Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.06.2017, 16:40   #341
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
Сообщение от Hidros Посмотреть сообщение
Надо ли протягивать ГБЦ и прокладку крышки ГБЦ ?
Прокладок в ГБЦ 16-кл. нет, собрана на анаэробном герметике Локтайт 574 (пастель р/валов) и крышка ГБЦ на нем же - в случае негерметичности разбирается/очищаются прив. поверхности и вновь на ан.герметик. Прокладка крышки присутствует на 8-кл., излишнее усилие приводит к деформации крышки и выдавливанию прокладки - пропуск только увеличится. Вместо прокладки (резин., паронит., резино-пробк.) можно применять соответствующий специальный герметик (масло-, топливо, температуростойкий), позволяющий сформировать прокладку до 6 мм.
Дотягивать ли болты крепления ГБЦ к блоку - не стоит трогать вообще. Как и "лезть" в исправный мотор.
бо масло по колодцу маслощупа давит ввверх
См. тройник (щуп/шланг) и шланг из блока к крышке ГБЦ - возможно оброс шламом, уменьшив проходное сечение.
Hidros (10.06.2017)
Старый 01.07.2017, 19:29   #342
Hidros
Аватар для Hidros
Сказал(а) спасибо: 1,074
Поблагодарили 502 раз(а) в 252 сообщениях
Hidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущее
Ничего не понимаю.
Почистил систему вентиляции картера полностью,со съемом крышки ГБЦ. В маслоотделителе/сепараторе чисто(в крышке ГБЦ).
Поставил маслянный сепаратор от черри( фильтр циклон ) - масло не сепарируется, да и в трубках спустя неделю ничего нет. Приемный патрубок на циклоне сужается на входе в вихревую камеру. Может не создается необходимой тяги ?
Но тогда избыток давления в картере выдавил бы предохранители.
Установил фильтр от карбюраторных двигателей на тонкую трубку , которая идет из крышки в приемный коллектор после ДЗ - там масло оседает.
Очень много масла на стыке поддона и картера, может из-за этого масло уходить ? Протянуть его или прокладку поменять ?
И кстати на пробеге 120 000км в клапанной крышке все чисто. Есть местами светло-коричневая пленка и все, в штатном сепараторе отложений не было вообще. Так что чистить каждые 60 000 км пожалуй излишне.
Я строю свой грёбанный луна-парк
Hidros вне форума
Старый 01.07.2017, 19:40   #343
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
У меня тоже там всё чисто.
SoftFelix вне форума
Hidros (02.07.2017)
Старый 02.07.2017, 07:34   #344
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Таки вы перед тем как ставить в рукав и дроссель заглядывали?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 02.07.2017, 12:23   #345
Hidros
Аватар для Hidros
Две Недели назад там было все в масле. Все трубки помыл, вычистил. Крышку ГБЦ снял вчера.
Hidros вне форума
Старый 02.07.2017, 12:38   #346
SoftFelix
Такой?
У него нужно рассверливать входной патрубок.
Hidros (02.07.2017)
Старый 02.07.2017, 13:20   #347
Hidros
Аватар для Hidros
SoftFelix, да именно такой. Нашел на драйве, там чел за 900 покупал. Сейчас 275₽ вроде. Все лучше чем свой придумывать. Понял, рассверлю.
Пасиб за ссылку, мне такая страница не попадалась
Hidros вне форума
Старый 02.07.2017, 14:58   #348
AliBaba007
На Али есть. По чем не помню уже а с телефона туда идти неохота совсем.
Да ну вас...
Старый 19.07.2017, 17:25   #349
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Привет всем
Выдавливает масло через крышку маслозаливной горловины. Под клапанной крышкой повышенное давление, это нормально? Смотрите видео в общем.
Где-то читал давно, что там вообще давление должно быть пониженное и крышку должно присасывать, а не отстреливать...
https://youtu.be/q8yQl_3W05I
Кому не сложно, попробуйте так же открутить крышку и положить ее просто. И напишите, как она себя поведет
Pavel088 вне форума
Старый 19.07.2017, 17:59   #350
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Привет всем
Её должно засасывать в момент высоких оборотов.
kamidze вне форума
обеднение, тяга
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
