Старый 07.02.2012, 15:42   #341
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
kasper, вчера обший консилиум проводили вечером ,я ,друган, друг из Сервиса СаАБа и его Отец ,тоже по машинам работает, друг из сааба сказал что стучит поршень или колено , его Отец сказал что больше похоже на каленвал,сказал обязательно надо вскрывать,12 поеду готовлюсь на вскрытие двигателя походу даже если эти будут упираться ,сомневаюсь что это катколектор.Никогда Двигло до отсечки не крутил только редко бывало на обгоне тысяч до 3500-4000 не выше, никогда с не прогретым двигателем не езидил ,грею по инструкции ,до 50 градусов а дальше медленно до полного прогрева не превышаю 2000 тыс оборотов до 3 передачи обычно около 40-50 км\ч
IceAgeLion вне форума
Старый 07.02.2012, 21:10   #342
voenniy12
Автомобиль: Фольксваген Поло
voenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себя
По моим скромным наблюдениям получается, что устранить этот стук удалось лишь тем, кто сменил поршневую на 124-ю... Там, кроме поршней, меняются и шатуны и пальцы. Думаю, что при вскрытии мотора надо очень пристально осматривать их. Есть и еще одна засада в нашем моторе - шатун на шейке к/вала центрируется по пальцу в поршне, а не широким шатуном с широким вкладышем, как в 124 моторе... Не нравится мне это... хлипко уж очень.
voenniy12 вне форума
Старый 07.02.2012, 21:27   #343
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от voenniy12 Посмотреть сообщение
При смене 126 ШПГ, тоже менятся и поршни, и пальцы, и шатуны... Всё одним комплектом в сборе!
К174 вне форума
Старый 07.02.2012, 21:54   #344
bfg
Автомобиль: 217030
bfg не успел проявить себя
врятли эти звуки от блока.возможно из за высокой компрессии.стучит коробка,клапан,головка.
bfg вне форума
Старый 07.02.2012, 22:19   #345
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от bfg Посмотреть сообщение
я копрессию проверял , у меня 1- 12.5, 2-12.6, 3-12.1, 4-12.4 так чот она тут нипричём )))
kasper вне форума
Старый 08.02.2012, 18:19   #346
voenniy12
Я тогда не знаю, что делать с мотором.... Стук идет явно от блока цилиндров.
Старый 09.02.2012, 06:41   #347
dizz74
Челябинская ячейка
Аватар для dizz74
Автомобиль: Priora SE
dizz74 не успел проявить себя
У меня точно такой же стук http://youtu.be/bJBPVbq1JCY
dizz74 вне форума
Старый 09.02.2012, 08:19   #348
tuner
Аватар для tuner
Изображений: 5
tuner не успел проявить себя
В наших рядах пополнениееее!!!!)))), на самом деле не совсем приятное событие, готовься.... к разбору полётов, у меня вон двигатель разбирают по этому поводу, по результатам отпишусь....
Вот здесь вот оригинальное решение проблемы озвучивалось: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=473
tuner вне форума
Старый 09.02.2012, 08:30   #349
dizz74
Челябинская ячейка
Аватар для dizz74
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
давай очень интересно че там за хня ))
dizz74 вне форума
Старый 09.02.2012, 08:57   #350
Алмаз 88
Алмаз 88 не успел проявить себя
Здравствуйте! После похолоданий появился странный звук в двигателе в районе генератора и начал уходить антифриз. После поездки к дилеру течь устранили заменой помпы (при пробеге 4000 км) Шум остался... Звук явный....но не компенсаторы....больше похож на трение двух металлических поверхностей....официалы и наушниками слушали,но ничего так и услышать не смогли. Может кто сталкивался с такой проблемой?
После прогрева мотора звук утихает, можно сказать практически полностью исчезает.... Я думаю что это либо генератор, либо натяжной ролик ГРМ.
Масло в движке: Liqui Molly 5W40 Otimal Synth.(на холодном движке гидрики постукивают :((
Алмаз 88 вне форума
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
