Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 15.02.2012, 11:09   #3471
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 3
Da Vinchi, ты имеешь ввиду верхнюю часть? там тряпичный материал наклеен, так что ничего страшного. поверх можно так же спленом закатать.
darkline вне форума
Старый 15.02.2012, 12:28   #3472
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
тогда бомб следовало бы клеить на внутреннюю часть двери все же, что бы изначально отсекать едкий шум
бомб это не шумоизолятор, ничего он не отсекает, его задача снизить вибрации, резонансные колебания элемента, который в свою очередь шатает воздух к-й давит на ухо!
Harlem вне форума
Старый 15.02.2012, 12:45   #3473
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Harlem, где ты раньше был устал человеку доказывать что и почемуможет у тебя получится
eXet вне форума
Старый 15.02.2012, 17:02   #3474
eXet
Аватар для eXet
Не всегда больше значит лучше, т.к. сам говоришь, что вес у материалов большой
поэтому я и привёл тебе оптимальные соотношения по весу и эффекту.неужели ты никак не поймёшь что не надо всю дверь бомбом а только отверстия а внутрь примерно процентов на 60 голд!потом поверх сплен(его не жалко если что внутри сломается)а на обивку всё что хочешь,лишь бы панель потом встала.виброфильтр этот,ваще порнуха какае-то!!
2. потолок - голд + акцент
акцент на потолке и нахрен не сдался эффект что от сплена что от акцента одинаков!только денег переплатишь,правда не много.но.......
Пол - голд + ....здесь тоже пока в раздумьях, скорее всего наклею сплен, т.к. но имеет свойства гасить низкочастотный звук, арки колес бимаст супер.
колёсные арки ну как не крути бомбом!!и моторный щит если панель не будешь снимать тоже им же всё остальное голдом,потом слой акцента и после акцента спленом4мм,ну и будет желание или если сумеешь найти на моторный щит и на арки Битопласт 10мм или БИПЛАСТ 10 мм до упора лишь бы всё остальное встало.
арки колес
есть смысл вот этим пройтись,но я не пробовал!
eXet вне форума
Старый 15.02.2012, 17:21   #3475
darkline
Аватар для darkline
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
да, это виброизолятор, и основное его назначение понимаю.
Поэтому и интересовался, для чего такой тяжелый материал крепить на технологические отверстия, нафига он там нужен, если больше пользы от него будет при наклеивании на внутреннюю часть. )))) Насколько это будет эффективнее, скажем, если вместо него клеить сильвер или голд?
Добавлено через 14 минут
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
Так у меня и в мыслях небыло всю дверь бомбом закатывать)))) непоняли друг друга значит ))) Но как никрути, лист бомба на дверь уйдет.
еще изучу их лоб в лоб, но вроде как акцент хорошо справляется именно со средними частотами, что собственно и нужно отсекать со стороны крыши. НЧ звук у нас снизу, там лучше сплен работает. но повторюсь, этот вопрос до конца не изучил.
колёсные арки ну как не крути бомбом!!и моторный щит если панель не будешь снимать тоже им же всё остальное голдом,потом слой акцента и после акцента спленом,ну и будет желание или если сумеешь найти на моторный щит и на арки Битопласт 10мм или БИПЛАСТ 10 мм до упора лишь бы всё остальное встало.
с панелью пока в раздумьях, т.к. делаться все будет в уличных условиях))) бомб греть нужно, нет такой возможности. думаю бимаст супер не намного ухудшит эффект.
бутер из акцента и сплена слишком жирно будет))) как бы проблем со сборкой небыло.
на арки сплен не клеить что ли?
darkline вне форума
Старый 15.02.2012, 17:32   #3476
eXet
Аватар для eXet
что бы создать акустически закрытое пространство!!наружная стенка двери(ну которая на улице) меньше подвержена звуковым колебаниям чем с технологическими отверстиями!на ней же ещё динамик установлен который ну очень хорошо резонирует,отсюда и все скрипы и дребезжания!к тому же со временем материал Бимаст бомб затвердевает и превращается в достаточно жёсткую композицию!в результате получаем какчественный звук!
разница где то в 2 раза!!!
Добавлено через 6 минут
спорим меньше!!даже половина наврятли!
акцент это звукопоглатитель,а сплен шумоизолятор!это разные вещи!а на крыше ваще насрать!!
разница в 400 рублей!никогда не возникало!
с этого бы и начал!!да и греть то его надо до +30 гдето если в ясную погоду то не страшно!
бомб,и акцент!минимум!
eXet вне форума
Старый 15.02.2012, 17:57   #3477
darkline
Аватар для darkline
для этого, как альтернативу я предлагал, вырезанные по размеру тех. отверстий, листы из нержавейки или алюминия, которые, сверху, также по размеру, обклеить виброй.
ну в общем ладно, здесь каждый делает по своему, кто то и по 2 слоя вибры закатывает )))))
бимаст бомб
КМП 0,40 ед.
Толщина 4мм
Голд
КМП 0,33 ед.
Толщина 2,3мм
По этим данным, разница КМП в процентном соотношении не так велика...
ну не скажи, через крышу тоже проходят определенные призвуки, думаю акцент там более актуален. ИМХО конечно.
я имел ввиду что, как бы толстый слой не получился, отсюда трудность монтажа пластика и сидений.
т.е. если летом при температуре в тени около 25-30 градусов (на солнце на порядок выше будет) можно и не греть феном бомб? обдумаю этот вариант
darkline вне форума
Старый 15.02.2012, 18:15   #3478
Pah_757
Лидер Новосибирска
Аватар для Pah_757
Автомобиль: ВАЗ 21723-01-029
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Pah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скоро
Xet,
darkline,Помедленнее..... я записываю.
А если тех отверстия не заклеивать виброй, а использовать вот это http://car-silence.com.ua/viek-0.2-ks.html. Почти то, что предлагает darkline. Затем вибро и шумо материалом добить дверь.
darkline,
Pah_757 вне форума
Старый 15.02.2012, 18:22   #3479
eXet
Аватар для eXet
кто то и фанерой закрывает эти места!
не забываем про толщину материала!!!но тут дело твоё!
нет нормально,просто не надо слишком много накладывать в этих местах.
например?????у меня крыша оклеена голдом и спленом 8 мм.в любой дождь тишина!даже если птеродактель серанёт не услышу!!
он расплавится шутка,да он будет мягкий,когда 3 года назад 14-ку делал первый раз тоже про фен не знал но и на солнце всё хорошо было а потом через год стал использовать фен,при том не строительный!!
Сообщение от Pah_757 Посмотреть сообщение
вот это плюс вибра.но я просто такой хрени в продаже не встречал.только по инету.
eXet вне форума
Старый 15.02.2012, 18:26   #3480
Pah_757
Лидер Новосибирска
Аватар для Pah_757
eXet,Вроде как STP, делает штукенцию эту, но почему-то инет тока украинские сайты выдает.
Pah_757 вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
