По факту может быть только то, что показывает поверенный манометр. Устрани пропуск, а потом делай заявления. Иначе - всё самообман.
Для 126. Темп-ра масла +85°С (для любого класса вязкости), мин. давление: при оборотах ХХ (840±50) - 1,2 кГс/кв.см., при 5400 об/мин. - 2,5...3,5 кГс/кв.см.
Желательно проверить пружину редукционного клапана, который отвечает за давление на выходе насоса. Случаев "севшей" достаточно, отсутствие плавного перемещения, клин поршня тоже. Для этого разбирать мотор не требуется. Размер пружины без нагрузки — 44,72 мм., под нагрузкой 4±0,24 кГс - 31,7 мм.
У меня на оборотам 5500 было давление 3 бара, с учётом что из под стыка манометра (там никак не сделать резинок нет резьба в резьбу и всё и тряпкой обматывали) и масло вылетало прилично, думаю больше 3 точно там так же как и на ХХ 1 показывало, но больше одного сто процентов.
Гарисон вне форума
Старый 05.05.2022, 09:33   #336
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
На поршнях всё потом увидим......как работают форсунки.
syava-gor1 вне форума
Старый 07.05.2022, 20:20   #337
Firs
Ну перегрева нет
Firs вне форума
Старый 07.05.2022, 20:38   #338
a-cher
Вес репутации: 9
А должен быть?
a-cher вне форума
Старый 08.05.2022, 00:28   #339
Вес репутации: 43
Мы сходим с ума на простом вопросе. Спасибо всем решальщикам.
Старый 08.05.2022, 20:51   #340
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Детсад. Фум-ленту не вчера стали применять для герметизации резьбовых соединений. Соединение выдерживает большее давление, чем здесь)))
Нормальную (применяется на произ-ве) достаточно два-три об., т.е. в зависимости от её толщины. Направление намотки https://www.youtube.com/watch?v=0Ud2El9i8iE Перетягивать, при намотке, чтобы резьба проступала, не надо - толку не будет.
Ещё раз - темп-ра масла +85°С,мин. давление, при оборотах ХХ (840±50): 1,2 кГс/кв.см. Не менее!!!
С ростом темп-ры снижается вязкость и давление. Поэтому тебе указывают необходимые условия для измерения. У моторов без ГК давление, с тем же маслонасосом, выше на ХХ: мин. 1,8 кГс/кв.см., т.к. меньше точек смазки - меньше расход/выше давление. После пуска холодного, рост темп-ры масла отстаёт от ОЖ, даже летом...
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
